garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Цвета можно сразу забыть - китайцы пинуют, чем попадя. Это всегда так было. кей2 на топвеях (а вас похоже он) как раз и был кей1. Но это на прошлых поколениях. Но я все же для начала советую сравнить распиновку с той, что я дал от Teyes. Посмотрите, если основные пины - питание, ACC (соединено с канбасом) находятся на тех же местах, значит распиновка та же. В последнее время китайцы ее более-менее стандартизировали. Если распиновка совпадает, то remote+ от мондео можно заводить на G6 или G7 (если предположить что G6 вы уже попалили, подавая 12в туда с канбаса)
  2. нет, канбас тут не причем - он вообще никак не относится к кнопкам и не должен. Остается только то что висит как кей1 - на самом деле не оно. Такое бывало. Вот эту распиновку посмотрите: https://cc3.teyes.ru/ru/map.html Из какого пина выходит ваш кей1. Смотрите разъем G, пины G6, G7
  3. Да! именно со стороны машины. Этот пин идет от блока управления на руле в разъем. Канбас вообще никакого отношения не имеет к кнопкам в нашем случае. Цвет провода не помню. Резать надо в китайской косе, а там цвет может быть какой угодно - они ставят что есть под рукой. У меня вроде розовый был на последнем гу
  4. Нужно сделать следующее 1) взять со стороны машины пин remote+ (распиновка гуглится, но если нет, могу дать) 2) соединить пин из п.1 с пином кей1, который да, довольно часто висит в воздухе, закрытый колпачком
  5. Есть одна, и она бесплатная для владельцев CC3: https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii. (под цифрой 2)
  6. Не хочу пугать, но на teyes с управлением саба какие-то проблемы в официальных прошивках - вроде не регулируется синхронно с остальной громкостью. На 4pda вычитал. Мы с Олегом (выше его пост) решили проблему звука с помощью установки внешних DSP по высокому уровню. Тоже бас появился.
  7. Не поддерживается передача названий ни одним канбасом, так что китайцы даже не начинали это реализовывать и вряд ли будут. Есть вот такой проект: https://www.drive2.ru/l/557300388873634902/ Может, из него что-то удастся выжать, хотя автор продал Мондео
  8. Яндекс кучу дерьма пихает в свои проги нынче - попробуй облегченные моды от strannik'а, особенно версий 4.X https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=319332&view=findpost&p=60056779
  9. не надо питать ничего от usb - там и так <500ма и напряжение 4.8. Слабые хабы у китайцев. Если вентилятор заклинит, все сгорит. Лучше взять 12В и питать от выводов либо ANT, либо AMP. Иногда эти выводы даже управляются через настройки
  10. Последние, кто заказывал из экспресс-доставки, получили сразу оба варианта канбаса в конмплекте. Но вообще конечно лотерея, мы же не сидим на их складе. Если выпирающая рамка устраивает, то тогда лучше взять cc2+ для мондео и не париться.
  11. У teyes cc3 на мондео идет экран 10 дюймов, с выпирающей из торпеды рамкой, перекрывающей вентиляцию. Вариант на любителя скажем так. Второй момент - у cc3 двойной DSP который китайцы до сих пор не могут довести до ума. Оптимальным вариантом, я считаю купить рамку прелингкара ( https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html , только с экспресс-доставки! ) + универсальный вариант teyes cc2+/spro+ на 9 дюймов (для volkswagen: https://aliexpress.ru/item/32919814434.html ). Потом купить прошивку vincent vega для cc2+/spro+ ( https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii ) У teyes, судя по их сайту (cc3.teyes.ru) на мондео идет канбас Raize (RZC) - он нормальный и на конверс выводит некоторую минимальную информацию. В рамке прелингкара идет канбас hiworld, который обсуждали выше. В зависимости от варианта либо работает с конверсом (старый вариант), либо нет (новый)
  12. так какая версия гу? если 6/128 то правильно 1,тк там ставят внешний модуль. А если 3/32 то да - только 0,и больше никаких вариантов там
  13. как это выглядит? в настроки-о системе какая версия написана? в файле /oem/app/config.txt какой bt_type= стоит? гу напомни какое
  14. знаешь, китайцы такими вопросами как-то не заморачиваются. Возможно оно и было преднастроено, но ты, скажем, сбросил настройки на заводские (а по их мнению не должен был!!) Больше пока в голову не приходит, что там еще настраивать. Если будут вопросы, пиши, можно в личку. Тестовое ГУ у меня зимой пока на столе, могу достаточно оперативно посмотреть, как и что. на китайских лаунчерах этой платформы все элементы сделаны неизменяемыми и иконки таскать и папки создавать - нельзя.
  15. Это плохой канбас. Если нужно отображение на конверсе, еще можно успеть докупить рамку с экспресс-доставки: https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html или https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html Настройки - заводские - пароль 3368 - 3й сверху пункт "модель авто". Должен стоять Hiworld-Ford-Mondeo-2007-2012
  16. смотри сообщения выше - китайцы сейчас 2 вида плат канбаса присылают. Какой у тебя? И посмотри какая машина выбрана в настройках гу
  17. А ты точно канбас подключил, 20-пиновый белый разъем? Кстати канбас плата сама какая - старый или новый вариант? В какой разъем поставил? Нужно во внешний, который на пучке проводов и проложить пару слоев изоленты, тк контакты не контачат
  18. Понял теперь - нет, эти кнопки никак не программируются. Включения-выключения нет на этих гу как такового - все управляется от сигнала ACC. Чтобы совсем выключать, я себе сделал микротумблер внутри пепельницы, который разрывает B+. Если нужно просто выключение экрана, можно вытянуть сверху шторку на экране, там будет выключение экрана, которое работает. Центральная крутилка должна работать на громкость, а нажатие должно циклически переключать приглушение подсветки экрана. Это все так и задумано. Кнопка menu - возврат на рабочий стол. Вылезает, да - когда крутишь ручки климата. Конечно ГУ должно быть к машине подключено, иначе ничего не увидишь
  19. Если мало опыта, то на первых порах пользоваться как есть. Лаунчерпак и камера подходят для этого ГУ отсюда (платно): https://udteam.ru/
  20. умеет, это выходные пины F7, F8 и входной G5 от канбаса. Распиновка тут https://cc3.teyes.ru/ru/map.html
  21. remote+ надо скрутить с кей1, потом пойти в программу обучения кнопок в меню на ГУ и там их обучить
  22. кстати камеру советую подключать как написано вот тут, без питания от лампы зх: https://www.drive2.ru/l/590198876288352562/
  23. Из этого нужен только key1 - его надо скрутить с проводом, который со стороны разъема машины выходит из remote+ Это нужно для нормальной работы и возможности программировать кнопки руля. От канбаса этот remote+ надо оторвать да, хороним и оставляем подключенным установка всех желаемых обновлений, доп ПО, типа плееров, яндекс музык, онлайн радио и пр, навигаторов, антирадаров и тд. Установка всяких лаунчерпаков и пр украшательств. Установка автоматизаторов, типа таскер/макродроид и их скриптов. Нужное подчеркнуть. Из коробки функционал гу очень скудный. А зимой сидеть часами с включённой машиной - так себе занятие элементарно удлиняются и подключаются хоть в бардачок, хоть к родной "лодке", хоть в подлокотник. У меня выведены везде. Один можно замутить под андроид авто/каплей, если в будущем вдруг понадобится
  24. Есть же параллельная тема тут на форуме по Acodo - там точно в свое время были какие-то инструкции по установке. Правда тема старая, могли люди поудалять свои фото. Но если чего, можно тут спросить - кто знает, подскажет. Полосы камеры в настройках ГУ можно включить. Еще есть платная камера от UDTeam https://udteam.ru/rearcam/ - цена небольшая. Там можно как угодно эти линии настраивать
  25. Смысл есть, там реально ничего сложного в разборке пластика, если знаешь последовательность. ГУ лучше настроить сначала на столе до полной готовности, прежде чем ставить. Подключается почти все пин-ту-пин, ничего сложного, подскажем если что. Микрофон в 6/128 версии внутренний стоит в дисплее вроде вполне неплохой, можно тоже протестировать на столе (правда после установки в машину он вдруг у меня просел по громкости - пока не понял в чем дело, читал что и у других подобное было). Можно отключить внутренний вместе со всем шлейфом, и подключить через 3.5мм джек внешний (все равно у нас подсветка сенсорных не видна). Внешний тогда лучше протянуть в штатное место в плафон над головой. Камера зх - нужно провод протянуть через салон и гофру, запитывать от пина ГУ camera power. Это будет лучше чем от лампы зх, наводок не будет. Антенна радио используется штатная, нужен только переходник. Антенну 4G не знаю куда люди ставят, я не пользуюсь..
