nokka
Весь контент nokka
  1. Было у меня подобное - машина не видела ключ. Пришлось сбрасывать ошибки ИММО.
  2. А у меня блок 7G92-15K866-AE, 6ти дисковая сонька прошитая для нормального отображения кириллицы. Тоже бы хотелось писк через динамик...
  3. @Сочувствующий, Глянь это https://www.dropbox.com/s/b2jwmy74fntqk5m/1596_G989327.pdf?dl=0
  4. А какой чип там? У меня prolific - работает. Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  5. Так это в настройках приборки меняется - метрические или британские. Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  6. Понял, спасибо! Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  7. Нашел фишку за бардачком. Помогите распознать, пожалуйста!
  8. Куплена у крупного автодилера (они гоняют автовозами). Они утверждали, что пробег родной. Машина была пригнана из Мадрида, книжки не было. Но была копия оригинального техпаспорта. Жалко, что нельзя проверить оригинальный пробег.
  9. Мне один мастер сказал, что на не запущенном двигателе может стучать даже абсолютно новая рейка, так что считаю, что переживать не стоит.
  10. Даже не знаю... Покупал со 106 тыками, машине было 5 лет.Мешалка стоит Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  11. У меня все началось с легкого брякания после запуска и только с выжатым сцеплением, потом и на разогретой машине и при отпущенной педали сцепления. Стали проявляться вибрации. После замены, на старом маховике, есть очень серьезный люфт. Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  12. 145 тыщ - начал умирать двухмассовый маховик. Через несколько сот км поменял - не стал ждать.
  13. Пожалуй, надо подключить 2 GND, BATT + ACC.
  14. Можно, но не рекомендую. Если ошибешься пином, то магнитоле хана! Я проверяю с помощью блока питания.
  15. @dimka198888, Может ошибки какие вкрались? Попробуй прочесть/сбросить (если есть чем). А еще проверь предохранители спереди, которые идут на задние коробки предохранителей.
  16. Подключить питание, акустику и проверить. Или на стенде производителя или подсоедини в другой машине.
  17. Google в помощь! Достаточно набрать "Распиновка магнитол Форд" и выбирай свою.
  18. В общем сбросил ошибки по модулю иммобилайзера через ELMconfig и машина сразу включилась! Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  19. Активировал через UCDS. Прочел конфиг, выставил зад + перед и залил назад. После этого зажигание включал несколько раз. Но т.к. парк не включался с кнопки, то я решил проверить провода (сразу не проверил при установке) - оказалось нет 2 проводов. Провел их, подключил и все... Молчок Конфиг только проверил (оставляю всегда перед изменением параметров) - ничего не обычного нет.
  20. Сегодня столкнулся точно с такой же проблемой. Перед этим ставил штатный парктроник (установил переднюю косу и провел проводку до разъема). Потом все активировал - работает, но оказалось что нет двух проводов с PAM на кнопку. Провел, подключил - нажимаю кнопку запуска - тишина! Вставил брелок в гнездо - 0! Принес второй ключ - 0! Скинул клемму - не помогло. Проверил предохранитель иммо и др. - все ок. Пару раз появлялась надпись "пассивный ключ не распознан". В общем хз че произошло. У кого какие мысли? Прочесть/сбросить ошибки не получается, т.к. не дает включить питание. Сигналки нет.
  21. Там есть и для машин с датой выпуска от 03.2008 Вот К тому же с разными коробками разные схемы, по ходу.
  22. Да, должно было быть... Хз почему одинаковые вышли, не сохраняет вторую страницу. Есть такое. Поищи на просторах сети Etis OFFLINER
  23. На днях проделывал такую операцию с фиестой 2003 года (снимал панель для снятия магнитолы) - иначе посадить не получится! Только в определенном положении.
