garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. нет, обычный воздух, комнатной температуры. В описаниях на drive2 это есть
  2. да, он стоит. Но на этом же проце есть другая, платформа - Topway TS10/18. Там все свое, несовместимое. Поэтому на проц не стоит ориентироваться. Есть и на проце Rockchip что-то, но эти я совсем не знаю и не щупал
  3. я патрубок кондея, который для охлаждения бардачка, провел в нишу за гу и забыл про охлаждение навсегда. На drive2 есть описания, не знаю правда, годятся ли они на дорест
  4. не знаю, вывожу звук по оптике на внешний dsp вентилятор на дорогих версиях есть
  5. у м6 нет рамки под Мондео. И рамки под дорест я не видел отдельно в продаже. Можно взять в сборе : https://sl.aliexpress.ru/p?key=Cs5Vt0L Минимально М200S, но лучше M500S
  6. Причем тут протокол канбаса - это протокол конверса, и он один. Все канбасы так или иначе его реализуют. А вот распиновка контактов, по которым это все передается (CanH/CanL - кан-шина между авто и канбасом, CanTX/CanRX - последовательный порт, UART между канбасом и ГУ) - у разных канбасов разная. Если вдруг чтото перепутать и подключить один из пинов 12В на CanH/L - можно спалить Конверс. Если подключить один из пинов 12В на CanTX/RX, то можно спалить канбас или MCU на ГУ
  7. скорее всего сможет, если правильно запиновать. Teyes вроде комплектуется Raize канбасом, там одна распиновка. Прелингкар-подобные с совмещенным климат-канбасом имеют распиновку hiworld. У redpower раньше обычно шли красные канбасы с полупрозрачным пластиком - это SimpleSoft иначе называемый XP, там своя третья распиновка
  8. 0 Конкретно у этой рамки цена доставки примерно равна цене рамки, не советую
  9. Легко - универсальная M6Pro 10 дюймов (720p) или M6Pro+ (2k экран).
  10. Другой вопрос, что никто обычно этот блок от Блау не отделяет, если хочет выставить Блау на продажу ) Но тут вроде, я так понял, Блау сгорела, поэтому блок можно смело откручивать. Но с Teyes этот вариант не совместим, тк дырка у Teyes просит другого климата..
  11. Советую из ГУ посмотреть в сторону новейшего обновления FYT-платформы - Mekede M6pro. Там стоит очень неплохой DSP и микрофон вынесен на отдельное гнездо и вроде как переключение между внешним и встроенным управляется из настроек (важно для громкой связи). Блютус от квалкома. https://aliexpress.ru/item/1005004882376844.html По линку продается универсальное ГУ, его надо собирать с рамкой https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html
  12. Для владельцев Блау, если ставить Teyes то надо докупить климат "гантеля" (см. выше) причем в хорошем состоянии, что сейчас может быть сложно. Если ставить Prelingcar-подобные (платформа FYT), то можно обойтись снятием платы климата с Блау (если она живая) и убиранием ее в нишу за ГУ в подключенном виде.
  13. Точно нет, тк Teyes требует климата "гантеля"
  14. Это не гантеля. Это климат Блау. Тут 2 варианта - купить гантелю от более простых комплектаций Мондео (можно убитых визуально или без корпуса). Либо снять отделить плату климата от Блау и убрать за ГУ.
  15. На современном поколении - нет. Проблема в данных на кан-шине. У меня решено установкой пищалок от дореста и откатом прошивки PAM. Если стояла Блау, то пищалки уже есть - по идее должны работать..
  16. Все зависит от рамки/канбаса. Есть рамки типа Prelingcar со встроенным канбас-адаптером и крутилками/кнопками климата (https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html), а есть рамки типа Teyes, там канбас - это классическая отдельная коробочка. На Prelingcar идет экран 9 дюймов, на Teyes - 10 дюймов. Как можно заметить, рамка прелингкар не имеет отверстия для штатного климата Мондео (типа "гантель"). А поскольку конструкция штатного климата такова, что он имеет множество пинов и управляет много чем напрямую, китайцы не создавали для него своего аналога. Китайский канбас в рамке является просто "нажималкой" кнопок и крутилок (только лишь отправляет соответствующие команды в кан-шину). Поэтому подключение штатного климата должно быть сохранено, а сам он убран в нишу за гу.
  17. Подождать смысл имеет. Скидки возможны. Если еще сильнее подождать, то можно дождаться обновленной платформы Teyes с более хорошим звуковым чипом (когда появится, точных данных нет), отдельным гнездом микрофона, HDMI По регистраторам выше писал - 70mai (https://www.ozon.ru/brand/70mai-76060081/), DDpai (https://www.ozon.ru/category/videoregistratory-8755/ddpai-81452932/), Viofo (https://www.viofo.ru/) У меня Viofo и у жены - отлично работают уже много лет
  18. Очень важен, тк прошивка без каких либо установленных программ занимает в памяти 3.5-4 гигабайта. Поэтому минимально рекомендуется 4/64, в идеале 6/128. Разделение экрана не пойму, причем тут вообще?
  19. Не надо покупать никаких регистраторов фирмы Teyes. Это лютый калл, который выкидывается владельцами через неделю использования. Гарантии, что запишется видео при ДТП и тд - просто нет
  20. Вроде корпуса разные, у CC2+ получше. Набор лаунчеров разный вроде. В целом рекомендуют больше CC2+. но я все же советую обратить внимание на выпирающий экран этих моделей.
  21. В СС3 стоит двойной DSP для системы dolby 5.1, который китайцы так и не могут до сих пор довести до ума. Больше отличий нет. Прошивку от CC3 можно поставить на CC2+/SPRO+ за деньги. Вообще у Teyes для Мондео идут только с 10 дюймовым экраном, перекрывающим вентиляцию. Очень сильно на любителя дизайн, ИМХО! Рекомендую ГУ, частично совместимые с Teyes - 9 дюймов экран - FYT-платформа, рамка в стиле Prelingcar: https://aliexpress.ru/item/1005004041607504.html - варианты M500, M600, M700 НО! Есть нюансы установки и подключения. Климат-контроль в этом случае убирается в нишу за ГУ, китайский работает хорошо. Могут быть проблемы с отображением инфы на Конверсе (на всякий - это цветная приборка между спидометром и тахометром).
  22. От GreenYI работают все варианты, которые я покупал. Брал в ручку багажника, на кронштейне и треугольную (1080 и 720p). Остановился на треугольной golden lens (сверлил дырку в накладке, чтоб поставить). Фото ниже. Камеры в ручку багажника остались, готов продать по номиналу (я в Москве). https://aliexpress.ru/item/1005002996450137.html - 720p не понравилась четкость и линии коряво работают и не отключаются. Могу отдать бесплатно, камера обмазана герметиком, провод обрезан (не смог по другому снять, тк фиксировал резьбу) https://aliexpress.ru/item/1005003032392146.html - продал знакомому для такого же FYT Prelingcar, но в качестве передней. Картинку показывает https://aliexpress.ru/item/32868026445.html - есть на продажу 2 шт. вариант Е, 1080p https://aliexpress.ru/item/1005002984699083.html - поставил себе. Четкость выше чем у 720p, хотя казалось бы экран 720p )) Кстати недавно экран себе поменял на 2К с помощью форумчан на 4pda. Рекомендую камеру при установки люто мазать герметиком. Швы и шурупы негерметично сделаны. На той, что с кнопкой багажника, резиновый чехол тоже надо герметизировать и сверху тоже
  23. Да, правильно смотали - питание от F7. Но еще раз - на FYT попадается то ли брак, то ли прошивка, то ли MCU версия, когда F7 выдает постоянные 12в. Надо проверить перед установкой. И еще нюанс - лучше массу на фото вообще не подключать. Она есть в тюльпане, она соединена с ГУ, и ее вполне достаточно. Подключенная вторая масса, что на фото - может ловить помехи от машины.
  24. Ну это один провод, протянутый по всей длине черной оплетки и выведенный с двух сторон. Про него выше написал - либо для подключения питания от F7 к камере, либо наоборот - способ доставки 12в от ламп зх на пин детекции зх (G5) По классике, этот провод используют люди, у которых нет канбаса. А я лично - через него питаю камеру от F7, тк задолбали помехи. Этим летом протянул отдельный провод для этого под потолком. Когда мне тянули видео кабель в лохматом году, еще не было таких комбинированных кабелей с хвостами..
  25. нет, это антенны )) бт и wifi 2.4 Или, если речь про красный провод внутри черного длинного провода, то это как раз провод либо для подключения питания от F7 к камере, либо наоборот - способ доставки 12в от ламп зх на пин детекции зх (G5) да, именно так. Видео - через тюльпан, а запитать можно разными способами: 1) от ламп зх (на мондео будут помехи при этом от контура проверки ламп) 2) рекомендуемый способ - от пина F7 (https://cc2p.teyes.ru/ru/map.html), но придется протянуть провод через салон (или использовать те самые красные хвосты!). Предварительно надо проверить, на некоторых прошивках/MCU на F7 подается постоянное питание. 3) от пина G5 "детекция зх", нужно разветвить его чтоб шел и на G5 и на камеру. Тоже тянуть через салон 4) от ACC, тонкий красный, идет от канбаса на G3 ГУ, включает ГУ. Это если питать камеру на постоянку, пока работает ГУ. Тоже придется разветвить. Контур управления да, сделан через канбас. Канбас адаптер читает команду зх с шины и поднимает сигнальные 12в на пине G5. Но к питанию камеры это не имеет никакого отношения!!! У питания камеры свой контур, просто обычно работающий синхронно с управлением. На память не помню, но по-моему в заводских, пароль 3368. Разрешение не регулируется, только формат. Переключается между TVI (старые камеры CVBS) и AHD - все современные высокого разрешения. Если формат какой-то хитрый, то берем UDT camera в демо режиме, и пробуем подбирать. В какой то момент изображение появится..
