garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Дай тоже ссыль, если не затруднит - для коллекции
  2. Там есть разница, откуда заказывать - из китая или из рф. Раньше старые варианты приходили только из рф, а в ките уже новая серия пошла. Я у них в черном списке должен быть - киданул DLCHL store в свое время на блок 360-обзора )) А по гнутым линиям что - это что рисует сама камера? Как они, адекватно себя ведут в плохой видимости? А, то есть еще есть шанс, что тот канбас что на раме 2 строки на конверсе будет выдавать? С виду-то они все с одной и той же маркировкой - разница в прошивке
  3. В смысле прямо на экране зх парки есть? На старом-то варианте канбаса их не было! Закинь на всякий случай удочку - может есть у них апдейт прошивки для этой платы..
  4. Да, один в один - продавец там случайно не предлагает обновление прошивочки для более ранних серий? Кстати парки родные есть - показывает на экране ГУ?
  5. возможно прошивку обновили. А я то - на 6000 включенном, который у меня был. Но не думаю, что должна быть разница. 5 вольт никогда не видел
  6. странно, у меня было 12в на белой факре, центр. жила, на другой - ничего
  7. не будет. K7 - это стандартный Topway TS10 с простеньким встроенным DSP. Максимум прошивку redmod можно накатить, чтобы улучшить юзабельность. Звук у всех нынешних китайских ГУ примерно одинаковый - никакой. Чуть выделяются Teyes CC3 с двойным DSP (я сам не слышал звучания, сам этот второй DSP приводит к некоторым проблемам в устройстве) и топовые модели Penhui (https://penhui.en.alibaba.com/product/1600302734872-826354389/10_1_inch_Android_Double_Octa_Core_6GB_RAM_128GB_ROM_Car_DVD_Player_for_Skoda_Octavia_2015_2017_.html) Либо брать любой абсолютно китай и подключать хороший внешний DSP по высокому уровню или по оптике. В этом случае сама модель ГУ особо не важна
  8. На распиновке со стороны ГУ - C7/C8. Распиновка разъема мондео с CANH/CANL в интернете полно Пины CanH/L приходят из мондео на канбас. Пины C7/C8 (tx/rx) - приходят от канбаса на ГУ. Могут быть перепутаны китайцами и те и другие, если нет никаких данных на конверсе (написал, а теперь вижу, что конверса нет - это может быть проблемой, тк конверс многие данные перекидывает в роли шлюза из HS-can на MM-can. А может ли это простая приборка - большой вопрос)
  9. да, верно, у него выше, чем надо. Но если нет климата, и это единственное осталось не подключенным - надо подключать. Канбасы все разные. Этот синий (по моему hiworld) может ждать нужной инфы о климате через HS шину. В общем проверить-то легко. А дальше уже думать как подключиться. Я бы лично просто 2 провода сзади OBD припаял и протянул к ГУ
  10. все отлично закрывается при такой фишке, как у него, плоской - поднадавить надо просто посильнее. Или есть вариант подключиться к разьему obd сзади - он легко снимается
  11. ну так это и есть провод на HS can - надо соединить разъем и воткнуть белую фишку в OBD (провод можно протянуть за конверсом). Цвета у китайцев могут быть какие угодно, произвольные, они особо не парятся на эту тему Если ориентация разъема не совпадет, то ничего страшного - просто работать не будет. Надо будет воткнуть наоборот.
  12. Это и есть то, что отвечает за климат (и вообще за передачу данных между ГУ и канбасом). Фото есть этого 2-пинового разъема?
  13. у него старое гу, когда китайцы еще не стандартизировали разъемы. У меня было одно старое гу, в котором нужный разъем был в районе черного, силового..
  14. надо проверить и убедиться, что пины мондео canH/canL приходят в канбас, и пины canTX/canRX приходят от канбаса на ГУ (иногда это бывает отдельный проводок с двумя пинами и разъемом) Это главное условие для отображения климата, наряду с подключением родного блока
  15. нужные проводки (кан-шина MM - пины CanH/L) уже и так подведены к ГУ. И информация на этой шине по дверям есть. Если гу не показывает, то это означает, что информация не обрабатывается - либо на уровне канбаса, либо на уровне ГУ
  16. Все канбасы реализуют свой набор функций. Если что-то не работает, значит скорее всего не реализовано в его прошивке. Второй вариант - канбас шлет нужные данные на ГУ, но профиль кан, соответствующий Мондео, не поддерживает отображение дверей. Такое тоже бывает Для обучения надо пин кнопок с раъема (remote+ по распиновке) закинуть на вход ГУ - SWC или key1
  17. На 10" родной климат, на 9" - родной убирается в нишу за гу и управление идет с крутилок ГУ или можно с экрана. Работает все нормально, но на 9" иногда (редко) слетает с авто режима на ручной. Подключение достаточно простое, но нужен отдельно переходник для радио (iso - fakra)
  18. по замене есть тема (и в ней ссылка на общую тему по конверсу):
  19. Подойдет: https://aliexpress.ru/item/4001013824459.html Экран 10", выступает над рамкой. Варианты с буквой L (напр. cc2L) - не советую Второй вариант: https://aliexpress.ru/item/1005002231809661.html Экран 9", лучше покупать что-то из вариантов под названием "Elus" (3/32 или 6/128)
  20. ну Конверс показывает, а в него заведены MS и MM
  21. Вроде у Raize нет OBD ответвления, это я чутка попутал - в описании адаптеров на http://www.szraise.com написано, что двери поддерживаются. Значит они есть на MM-шине. Но какое стоковое ГУ их показывает - хз, может Блау, у меня просто его не было никогда.
  22. Не завелся - аккум сел? Видимо проблемы с режимом сна (если есть такая настройка). Надо нести на стол и замерять, сколько потребляет во сне. Сколько в полностью выключенном состоянии. У меня ГУ на столе - никакие обесточивания не убивают настройки. Похоже на глюки платформы..
