garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. вот распиновка (она одинаковая для всех fyt) : https://cc3.teyes.ru/ru/map.html тебе надо запитать только разъем основного питания G: G1 - земля G2 - B+ 12в G3 - ACC 12в В сумме 3 провода, ничего чтоб не коротило. Источник питания - не менее 2 ампер
  2. 12 вольт постоянного тока, должен быть рассчитан на нагрузку от 2 ампер и выше. Если соответствует, то хватит
  3. А, у тебя наверное еще главного жгута проводов нет, который должен с рамкой придти? Когда будет жгут, ставишь на стол, подключаешь главный черный разъем G, подаешь питание +12в от блока питания (не меньше 2А) на толстый желтый B+ и черный толстый "Земля". Также питание +12в подаешь на ACC, который в белой 20-пиновой колодке канбаса (тонкий красный, 3й с края разъема). Распиновка всех разъемов, кроме канбаса тут: https://cc3.teyes.ru/ru/map.html Пока полностью не прошьешь и не настроишь все, как нравится, на столе, в машину ставить не советую, иначе придется в машину носить файлы и сидеть там подолгу.
  4. она не нужна, если что-то непонятно, спрашивай, тут куча опытных людей
  5. накладку правой стойки сними, она на пистонах, если сломаешь, есть на али. И в самом верху стойки, где провода изгибаются, клади сверху на провода магнитом вниз. Лучше этого места нет. Торпеда бывает метализирована изнутри, спутники будут, но мало и сигнал будет ослаблен
  6. покажи скрин "настройки - о системе"
  7. он и не поможет, тк канбас отдельно от гу работает и загружается сам. Пока есть доступность, лучше взять запасную раму с экспресс-доставки. А то канбасы недолговечны и гниют со всей машиной вместе. А имея запас канбасов, можно спокойно ставить любые 9 дюймовые гу которые понравятся
  8. А крышки железные прислали? Они разные, с вырезом под кварц
  9. Кстати, все мои предыдущие канбасы, которые умели работать с конверсом - их можно было подключить без ГУ, и конверс оживал. На шине есть пакеты, которые канбас должен передавать раз в секунду, оповещения от стокового ГУ типа "я здесь". Их достаточно, чтобы все строки на конверсе появились. Подробнее тут, пункт 1, "магнитола выключена": https://www.drive2.ru/l/557300388873634902/
  10. @Vandri для этого нового канбаса выставляется точно такой же hiworld. И весь функционал работает точно так же, как и на старом кроме того, что конверс начисто мертвый (2 строки). Другие варианты все пробовали - RZC, XP и т. д. - ноль реакции. Я думаю это тоже hiworld, просто обрезанный. И кстати я впервые слышу про какие то инструкции, где что-то написано. Обычно китайцы не дают инструкций по настройке - гу приходит уже настроенное.
  11. Разве ж поймешь.. Вверху старая версия, внизу - новая (которая больше не пашет с конверсом)
  12. Можно будет перешить в Teyes примерно за полтора рубля. Если то что они рисуют на сайте соответствует действительности (я не покупал у них, гарантировать не могу). Никаких проводов для форд в комплекте не будет!!! Еще раз, это подборка УНИВЕРСАЛЬНЫХ голов для установки в рамку от Prelingcar. Вот с рамкой идут провода и блок климата/он же канбас для Мондео и правильный жгут проводов с квадлоком. Для рамки прелингкара подходит ГУ ТОЛЬКО 9 дюймов!
  13. еще варианты универсальных гу к рамке от prelingcar (если кто-то выбирает к 11.11) напоминаю, к рамке годится только 9 дюймов! mekede: https://a.aliexpress.com/_ACbO2l navifly: https://a.aliexpress.com/_ADsYrX (m300/500/600s) ekiy: https://a.aliexpress.com/_AP6iyD
  14. Это пины канбас-адаптера. Пинами CanTX/RX он смотрит в сторону ГУ. Пинами CanH/L - в сторону авто. На рисунке разъема они есть.
  15. 3/32 не рекомендую - надо хотя бы 4/64 по причине более качественного железа. У китайцев сейчас дефицит всех чипов, поэтому и в дорогих версиях уже начали встречаться дешман-усилки и пр. У меня 3/32 чисто как запасное и тестовое на столе (прошивки, виджеты и пр) Универсальное ГУ просто вставляется в рамку и прижимается двумя железными пластинами с обратной стороны, 4 шурупа. Из проводов - основной жгут расходится на коннектор канбаса и коннекторы ГУ. Коннектор канбаса идет в рамку, больше туда ничего не втыкается. Все остальное - уходит в ГУ. Какие провода были у Acodo я не помню - возможно там была fakra на GPS, у нынешних ГУ там SMA-разеъем, нужно либо тянуть новую антенну (будет в комплекте), либо покупать переходник. По радио все как было, разъем ISO, такой же как у Acodo должен быть. Если будет использоваться sim-карта - нужно проложить 4G антенну, идет в комплекте. USB провода - новые разъемы, и сами они довольно короткие, придется проложить заново и докупить удлинители см. на 20-30 - иначе не дотянутся до бардачка и подлокотника. Как-то так
  16. Конечно был - называется "гу универсальное". Примеры: https://aliexpress.ru/item/1005002931369276.html (я покупал у них, но продают такое - 3 магазина) https://aliexpress.ru/item/32919814434.html
  17. По овалам не подскажу - знаю только эти 2 платформы. В них кстати тоже не все в порядке со звуком мапкама вместе с эфирным радио, но частично решаемо (на TS10 только в платном редмоде). Поэтому я давно перешел на онлайн радио и эфирное уже и не помню, когда включал
  18. Ну а ко мне-то какие вопросы? Каждый борется со своей жабой индивидуально. Это ж не я, а китайцы поменяли канбас на менее функциональный. Да и потом сейчас мы обсуждаем гу 9 дюймов, красиво вписанные в рамку. На рынке куча овалов и торч-дизайнов на 10, можно их взять, напр. teyes cc3 (цена еще выше). Кстати можно взять и Elus 3/32 с экспресс-доставкой - есть некоторый шанс что придет со старым канбасом. У 3/32 нет внешнего бт и возможно будет стоять более дешевый унч и чип радио. Но у меня есть такое гу и оно мне нравится. Его тоже можно переделать в teyes https://a.aliexpress.com/_9irI0N 17700 на распродаже ЗЫ. Если нужна система 360 вдруг кому-то для Elus, то надо с ними обговаривать до покупки - думаю, они ее могут впаять перед отправкой
  19. Поясняю - внешне ГУ выглядят одинаково, но там реально 2 несовместимые между собой платформы на одном и том же проце. Первая платформа: FYT, то же самое, что Teyes, (переделывается программно, если нужно, за 1500). Проц 7862. Модели 3/32 и 6/128. У китайцев в 3 магазинах, торгующих нужной рамкой, называется Prelingсar Elus. Для этой платформы есть платные доработки тут: https://udteam.ru (кроме прошивки DarkMod) Вторая платформа: Topway, это и есть 4/64. Текущий вариант называется TS10. Проц 7862. У китайцев идут как TS-Player или TS-4G. Здесь доработок никаких нет. Есть только одна платная прошивка - RedMod за примерно 2000р. Заднюю камеру можно брать любую китайскую в ручку, напр. GreenYi: https://aliexpress.ru/item/32868026445.html но надо быть готовым ее доработать, тк герметизация выглядит не очень убедительно, и разъем кнопки багажника - не родной, а просто 2 провода торчат. Также магазины часто кладут в подарок камеру, но в подсветку номера. Можно при заказе узнать. Еще важный момент - тот канбас, что сейчас приходит из китая - не работает с конверсом. Нужный канбас есть только в рамке, которая на российском складе (пока они еще остались)
  20. Главное, что версия правильная, с конверсом работающая. Вентилятор есть на всех ГУ этого завода - YIN. Его не было на более старой TS9, вероятно другого завода. И там конечно вентилятор бы не помешал
  21. Фотография платы канбаса есть? Интересно посмотреть. У меня 2019г выпуска. И у тех, кто заказывал отдельно рамки с экспресс-доставкой - тоже на плате написано 2019 сверху хороший канбас, снизу новый, без поддержки конверса: https://yadi.sk/i/w7olbaB8RMR4gQ
  22. климат я клепил вот так (были железки от какого-то из гу) : https://disk.yandex.ru/i/XIQx7rBAWpv6FA корзину от 6000 я просто выкрутил, сломал пополам аккуратно (потом можно склеить если что) и нижнюю часть вернул на место для перельницы
  23. https://aliexpress.ru/item/1005002231809661.html https://aliexpress.ru/item/1005002231705723.html Это один и тот же товар, 2 разных магазина. В каждой позиции 4 разновидности. Первую 1/16G не советую даже рассматривать. Дальше идут ГУ на хорошем проце 7862: Elus 3/32, Elus 6/128 (платформа FYT, родственник Teyes) и TS10 (платформа Topway). Все рекомендуются к покупке. 3/32 похуже блютус и чип усилка. Редмод можно поставить только на TS10. С конверсом к сожалению все плохо - ГУ идущие из Китая, получили новую плату канбас адаптера (он же климат), в которой поддержку конверса убрали. Единственная возможность сейчас получить старую плату - это купить отдельную рамку для рестайла со старым канбасом (экспресс доставка из россии): https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html Это все была информация только по дизайну Prelingcar - если устраивают другие дизайны, напр. с торчащим экраном, то можно рассмотреть Teyes: https://aliexpress.ru/item/1005001658722615.html
  24. не знаю, здесь люди почти не видели эту китайскую прошивку, тк сразу накатили редмод. Может и на китайской можно, но никто не подскажет, как
  25. Настраивается на любое действие, но только на редмоде.
