nokka
Весь контент nokka
  1. Вся инфа и сама прога тут
  2. Надо немного доработать кабель и скачать прогу ELMconfig. Тогда можно будет много чего делать!
  3. Имею такую же проблему. Только однажды видел, как на мгновение появилась лампа накала и все! Загорается бензобак и моргает двумя цветами снежинка и все! http://youtu.be/XBpCLJBUuDc Стояла прошивка 8.03, теперь 10.07 - ничего не поменялось. Конверс дорестайл.
  4. Установил китайский парктроник в штатные места. Ложных срабатываний нет, но в то же время, парк тупо плохо реагирует, т.е. маленькая чуствительность. Начинает реагировать когда расстояние менее 0,7-0,8 м. Иногда молчит... Можно ли увеличить чуствительность? PS Парк включается, т.к. дисплей работает.
  5. И снова появилось противное побрякикание! Что может брякать? Суппорта (когда менял солдатики дергал их - нет люфта)? Рейка? Люфта руля нет, тяги и наконечники менянные.
  6. Таки остался какой-то звук если въехать передним правым колесом в глубокую ямку, т.е. когда происходит резкий "выстрел" колеса.
  7. Поменял стойки переднего стабилизатора. Старые конечно же болтались, но люфтов/стуков, с помощью рук, не заметил. Обнаружил, что с обеих сторон не был прикреплен предкрылок в одном и том же месте. Побрякивание, вроде, ушло. Заодно исчез и глухой стук. Но еще покатаюсь, с утра только 15 км проехал, не успел понять еще.
  8. Оказывается, и такое есть. Ни разу в живую не видел. Похоже как на ФМ3
  9. Спасибо, проверю! У меня брякает спереди.
  10. Появилось металлическое побрякивание при проезде неровностей. Где искать?
  11. После продувки вэдэшкой звук появился через несколько дней. После чего задул в него силикон, пока езжу пару недель без лишних звуков...
  12. И то и другое бывает. Искать надо. Я наклейки видел у тех, кто колпаки продает.
  13. Кажется в ELM config есть выбор типа приборки... А может и нет, сейчас не могу глянуть.
  14. Регулятор подсветки есть? Я ночью приглушаю. Это, вроде как, от мафона зависит... Так же и в предыдущем пункте. Про СД карту не скажу - нет ее у меня... Может mortal тебе подскажет есть ли решение этой проблемы.
  15. Ясно, спасибо!
  16. Кто-то может подсказать разницу в прошивках 1007 и 1121 для дорестайла? Или может почитать где можно... Есть ли смысл шить? После 0803 у меня появился расход л/ч, стали светиться стрелки без включенных габаритов, машина квакает при включенном зажигании и открытой двери (раньше тока при включенных габаритах). Вроде появились новые пункты в настройках оповещения. Тока не понял что к чему.
  17. Согласно инфы с ETIS у меня есть 12В в багажнике, а фактически нет! Вот и верь им после этого!
  18. Прошил конверс+ на машине 07-го года с версии 0803 до 1007 с помощью UCDS. Так что все прошивается.
  19. Подскажите номер сдвоенной кнопки на дорестайл, плиз.
  20. Появился трансформаторный звук после останова двигателя. Промыл/почистил клапан - 4-ый день звуков нет.
  21. @motral, А схематично можно, пожалуйста!
