nokka
Весь контент nokka
  1. У меня вибрация на скорости 15-25 км чувствуется, т.е. на второй передаче, когда больше всего крутящий чувствуется. На других передачах я ее не замечал. Меняли только пыльник на внутренней гранате в конце прошлого года. Могу предположить, что вибрация появилась после этого, т.е. есть вероятность, что трипоид вставили не так...
  2. @Antonmondeo888, Механика, на месте вибрации нет.
  3. Также вышло Чувствую вибрацию при разгоне на второй передаче. Чую, придется менять. Пробег 138 тыщ.
  4. Вот у меня такая фигня присутствует... Особенно чувствуется при разгоне во второй передаче. Буду проверять на выходных...
  5. При глушении движка слышно, как сзади что-то бьется... Звук глухой. Болтал глушак - тихо. Что еще можно посмотреть? PS Такие же глухие звуки слышу и при езде...
  6. @monter891, так поменяй шланги местами!
  7. @monter891, Если поставишь не правильно, то выскочит двигатель не исправен и машина не будет ехать!
  8. Может это кондер, для подавления помех.
  9. Таким макаром производится постановка дворников в сервисный режим, для их замены. Но, это должно происходить после выключения двигателя и только после того, как подержишь рычажок вниз секунду-две. Хотя может и при запущенном движке работает. Может ты зажал и держал рычажок опущенным вниз?
  10. Я менял в прошлом году. Больше ничего замены не потребовало. Опорники не хрустели. Тоже носило зад - при замене все стало норм!
  11. Решил попробовать заказать резинки на ebay. Столкнулся с тем, что есть разная ширина - 6 и 8 мм. Какую надо выбрать? PS Машина не рядом, вот и проверить не могу...
  12. Так я сейчас на зимке R16. Когда менял, они уже и стояли!
  13. Недавно заменил амортизаторы по причине того, что машина стала раскачиваться больше обычного, а задница авто виляла. Поставил Monroe Reflex. Машина стала ехать четко и стабильно. Но! Сзади начало стучать сразу! Звук больше похож на "бýхание". Амортизаторы вернул. Взамен дали такие же, но произведены в другой стране. 2 дня ездил нормально, а потом снова начало бýхать! Звук слышен только при резких ходах подвески. В сервисе проверили - всё в норме. Даже решил поменять одну люстру справа, где сильнее слышен стук - эффект нулевой! Трос ручника проверен - все держится отлично. Помогите найти источник стука, пожалуйста! PS Ставил старые аморты назад - звук исчезал. Вероятно из-за того, что они слабее новых. И те и другие газ-масло.
  14. Имеются следующие проблемы. После замены амортов стучит и спереди и сзади (даже сильнее, чем до замены). Весной снималась и была перебрана рейка с заменой гайки, заменены сайленты и шаровые (рулевые наконечники и тяги были в порядке, т.к. менялись чуть более 2х лет назад), месяц назад были заменены амортизаторы. Но стук спереди справа остался! Грешить остается только на опоры+опорные подшипники. Но, судя по отзывам, они стучать не могут. Треска при повороте руля нет. Также есть бухающий стук сзади! Могут ли стучать задние опоры? Что подскажете по поводу опор - менять или нет (как спереди, так и сзади)? Если да, то надо ли менять саму переднюю опору вместе с опорным подшипником?
  15. Тогда надо читать ошибки...
  16. А ABS вообще работает?
  17. Поменял неделю назад по кругу амортизаторы.. Одновременно сменил летнюю резину, на зимнюю. Пропала раскачка автомобиля и "виляние задом" на неровностях, а так же пропали стуки спереди! Но, появился "бухающий" звук сзади... Амортизатор затянут хорошо и сверху, и снизу - проверил. Вчера поменял амортизаторы местами - проблема не ушла! Звук слышен только при резких сжатиях/сокращениях и не всегда. Что проверить, где копать? PS Раньше этих звуков не замечал, возможно из-за того, что стучало и спереди.
  18. Было такое. Как оказалось, надо было подтянуть болт, что крепит рулевой вал в районе педалей.
  19. А про какие контргайки идет речь?
  20. Поменял передние тормозные диски. Поставил Delphi. Было 25,4 мм. Колодки не менял, т.к. на них еще остаток 7 мм. Я их подправил наждачкой. Теперь, при начале движения с вывернутым почти до конца влево рулем, слышен скрип. Не всегда. Что может быть?
  21. Как оказалось, стуки шли от задних суппортов! Передние люфтов не имеют. Стучали направляющие, суппорта легко двигались рукой и издавали стук. На одной стороне ослабла фиксирующая пластина (колодки менял год назад). Поставил от старых колодок. Все стуки исчезли.
