garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. с частотами там порядок, а вот звук плоский, унылый, пластмассовый звук китай планшета, сцены нет. Встроенным дсп мне ничего накрутить полезного не удалось. А с внешним дсп я ощутил вау эффект, причем сразу и до того как начал задержки ставить
  2. Отличается. Он в постоянном обновлении от китайцев. Последние обычно тут: https://cc3.teyes.ru/apk3/#/ Но и с не-Teyes прошивками могут придти. Так что лучше наборчик выложи для самостоятельного вшивания. Или если соберешься подправить новый дизайн
  3. Нормально, плоский дизайн. Жаль геморно это все заново вживлять при каждом обновлении canbus.apk
  4. Этим экраном почти не пользуешься - если крутить ручки и нажимать кнопки, то все отображается на всплывающей панели на треть экрана снизу.
  5. полосы и задержки (ради которых ставится DSP) - это несколько разное..
  6. Разница есть - в магнитоле DSP самый примитивный из возможного. DSP создал "сцену" и это пошло на усилитель. В случае DSP ситуация другая - убираем все настройки внутреннего DSP в ноль и подаем на внешний DSP, который и усиливает, и создает задержки. Что лучше - время покажет
  7. да, все верно. Про оптику я наврал. Она у РП только и у более старших puzu. Но вроде по с7 отзывы хорошие
  8. да, шнур тот, или свой руками можно сделать в разрыв проводов на колонки
  9. Я бы взял puzu, второй просто дешевле чутка. У puzu есть оптический вход и они же продают готовый жгут, чтобы самому не колхозить провода в разрыв колонок. Подходит для VW, только я на всякий отсоединил ACC из пучка. Редпауер, который у меня стоит - эквалайзер его я не трогал, он был преднастроен на басы, и мне нравится звучание на стандартных колонках от сони. Настроил только задержки по кругу, отодвинул водительскую колонку, все стандартно.
  10. Да, или вот этот еще глянь: https://aliexpress.ru/item/1005001526060803.html Lossless выше взял Vibe - http://magnitola.net/content/13551-ustanovka-proshe-nekuda-test-ultrakompaktnyh-usilitelei-vibe-powerbox-65-4-i-vibe-powerbox-400-1.html Это не DSP а просто усилок - можешь у него распросить, как и что
  11. оттуда только патч номер 1 или номер 2,лучше от 17.08 Всю прошивку - только на платной основе после конвертации в teyes (причем еще и прошивку автор даст лично, тк с сайта не подойдёт)
  12. совет: поставь сам. Там реально кроме протяжки кабелей через гофру и салон работы на пару часов. Никогда еще никому не удавалось поставить все хорошо с первого раза - то антенна не там, то усб в бардачок забыл, то еще какаянить мелкая фигня. Поэтому разбирать придется точно не один раз. Я сам бы помог, но в зимний период не люблю
  13. приглушение у китайцев из коробки только для яндекс навигатора и навител. Для мапкама нужно ставить патч, который я упоминал выше. Для яндекс карт надо вручную модифицировать апк. Я-карты и Я-нави это абсолютно разные приложения, для нави у китайцеа прописано все, для карт - ничего
  14. в стоковой прошивке это работает. Ну или можно обновиться, на поновее от tyukhta на 4pda - он собирает сборки с голосовым управлением и всем самым свежим софтом. Можно брать те которые для FYT =116
  15. лаунчерпак udteam не дает ничего кроме красивостей настройки внешнего вида по своему вкусу. Китайские лаунчеры такой возможности не имеют. Обычно все говорят "мне все нравится, хочу слушать музыку". Примерно через месяц-два начинается чешипопица все поменять
  16. она дает внешний вид лаунчера как у сс3 и другое меню настроек с другой структурой
  17. А там у каждого канбаса своя распиновка. Поэтому если покупать отдельно, то только с жгутом. Сайтов у производителей канбасов нет (кроме raize) и распиновку посмотреть негде. А попасть 12 вольтами на UART на чужом жгуте - проще простого.
  18. Всю прошивку даже необязательно обновлять - этот экран находится внутри canbus.apk, который обновляется у Teyes в составе 4 файлов регулярного обновления: https://cc3.teyes.ru/apk3/#/ (кнопка canbus update вверху, апк можно ставить как обновление) Потом сверху можно поставить патч MS №1 или №2 отсюда: https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii — 2 — Патч для Teyes CC3 ❗до❗ 15.06.2021 / СС2+ / SPRO+ / K2+ / модифицированной СС3 Vincent Vega Edition, добавляющий Bluetooth звонилку НЕ на весь экран, корректную работу оповещений некоторых антирадаров и NoKill.
  19. На старых прошивках так выглядело, примерно до лета 2021. Сейчас - уже по другому.
  20. XP (simplesoft) и Raize (szraise.com) работают с конверсом более-менее, если не перепутают модель при отправке, тк у китайцев разные линейки для вертикальных и горизонтальных ГУ.
  21. Либо использовать старые канбасы, если остались от прежних ГУ, либо покупать кем-то проверенные комплекты.
  22. Конверс поддерживает не ГУ, а канбас декодер. А какой он будет идти в комплекте, предсказать невозможно. Буквально выше обсуждали, что с одной и той же моделью ГУ китайцы начали поставлять визуально такой же канбас, но поддержки конверса в нем уже нет. Мое личное наблюдение - конверс не поддерживают последние модели канбасов Hiworld. Более того - я знаю людей, которые купили недавно ГУ, и там в комплекте шел Hiworld вообще без поддержки Мондео 4!! Но китайцы его продают и делают морду кирпичом. Как-то узнать у продавцов, какой канбас будет в комплекте тоже почти нереально, тк они сами заказывают ГУ с завода и вслепую пересылают.
  23. Магнитола TS9, оптимальная прошивка - red-mod.ru Тема на 4pda: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=976371 По какой причине возникла нужна поставить прошивку?
  24. ну пободались с ними, они и поняли, что народу что-то не нравится (а что именно - непонятно). Вот и начали класть по 2.Это теперь всем так приходит Девайс у тебя, судя по скринам правильный, прошивка староватая, но ок. Дальше сам смотри - можно докупить udt лаунчерпак за 600 с чем то (это если нужны оформления всякие или любишь накидать своих виджетов (как я)). В принципе, на этом можно и остановиться. Если нужна полная переделка в teyes, пиши в лс, скажу куда к кому идти. Но в целом она ничего не дает, эта прошивка, особенно если есть лаунчерпак. Еще есть вариант прошить поновее обычную бесплатную прошивку с 4pda
