garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Значит дядя, который там на али выложил дорожки крест-накрест что-то курнул)) Хотя и брак тоже нередок. Да, вот раньше при переносе их вниз китайцы клали удлинители! Так не должно быть! Главное, я не помню на этой платформе такой настройки. А точно не крутил ничего в настройках магнитолы, расширенных? На столе я запускал и гонял довольно долго, ничего подобного не было. Затем прошил редмод Еще будут - никто не получил пока. Да и ставить - лично мне пока холодно. У меня вообще удалена корзина и пластик, а как вернуть это все назад я и не помню ))
  2. видео смысла нет - получится долго и бестолково. Один отзыв был, что есть проблемы с платой канбаса. Крутилки ac не светятся и перепутаны местами. Так или нет, пока неясно. Через нишу гу до печки не добраться
  3. @elekim если клацаешь и загорается то все ок - настройки какие-то крутил? выключается она по ACC - если машина до 2010 то при выключении зажигания, если более поздняя, то при открытии любой двери, если стоит конверс от мотрала, то у него есть опция выключать только при открытии водительской. Если не выключается ни в одно из этих вариантов, значит перепутаны провода в проводке
  4. Нет! это либо брак, либо что-то с проводкой. После потухания как она выходит из него - через тап по экрану? Или совсем не выходит? Можешь видео сделать - так непонятно
  5. я вот только за бардаком не помню таких круглых бандурин, хотя и снимал бардачок не раз
  6. @elekim что значит "как выключать"? она сама выключается, если все правильно подключено. Экран тухнет? Что за фигня, в какой момент это происходит?
  7. @hd2 взял вот такой, с уже врезанным dsp разъемом с нужной распиновкой: https://a.aliexpress.com/_A8YoON форда нет, но на вид очень похоже
  8. ну китайцы щас чего только не делают - толстый световод одним концом на букву А, вторым аккуратно на переднюю панель в какую нибудь дырку или просверлить аккууратно. Да и не сама буква нужна, а света от нее будет достаточно. Это просто как идея. И проще гораздо чем кан-гейты и пр. С каном может и удастся ловить нужную команду, но проблема будет с индикацией и выводом на гу. Вопрос ко всем - никто на али не встречал пин-ту-пин удлинителя разъема ГУ для нашей машины? Надоело врезать для каждого нового ГУ внешний DSP - хочу один раз косу сделать и пусть в машине живет
  9. крутили, но только для передачи мультимедиа инфы на конверс. Климат не подключен к этой ММ-шине, через нее можно только передавать на климат команды нажатия кнопок. Состояние рециркуляции не выйдет считать. Да и конверс не умеет индицировать состояние климата. Проще будет какой-нить свотовод наружу вывести от лампочки (А) ))
  10. Так выходит при включении зажигания, климат сам в этот авто-режим становится? Тогда проблем нет - надо просто не трогать кнопку рециркуляции, и все будет делаться само.
  11. @hd2 лучше тогда не заморачиваться установкой датчика - по сути, человек и так может определить, что дышать некомфортно, и протянуть руку, нажать эту кнопку. Тем более что получить заряд выхлопа в салон реально только, когда стоишь (напр. на светофоре). А насчет запотевания, думаю, его не случится, если кондиционер включен, а у меня он и так включен постоянно летом и зимой. Плюс у меня вот такая бандурка имеется: https://aliexpress.ru/item/4000023173478.html На дальняк беру ее с собой. Работает автоматически. Если фича уже есть, то тут сложнее - только оставлять родной климат и искать гу в таком формате, другого выхода не вижу.
  12. так если все с этой опцией автоматично работает, зачем еще индикация от китайцев?
  13. шансов на 3 режима и крутую подсветку - почти 0. китайцам неподвластны такие тонкие нюансы. Там в комментах на али чел же писал, что даже AC кнопки надо напильником дорабатывать ) Я люблю такие мелкие но приятные доработочки (с пивком на даче). Есть ссыль на гайд в картинках? drive2?
  14. А, понял - забыл про эту фичу. У меня по выжимке из etis'а: Less Air Purifier Sensor так что я пролетаю. Хотя не помню, чтобы я вообще хоть когда-то нажимал эту кнопку
  15. Так это есть и на родном климате и на этой новой панели, причем с подсветкой вроде:
  16. Что за режим такой? И почему его "нет"?
  17. В проге IML было написано 2.4кг. Пошлины не было.
  18. будем надеяться. Я говорил как-то раз, мне присылали в свое время вертикалку allwinner с канбасом raise, там у меня на ресте из климата работали только 2 кнопки. Я тогда подумал, что этот канбас для дореста. На пришедшей щас TS9 стоит канбас hiworld - с ним пока неясно. Знаю только один девайс (TS9 вертикалка), где hiworld нормально работает с климатом, но машина - рест.
  19. Та тесла синосмарт, что сейчас продается - это топвей TS9, она с teyes tpro несовместима. Если нужна та, что совместима - можем договориться в ЛС. У горизонталок, что сейчас начали доходить до нас, тоже 2 разновидности - 1) TS9 (которая мне пришла), на нее можно накатить платный редмод 2) ELus - платформа fyt, совместима с Teyes, более быстрый arm проц UIS7862, но на 4pda выяснили, что стоит железо подешевле (память ddr3 вместо 4, чип радио без rds, усилок похуже - Toshiba, dsp попроще). Но в плюсе разрешение 1280х800 и потенциально можно взять потом teyes cc2+/spro+/cc3 (у них всех дизайн с торчащим экраном) и подключить к экрану ELus и этой более эстетичной рамке Плюс скоро будет TS10, автор редмода уже мацает тестовый образец
  20. @Oleg_KRSK @hd2 мне все приехало, вдруг неожиданно резко спустя 2 месяца после покупки. Дизайн симпатичный, лак - глянцевый с серым оттенком под металлик. Экран - не утоплен внутрь, что радует. Но вот вся нижняя часть, климат - представляет собой один большой канбас. Так что если вдруг какая-то несовместимость, поменять его не выйдет. Кнопки на климате - дубоватые, но сойдет. Есть оптический выход (spdif). Включать на столе буду возможно завтра. ЗЫ. В комплекте положили: держалку для телефона, камеру зх, TPMS комплект и монтажные пластиковые лопатки.
  21. @vi66 только это похоже китайская экспортная таможня. Если попадет на российскую, придет смс от таможенного брокера, можно будет зайти на их сайт и увидеть статус таможенного оформления.
  22. @Oleg_KRSK проверять у IML. Для телефона есть проги, типа TrackChecker'а - они умеют сами распознавать, чей трек. Но я повторяю - чего париться - не успеют привезти за 75 дней - полный возврат денег. Можно на них и чего-нибудь другое заказать. А ГУ потом доедет когда-нибудь, может быть ))
  23. @Heckss Ну а чего париться - либо успеют за 75 дней, либо слупим с них денег или ELus модель бесплатно - она поинтереснее
