garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Все сталкивались. Поиск в теме по фразе "откат PAM".
  2. Обычно прячется, да. Потому что кроме кан протокола там есть еще какое-то управление, а китайцы умеют только кан. Но чел резонно указал мне, что есть и другие варианты:
  3. Ну, климат блау совместим с овальным по разъемам, а по кан протоколу - нет. Вроде как-то так - давно читал это обсуждение. Помню только, что пытались заменить одно на другое в лоб, и не получилось. Соответственно вывод - теслу поставить можно (т.к. климат остается и убирается в нишу за ГУ). А вот потянет ли кан-протокол китайский канбас - вопрос.
  4. В PM выяснили, что у человека стоит MCA + климат как у Блау. Правильно я помню, что для такой связки ничего горизонтальное не пойдет, включая этот Teyes? Разве что Тесла, да и то шансы 50 на 50, что климат взлетит?
  5. None of the people who bought Teyes for Mondeo have responded on this thread yet. So on 4pda you may have more luck. Regarding parking sensors your information is not quite correct. But we better discuss this in PM if you want, because we can be banned here for use of English
  6. Hi, it's Intel SC9853I platform (x86). Look here: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715 (Teyes) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=938749 (SC9853I general) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=942367 (Sinosmart) They all have very similar firmware likely from one Chinese developer.
  7. У меня на рестайле радио прекрасно работает на одной черной факре без питания. Не нужна эта белая факра (по некоторым данным это DAB)
  8. Можно и такой, но подключать к черной факре (белая остается висеть): Вероятность брака у китайцев - высокая.
  9. Полярности как таковой нет - менять местами можно, но будет работать только при правильном подключении. Подсказать не могу, т.к. дома не осталось ни одной лишней проводки, только 1 голый адаптер (без распиновки само собой). Попробуй менять пины местами - CANH/L между собой и TX/RX тоже между собой. Только 12В туда не подай случайно. Можешь еще сделать фотку из системной информации в китайских настройках?
  10. @Сергей Кравцов Распиновки кан-адаптера ни у кого нет - но она в большинстве случаев совпадает. Я и хотел фотку разъема адаптере глянуть, чтобы сравнить. Вроде CANH/CANL приходят с разъема правильно, на пины адаптера рядом с желтым (+12) и черным (GND). Два белых это выходит TX/RX - они по распиновке ГУ правильно приходят? Это более-менее стандартный адаптер для 7-8 дюймовых ГУ - с маркировкой SS. Зеленые - CANH/L, синий и коричневый слева, отдельно - UART TX/RX
  11. @Сергей Кравцов Фотка есть подключенного адаптера? Скорее всего (судя по 0 реакции на габариты) дело в проводке. Кан-шина заводится на адаптер линиями Can-H/Can-L из разъема авто. Это надо проверить, при необходимости поменять пины местами. Далее адаптер общается с ГУ по UART (пины TX/RX на ГУ) - это надо проверить при наличии распиновки на крышке. Или этот адаптер Raise - вообще впервые такой вижу - просто заточен на рестайл. А протоколы климата разные.
  12. @Сергей Кравцов А машина какая, рестайл? Уж больно адаптер похож на RZ, который только дорест поддерживает
  13. @Сергей Кравцов А, ну это один и тот же разъем в разных форм-факторах. Коса проводов у разных ГУ бывает разная. В чем-то другом проблема. У меня другая тесла, но кан-адаптер исходно прислали не тот. Тоже климат не работал, вернее некорректно работало, и всего 2 функции
  14. А можно фотки, как это все выглядит? Со слов непонятно, что за разъемы, для чего, почему один задействован.
  15. Про PX30 не скажу, не было на руках. Это Rockchip (производитель чипа). Первый uniway на чипе Allwinner - преимущество в том, что это ГУ было у многих, там все, что нужно, работает с машиной. Плюс есть локальная местная прошивка редмод, где пофиксены все проблемы. Но она платная. И нет встроенного DSP для хорошего звука.
  16. Да, стоящая. У них своя кастомная прошивка + DSP.
  17. Если со встроенным DSP, то не знаю, какую) У меня DSP внешний, врезан по силе (в проводку, идущую на динамики). Разница в звучании с обычным - космическая. Чтобы был DSP + проц Allwinner - это трудно сейчас найти. Можно порыться на ветках 4pda по Allwinner T3, T8 - не знаю где они их берут, но периодически появляются люди с такими ГУ. Либо есть Redpower, у которых DSP + Allwinner, но существенно дороже. Если коротко, то да
  18. Адаптер правильный. Видимо все дело в том, что конверса нет. У нас именно он управляет ACC, его прошивка.
  19. Ну так у всех через кан-шину. Только у рестайлов в момент открытия двери конверс меняет бит питания в команде кан-шины, это ловит китайский кан-адаптер, и снимает 12В с проводка ACC, ГУ отключается (или в сон). У дорестайлов то же самое, только сразу при глушении мотора (старая схема управления питанием). А здесь как? И кан-адаптер какой разновидности (может не тот положили - у меня такое было)?
  20. А как работает, может подключили неправильно?
  21. Минус будет в том, что пропадет отключение от открытой двери. При уходе из машины еще 20 минут светиться в темноте и сажать аккум. Не должно так быть - в настройках мцу обычно выключается В идеале должно быть 2 режима - полное глушение любого звука и частичное приглушение (иногда с возможностью выставить уровень). Тоже где-то в настройках мцу обычно.
  22. Какая-то фигня. Не знаю, как на рокчипе, но на allwinner всех мастей стабильно работает годами без ложных срабатываний, летом и зимой. Key1 приходит не на материнку, а на мцу, где стоит такой же STM32 с таким же АЦП. Никакая загрузка андроида ему не страшна, тк с андроидом мцу общается командами по UART. Только бонусом идет свободная настройка функций на кнопках.
  23. Существенный нюанс - не через кан-шину, а через кан-адаптер. То есть, проводок выходит от блока кнопок идет к пину remote+ на квадлоке и оттуда приходит просто не на пин key1 , а на пин кан-адаптера. То есть, никакого отношения к собственно шине. В кан-адаптере стоит китайский АЦП (в STM32), который преобразует сопротивления в намертво зашитые в адаптере скан-коды. И кому от этого хорошо? Почему?
  24. https://ru.aliexpress.com/item/32855354646.html Но это без DSP (звук будет стандартный, примерно как у 6000)
  25. @Heckss WinCE брать не надо ни при каких обстоятельствах. А 22900 это дорого без DSP и при наличии более современных китайцев за 10 - 15 тысяч. (в сами ГУ за 29 не углубялся, что за звери, судя по андроиду 7.1 модели 2 -3 летней давности)
