garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Вы чего-то все куда-то не в ту степь. Он не хочет запускать и слушать гу без зажигания) Его задача - чтобы гу включалось при повороте ключа в положение АСС, а включалось, как у всех - при открытии двери. Тот канбас, который он получил с рамкой типа "прелингкар", оказался "новой" версии, а там отключение гу происходит не при открытии двери, а при глушении двигателя. Я ему посоветовал найти нужный провод в замке и завести его на входной пин гу АСС
  2. это все китайцы не показывают, это надо своими руками в torque настраивать, потом выводить как-то в лаунчер. Нюансов много. Звонилка на китайцах тоже отстой в плане поиска контактов. Но есть голосовое управление, вроде активация за положительный отзыв, но лучше на пда уточнить. Еще есть обучаемое действие на кнопку руля - вызвать голосовое управление телефона, а не гу
  3. Я считаю стоит, сам езжу с такого рода гу. Но если опыта нет, то шишек придётся набить очень много и пройти долгий путь Нео) прежде чем китайское гу начнет приносить удовольствие, а не бесить косяками У меня такие же - они конечно получше бумажных от комплекта 6000, но в качестве звука они играют не главную роль..
  4. звук нормальный, DSP 32107, но есть уже модели со звуком существенно получше - мекеде м6 pro, той же платформы, что и Teyes, DSP AK7738VQ, но прошивку Teyes туда не поставить
  5. Никак. На выброс Novero. Микрофон (чисто теоретически можно прикрутить к Teyes, но очень теоретически, тк он с питанием) У Teyes свой hands-free, причем из коробки не очень хорошего качества, микрофон в передней панели ГУ. Желательно его деактивировать (есть разные способы, от выпайки до заклеивания контактов на шлейфе) и подключить внешний через джек мама. Дальше каждый сам находит для себя наилучший вариант - с усилением, без усиления, китайский микрофон, микрофон с ebay для VAG и пр. https://cc2p.teyes.ru/ru/canbus.html
  6. usb конечно никакого не будет, но и двух строк - тоже. Если играет какой либо плеер (не обязательно встроенный в прошивку), то конверс будет переходить в режим mp3 (названия треков не передаются, максимум номер трека, но для онлайн плееров типа янндекс музыки это лишнее). Если играет fm радио - то конверс перейдет в режим радио с отображением частоты станции (rds не передается). Это стандартный китайский набор того, что передается с гу на конверс, у других будет плюс-минус то же самое. Парктроники не поддерживаются
  7. все зависит от того, какой в комплекте будет канбас-адаптер. Раньше у них в комплекте шел Raize, как сейчас - не знаю
  8. Это все обычно можно отключить в настройках - статические линии можно выключить, если нравятся больше те, что в камере. Машинка тоже как-то отключается, не помню. Тем более, что парктроники не поддерживаются, и толку от машинки нет Эти greenyi разные попадаются. Некоторые плохо переносят низкие температуры
  9. тогда лучше в такой последовательности: - купить раму, дождаться, поставить, проверить. Она будет и без гу работать (крутилки), если просто подключить к разъёму вместо сони. На родном климате будет видно, меняются ли цифры. Если все ок, то докупить гу.
  10. А вот еще прелингкар не дораспродал остатки Elus - это то же самое ГУ, что и у Мекеде, тот же завод изготовитель Yiling (YIN): https://aliexpress.ru/item/1005002231809661.html?sku_id=12000020521823388 есть 6/128 и 8/128 , выбирать "из Китая" Elus 3/32 тоже есть, но на нем нет оптики. Кстати у меня 3/32 есть на продажу, если интересно. Или при наличии рамы, можно ко мне подъехать и протестируем с его помощью. Если брать раму отдельно, то тогда лучше будет M6pro универсалка
  11. Вот рама-канбас отдельно для дореста, если что: https://aliexpress.ru/item/1005004578566900.html?sku_id=12000029729353262
  12. ну тогда только рисковать и продавливать китайцев. А климат от блау для дореста наверное где то на авито можно купить, если родной не заработает
  13. не знаю, может они считают, что канбас на M600S может работать только с климатом от блау. Как оно на самом деле, не могу точно сказать, тк у меня рестайл
  14. А они запрашивали у тебя фото какая магнитола сейчас стоит? С климатом возможны нюансы, смотря какой сейчас стоит. На дорестах же разные климаты у блау и у сони?
  15. В СС3 можно в самом ГУ включить питание на центральной жиле разъема FM - через настройки. Либо можно купить переходник с проводом питания и подавать на него 12В. Питание подавать только на белую Fakra, черная - без питания
  16. ну оно типа работает, но может быть перепутано местами или чтото еще - дай бог, в настройках будет пункт, чтоб исправить. А если перекинешь на кей1, то обучай как нравится. А второй блок кнопок любых своих (кроме тех, что упрвавяют конверсом) можно кинуть на кей2 и еще будет 5 действий
  17. отображение на конверсе - непредсказуемо, зависит от стадии развития прошивки этого канбаса с крутилками - бывало на нем и пустой конверс с 2 строками, но бывало и вполне норм Кнопки руля - даю 99% что придут прицепленные к канбасу. Надо будет перекинуть проводок remote+ на кей1 и тогда будет полное обучение, и все заработает
  18. смртря о каком гу речь - у тех Мекеде, что я дал, канбас встроен в рамку, это климат с крутилками. У Teyes с торчащим экраном, климат не нужно замещать, поэтому у них канбас это обычная коробочка, которая идёт в комплекте с гу
  19. обычно это бесполезно, тк продавцы на али сами не знают - чаще всего, получив заказ, просто пересылают по почте запечатанную коробку от дистрибьютера
  20. мне помогла фишка от форда от родного крепления охлаждения бардачка - оно имеет ушко для винта (это помогло закрепить) и главное овальную форму выхлопа - мне кажется вот это изменение геометрии и помогло победить свист в гофре
  21. хз, у меня зимой из этого патрубка всегда дует комнатной температуры независимо от переключателей и включён ли кондей.. Но он у меня включён просто всегда, тк зимой он сушит запотевания
  22. да просто в гугле напиши drive2.ru мондео охлаждение бардачка своими руками и найдешь кучу всего. Просто шланг надо направить в нишу за гу, закрепить чем то и сделать так, чтобы не свистело при сильном потоке вот одна из ссылок: https://www.drive2.ru/l/2149106/
  23. рандомно ставят от 7388 до 7850,как повезет. Когда был дефицит чипов в начале года, чаще попадались 7388.Сейчас стараются на версии подороже ставить и унч получше. Поэтому процентов 80-90 что на Mekede M500S будет 7580/7581
