garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. А, вот оно что. Тогда надо бы подождать когда покупатели начнут выкладывать реальные фото. Вообще продавцы чаще всего не видят магнитолы - получают их после заказа и сразу отправляют, не вскрывая. А по второй ссылке есть позиция "рамка отдельно" и приведена новая - тут они что будут лепить если товар не соответствует?
  2. Конечно. Здесь на ветке были люди с такой рамкой и этим самым климатом. Пару лет назад. По моим ссылкам продается совершенно новое устройство разработки 2019 - topway ts9. Я давно не слышал, чтобы китайцы присылали не то что заказано. За последние 2 года я купил 2 магнитофона и они были в точности как на картинках. Если не верите в картинки на али, можно подождать реальных фото от купивших и потом вернуться к этому вопросу через какое-то время.
  3. Это старая модель, выпускалась пару лет назад. Вы по ссылкам из моего поста ходили? Там совершенно другая рамка, которая не выпирает.
  4. Нету такой - каждому от магнитолы нужно что-то свое. Все китайские имеют косяки, только часть из которых можно исправить, а общее впечатление они сильно портят. А тесла чем не нравится? Если была бы нужна горизонталка, то я бы взял сейчас: https://a.aliexpress.com/_9xIOIl или то же самое россыпью https://a.aliexpress.com/_AA8KZF и накатил бы платную прошивку Redmod
  5. Если экран точно 2din, то достаточно стандартной морды под Sony/6000 + переходник-fascia на овал (типа такого: https://aliradar.com/item/4000318847442-2din-stereo-radio-dvd-panel-audio-kreplenie-fascii-komplekt-dlya-ford-focus-ii-mondeo-s-max-c-max-galaxy-ii-kuga). Климат остается - стоковая гантель, его можно не принимать во внимание, тк управление будет с его кнопкок. Еще будет нужен канбас (для детекции заднего хода, ближнего света и ACC - стоит на али: 2500-3500) и правильный жгут проводов с нашим разъемом. Есличо, из этого у меня есть морда с овалом, старый канбас SimpleSoft и жгут с раъемом тоже смогу найти, но его надо перебирать под это ГУ. ЗЫ: отправил, потом вчитался - 9 дюймов в переходник по-моему не полезет. Максимальное что влезает в овал - 8 дюймов. Вот, у редпауера такие были:https://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-dlya-ford-focus-redpower-51003-ips-dsp-cvet-seryy-android-8 . И то - уже не все изображение было видно с водительского места. ЗЗЫ Можно теоретически списаться с китайцами, которые продают это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html и попытаться купить отдельно пластик морды (напр. наврать что есть такое же ГУ, но с царапинами и пр.). У них как раз 9 дюймов. Но к их морде уже гантель не пойдет.
  6. истинная правда, у меня сейчас так и есть - управляю с экрана, а на гантели в нише вижу, как значения меняются
  7. Нет! Для вертикалок (тесла-стайл) - не пойдет, места на морде нет. Могла бы управляться, но китайцы испокон веков для горизонтальных ГУ кладут канбас, который умеет только отображать климат, но не управлять им (фирмы SimpleSoft) Ну и что люди в основном хотят - уйти любым способом от ОВАЛА. Из-за этого все проблемы. Если оставлять овал и покупать ГУ, вставляющееся в овальную дырку, то вообще никаких проблем нет, т.к гантель остается на своем месте, и нафиг это управление с ГУ. Люди же в основном хотят квадратный дизайн (Acodo в прошлом или вот это: https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html) - в этом случае гантель не влезает на морду, ее надо убирать в нишу. А для управления используется либо экранный климат, либо вот эта китайская поделка под климат - https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html, которая в реальности представляет собой посылалку команд в ММ-шину.
  8. конечно будет. Но в нише за ГУ, без управления - какой от него толк?
  9. Мимо. У меня никогда не было Блау, у меня стояло 6000 + климат "гантель". Китайское ГУ подключено к ММ-шине, и только к ней. Все работает. еще раз - какая разница, на какой шине что висит? если китайские ГУ подключаются к квадлоку, и больше ни к чему. Я не доказывал что +/- висит на какой-то шине. Мне просто это все равно.
  10. я не понимаю предмет спора - ты споришь, что через ММ-шину (мультимедиа кан) нельзя управлять климатом? ну подъезжай, покажу. Еще раз - какая разница простому пользователю, как транслируется управление климатом с ММ-шины на среднюю, если это знание никак не влияет на подключение? Все равно стоковый климат остается подключенным и управление происходит его же собственными кнопками. Либо ставится гу вертикалка - там места для климата на морде нет, он убирается в нишу. Управление в этом случае идет через связку "экранная кнопка - китайский канбас - ММ-шина"
  11. Тогда о каких совмещенных и автономных климатах говорил нам товарищ @strannikk ? У нас есть на выбор климат "гантель" от варианта Sony/6000 и от варианта Блау. Подключаются они одинаково, управляются через ММ-шину. Нюанс, видимо, только в протоколе управления, т.к. я своими глазами видел канбас адаптер, с которым у меня работало только 2 кнопки - вкл климата и закрытие притока наружного воздуха. После замены канбаса, заработали все кнопки и регуляторы темп.
  12. это как? реально интересно. Для какого варианта ГУ?
  13. все китайские ГУ требуют сохранения исходного блока климата. Если что-то совмещено, то надо либо вынимать плату, либо покупать блок климата от варианта Sony/6000. Ставится в нишу за ГУ. А вот управление всегда идет по ММ-шине через экран->китайский канбас->квадлок.
  14. А в чем собственно заблуждение? Да, у меня ГУ вертикалка, климат управляется с экрана, ГУ имеет доступ (физическое подключение) только и исключительно к ММ шине. И мне как бы глубоко пофигу, куда дальше там кто транслирует. Суть в том, что пока нет правильного канбаса от китайцев, никакое управление климатом с экрана не работает структура та же, но управление другое - климат, как ты верно подметил, сидит на средней шине, и на ММ ничего не передает. Нажатия уходят с блока в среднюю шину. возможно как раз для таких совмещенных с климатом магнитол и предусмотрена альтернативная схема управления через ММ-шину. Речь наверное про Блау - я их живьем не щупал. Может быть, можно снять плату
  15. По паркам и кнопкам - все так. У климата на MM шине (между гу и конверсом) передаются команды температура+/- и все его кнопки. Именно поэтому на любых китайских гу для Мондео канбас адаптер подключается только к MM шине в разъеме гу.
  16. Должна нормально работать. Климат - при условии, что китайцы не перепутают ничего с канбасом. Вообще мне этот климат визуально кажется хуже стокового - тот цифровой и имеет функционал внутренней проверки. Его все равно нужно будет крепить в нише ГУ, чтобы китайский заработал.
  17. Скорее всего разные протоколы - я заказывал теслу и мне приехал канбас Raize который на моем ресте умел только вкл/выкл климат и какую-то еще одну кнопку. Остальное не работало. Китайцы, разобравшись, дослали оранжевый канбас BNR, с которым уже заработало все. Хотя конечно возможно, что они наглухо ошиблись, и этот Raize вообще от горизонталок. В нем, кстати обнаружилась интересная фича - он умеет показывать на конверсе любые экраны даже без ГУ
  18. Я чего-то вижу там по рамке только рестайл. С климатом может произойти несовместимость, если в комплекте будет идти канбас для рестайла. Андроид на этом проце только 8.1 максимум (хотя китайцы продолжают рисовать свои фиктивные версии).
  19. Ну это TS9, продолжение Allwinner (вариант с 4 гигами). В новом форм факторе. Если что, редмод можно будет поставить. Варианты на 1/2 Гб не советую брать
  20. Понятно, значит стоит прошивка PAM, которую китайцы не умеют. Практически единственный вариант сохранить как есть сейчас (и то, только перед/зад) - это откатывать PAM и ставить пищалки от дореста. Вот пост про то, какая прошивка нужна: Про пищалки можно тут тоже в теме поискать их номера, там есть подешевле и подороже варианты
  21. Parking Assistance Module. Сами PAM модули скорее всего одинаковые у реста и дореста. Но внешне, конечно, никак не определить, какая там прошивка стоит. Сейчас как оно себя ведет - пищит через магнитофон?
  22. Какой нужен, не подскажу, т.к у меня стоит откат. У канбасов обозначен производитель (у всех) и модель (не у всех). Понять, что придет - заранее практически нереально. Китайцы-продавцы сами не знают, тк начинают выписывать ГУ с завода только когда ваш заказ получат. Чаще всего они и не вскрывают перед отправкой. По-моему с той прошивкой PAM, которая пищит через Sony/6000, на китайских ГУ не работало ни у кого ничего и никогда, т.к. еще раз - не было такой прошивки на китайских Мондео. Хотя у вас вроде 2010г - есть шанс, что в PAM стоит не последняя.
  23. @orMe22 тут все не так однозначно. Во-первых, не ГУ плохо работают с парктрониками, а канбас адаптер, который идет у них в комплекте. Сейчас их на рынке для мондео 4 примерно 5-6 разновидностей. Причем некоторые изредка идут со встроенной пищалкой парков внутри. Заранее не угадаешь, что положат. Не все ГУ работают со всеми разновидностями. Далее - важно какая фордовская прошивка залита в PAM-модуль на машине. В Китае не было самой последней версии (которая пищала через родное ГУ). При установке китайского ГУ рекомендуется понизить прошивку на пару версий, чтобы была полная совместимость с китаем. Могу ошибаться, но это можно сделать, по-моему, только через UCDS. Также есть вариант "откат прошивки PAM + установка пищалок от дорестайла". Этот вариант вообще работает независимо от установленного ГУ. Еще есть патч от Мотрала, который добавляет визуализацию парков на Конверс (без звука). В штатное место (если речь про овал) рекомендуются ГУ на Allwinner T3/T8 или TS9 на SC9853i. На них есть вполне допиленная, платная прошивка Redmod. С чистым китаем нужны прямые руки и навыки рутования/кастомизации - допила всегда много.
  24. ага, спасибо - понял. Это все же не стандартная программка - hiddenSettings. В стоке такого не видел, поэтому попросил. Кстати, какая последняя прошивка у сино? Я у себя прошил от TPRO и забросил пока, тк не устраивает аудио микс - плохо работает мапкам + радио между собой
  25. покажи скриншотом, если не сложно
