Подключил Eeyelog HDW001 к питанию от плафона освещения. К питанию датчика дождя подключаться не стал, т.к. там очень тонкий провод, не решился добавлять к нему нагрузку. Регистратор разместил левее зеркала.
Не согласен! У меня предыдущая машина (Hyundai Elantra 1.6i) зимой по городу ела 9-9,5 бензина. На Моне получилось 7,5 л/100 км. На неполном баке (~67 литров) проехал 890 км.
Наконец-то установил себе упоры капота!
Верхнее крепление сделал по чертежу выложенному выше. Разве что уменьшил размеры трапеции (45 и 60 мм вместо 50 и 70).
К ней же приварил болты. Чтобы трапеция не осталась внутри капота, я подвязал к одному из болтов контровку, вставил в отверстие, наживил гайки, а потом сдернул контровку.
Нижнее крепление сделал из уголка 25-ки (чертеж прилагается).
Упоры использовал от Нивы.
Вчера почистил кнопки круиза. Руль разобрал по методе указанной в теме выше.
Кнопки показались вполне чистыми, но все-равно я протер спиртом контактные площадки и сами кнопки.
После этого не ездил, т.к. успел принять пару стаканов вина, но при запущенном двигателе при нажатии на кнопку включения на конверсе появлялась заветная надпись.
Вот фотка разобранных кнопок.
Чтобы вытащить блок надо утопить шарики и отжать защелки с двух сторон, поочередно.
Есть штатный круиз. Последние несколько дней перестал включаться.
При нажатии на кнопку On пишет готов, а потом, при нажатии на SET+ значек активного круиза появляется и моментально сбрасывается.
Периодически он тупо не включается... Иной раз ничего не загорается при нажатии на кнопку активации.
Подскажите где найти датчик положения педали тормоза или что может мешать включению круиза?
У меня ни разу не загоралась спиралька, минимальная температура была где-то -12...
Разве что стартер мог крутить секунды 3-4 до запуска.
После запуска ровная работа двигателя.
