Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Если не меломан- ставь и не парься- все будет работать..Ритмикс действительно пожалуй лучше остальных
  2. не верно понял: предохранитель обогрева форсунок, а не ветрового стекла.....очень часто провод, что проложен параллельно левой петле капота переламывается и коротит- выбивает пред- вместе с обогревом форсунок не работает КК..еще у кого то было, когда концевик на педали тормоза переставал работать- лечилось приклеиванием на педаль кусочка пластика - надо проверять в установленном состоянии- прозвонить тестером
  3. Ради БТ что то городить, да еще с большим знаком вопроса...а будет ли толк ...видео точно не будет показывать
  4. Очень интересно...Попробуй найти, где ты это прочел...
  5. а там снизу рулевой колонки есть разъем, что на улитку идет- там все проводки на месте???
  6. встанут это не так... Про антенку я писал- купишь "мышку" Нет! По фото: ченджер и консоль крепления в багажнике (что на фото слева) выбросить- нафига тебе ченджер, если есть МП3 в голове???только место занимает в багажнике...А привод ДВД прикрепить внутри багажника под задней полкой (у меня он справа)- соотв. проводку по правому борту легче тянуть...
  7. его не может заблокировать- ключ, это механника чистой воды!
  8. Шо, опять брать стали??? Ничего не путаешь?
  9. вот тебе в помощь- пригодится: http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119 http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/?do=findComment&comment=2074386
  10. Так как тема в очередной раз скатилась к флуду- нечего ей в важных место занимать- флудите дальше
  11. Обобщенная информация по датчику наружной температуры воздуха Вначале определимся, для чего он нужен? 1. Показывать температуру за бортом на дисплее приборной панели 2. Сигнализировать водителю при помощи снежинок на приборной панели о дорожной обстановке (немного высокопарно сказано) - желтая снежинка- возможность гололеда - красная снежинка- при выходе из машины надень шапку 3. Трепать нервы водителю заоблачными значениями или их отсутствием: - Если в окне дисплея приборной панели жарким летним днем вы увидите значение температуры минус - 40 градусов, это не начало ледникового периода, а обрыв цепи (читай проводов) датчика температуры или у вас сперли передний бампер - Если в окне дисплея приборной панели холодным зимним днем вы увидите значение температуры +40 градусов или прочерки - - -, это не ядерный взрыв, и да же не Челябинский метеорит, это КЗ (читай -короткое замыкание) цепи проводов датчика температуры или вы "припарковались" в бампер впереди стоящей машины - Если в окне дисплея приборной панели не важно в какое время года вы увидите прочерки - - - это не конец света, не ледниковый период и уж точно не апокалипсис, это вероятнее всего снова обрыв цепи датчика температуры - Если погожим летним, или не сильно холодным,впрочем не важно каким днем, вы увидите на дисплее явно завышенные значения температуры, это скорее всего означает, что вы стоите в пробке или ваш датчик, предхоз (монтер, вы лично, или иные обстоятельства) закреплен вне штатного места и находится в непосредственной близости от радиатора.. 4. ТЕ, кто считает, что сия приблуда влияет на ездовые качества или работу кондиционера- заблуждаются...Читайте п.1-3...только для них и не более!! Ну с сигналами и значениями разобрались... Теперь к вопросу, а где стоит этот датчик? Как вы наверное догадались, по аналогии с названием онного, он должен находиться где то на улице.... Он располагается с правой стороны (по ходу движения) нижней решетки бампера (естественно внутри) Вот тут: http://s018.radikal.ru/i526/1302/45/a6191d255739.jpg Или для простоты восприятия тут: http://s020.radikal.ru/i704/1302/a4/d7d19f1d8224.jpg Теперь о том, как он выглядит: http://s60.radikal.ru/i168/1302/e3/7f2232fcac99.jpg Надпись на датчике гласит: C95YA Made in Germany PA6GF 6PT 004741-06 1S7F-10K 936-AA Явки и пароли (каталожные номера) из екзиста: По агентурным сведениям, его номерок 1117860 с астрономической, для него ценой практически в 2500 целковых http://www.exist.ru/...=A34024CD&sr=-4 Последние поиски аналогов принесли результат, смотрим датчик от ФФ3, за номером:1488894 то же не мало 1100 целковых, но уже приятней http://www.exist.ru/...=A7E06791&sr=-4 Из практики применения датчика ФФ3 От Maratri Датчик этот подходит! Сегодня получил, поставил, опробовал все показывает и показывает верно. Разъем ответный на датчике тот же. Обошелся он мне в 1130 руб. через экзист, в то время как родной стоит около 3 тыс. Так что можно смело покупать) Ну а что же Кулибины, спросите вы? Неужели нет альтернативно- коленочного решения проблемы с этим датчиком???? Увы друзья...сведениями о реализации проблемы в гаражно-полевых условиях пока не располагаем...хотя быть может кому то пригодится следующаа информация: От Zeng А ведь и поискал между прочим. Вот - наслаждайтесь: http://wwwboards.aut...ult/264164.html и вот полная тема с разными ссылками http://www.club-rena...wtopic=823&st=0 А это вам выдержка: --- Штатный датчик долой! Взял NTC 2.2 к ,40 рублев в чипдип. ( а не $50 в Exist) http://www.chipdip.r...164-k222-j.aspx Экспериментально установил кривую , которую наш термометр хочет видеть, немного подумал и чтобы завалить кривую в минусе ставим в параллель 43к, а приподнять в + ,последовательно 440 Ом.(СП3-39 1к удобно) Эффект на лице, от -20 до +23 градус в градус!!! --- Похоже реношный датчик такой же как наш - показания 2,5 кОм при +20 градусах за бортом. PS: Покупаем NTC термистор (терморезистор) в радиомагазине (если москва - то Чип и Дип, если не Москва то интернет магазин Чип и Дип)на 2,2 кОм, и парочку простых резистора обычных на43 килоома и на 440 Ом. А дальше к термистору припаиваем параллельно 43К и последовательно 440 Ом. Все должно работать. Вроде все еще раз разжевал. PPS: Сам не пробовал - лень заказывать и искать термистор NTC, запихал простой терморезистор на 2,2 кОм за 20 рублей. Врет на 4 градуса, но мне температура не критична - лишь бы снежинка не горела на табло Резюмируя вышесказанное: Если у вас в один "прекрасный день" случиласть одна из напастей, что описаные выше (конкретно п.3) смело лезем к месту крепления датчика (кто то это делает сняв нижний пыльник, кто то сняв решетку) и проводим тщательную ревизию (с чисткой/мойкой) датчика и проводки..нашли обрыв, или коротыш- устраняем и радуемся своей крутизне. Не нашли? - замыкаем контакты в колодке и смотрим показания приборки...Появилось заветное +40 смиряемся или душим жабу на предмет приобретения нового или бэушного (если есть такая возможность) датчика. Не появилось +40..радуемся хотя бы тому, что датчик скорее жив, а вот проводка...впрочем это уже другая история... Послесловие: Други, я перелопатил 7 страниц текста, обобщил, как мне кажется все доступно и понятно...Если вы заметите какие-либо неточности, или появятся новые сведения- пишите!
  12. Пофлудите мне тут Костя, если честно ничего не понял....что ты сварганил с бампером...Ты отражатели что ли воткнул? Кстати белые в зад вроде как незя..
  13. с бетриксом знаком??? У меня с ним как то не складываются отношения- ну больно гиморное мероприятие...по крайней мере времени я там убивал немерянно
  14. Твоими устами. да мед пить.... Красиво излагаешь... Особенно про Кто не дает возможностей??? Я повторяюсь- мы только ЗА!! Простой пример: http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/ Как видишь, если не вчитываться- автор вроде как я...но в реалиях ее делал Евгений (evgkomok) о чем собственно и упомянуто в самом начале, более того, авторство всех добавлений сохранено, чтобы никого не обидеть...Пожалуйста- дерзай! На первых порах коллективный разум и не нужен... зы.вот только мне будет интересно посмотреть, как изменится твое мировоззрение с течением времени хотя бы в отношении своих же тем..и как ты сам начнешь относится к глупым вопросам и заявлениям о том, что читать - нет времени..
  15. И что...ставишь штатный блок климата и усе работает
  16. Схема, что я привел годится для самостоятельного творчества..т.е. берешь датчики, разъемы и соединяешь куском провода в соотв. с номерами контактов...Там , где круиза нет стоит красная лягушка 2-х контактная и соотв.4-х контактный разъем в который надо добавить пару контактов
  17. ну и куда мы пишем???Тема называется Датчик скорости!!!! Да у нас таких тем вагон и маленькая тележка.... Начинаешь по рукам бить- сразу шум - гам...АААА..зачем тогда форум.... Меня почему то не удивляет уже почему в Москве все заборы, столбы и стены увешаны, обклеены чем не попадя...
  18. А кто против то? Дело говоришь...а вот если еще собственным примером.. Женя то же правду глаголит. Бери любую тему- а мы тебе поможем ее оформить чин по чину
  19. Ух ты..Нюрнберг....Летом у вас был...очень мне город понравился- сам не ожидал..
  20. Ну если про проблемы с помпой , где крылчатка пластик бывали, то там, где крылчатка металл, я такого не слышал...но скорее всего у тебя забиты радиаторы.
  21. это воздух или опять таки загажен радиатор печки.. Тебе надо тупо поставить термос от ФМ4 и промыть систему охлаждения и все наладится
  22. это с выпотрошенным термосом???Это либо радиатор засран в ноль, либо проблема с помпой..Кстати, что за помпу ставил? Крыльчатка металл???
  23. Ну е мое...я полчаса времени убил, чтоб схему найти, нарисовать и разместить - вопрос зачем? Если сам не понимаешь в таких схемах- лучше сразу к электрику- там по сути делов на полчаса и то с учетом того, что жутко не удобно
  24. т.е. от педалей сразу в жгут??? Что то я сомневаюсь в этом... Ну не может быть, что 77 контакт на РСМ пустой.. Хотя в самой схеме никаких промежуточных соединений не указано... Ты как панель разбирал???
  25. а я не помню кому вставлял универсальную антенну..рублей аж за 500...заметно если две машины рядом- угол другой..а так и не подумаешь, что не родная
