wega022
Весь контент wega022
  1. Лёха !!! тебе же вот правильно чел сказал !!!! около м.Ш.Энтузиастов есть магазин "КВАРЦ"(наверное знаешь) там этих переходников хоть .... жуй Если что звони объясню что как !
  2. а саму головку как подключал ??? Мостом ??? Желательно подключить к двум каналам усилка а динамик пустить в мост !
  3. http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Rear-Bumper-Reflector-Brake-Light-Warning-Light-Car-Styling-For-Ford-Mondeo-Fushion-4/32395047403.html?adminSeq=220874789&shopNumber=1181649 http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Rear-Bumper-Reflector-Brake-Light-Warning-Light-Car-Styling-For-Ford-Mondeo-Fushion-4/32391516553.html?adminSeq=224859987&shopNumber=1836790
  4. Если надо дам контакты они не только значки меняют но и подушки и фальш подушки ставят короче всё что связанно с SRS
  5. Да меняли только эмблемму на подушкеэмблемма новая запечатанная в фирменный целофановый пакетик с синими надписями форд (лично при мне вскрывали),но без каких либо наклеек с финис-кодами !!! Да отдельно не продаётся !!!! мужик который менял, где то их заказывает из за загранки.(толи из бельгии , толи из германии стоило 10-12 $) И 500 р отдал т.к не представлял , как это всё разбирается (вытаскивается сам мешок подушки ) Хотя и они не знали , как снимается сама подушка- пришлось им объяснить, подсказать , помочь и показать на ютубе !!! после того как сняли саму подушку то увидел как всё это делается -сейчас смог бы и сам поменять !!! но поверте работа стоит этих денег !!!
  6. В конфигурации поставить галочку ЭПВС А вообще, чтобы не задавать по сто раз вопросы - надо внимательно читать тему !!! Сто раз уже всё обсуждалось !!!
  7. У тебя же экобуст следовательно стоит электроФен при электроФене обогревы автоматом не включаются ! Только вручную !
  8. Тебе наверное тот же материал наклеивали ? https://www.drive2.ru/l/3440971/ Далее идет двухслойный материал, формирующий второй и третий слой одновременно. Это шумоизоляция, толщиной 5мм, у которой вместо клеевого слоя нанесен герметик-виброизоляция, толщиной 1 миллиметр Скорее из-за него и нет чёткого баса материал шумки - пористый и как бы впитывает весь бас в себя !
  9. Во первых у меняя ни когда не было ФМ 3 - делал другу !!! Имею Ф М - 4 !!! во вторых это было год назад а то и полтора - уже не особо помню Написал же пружинка в виде УАЗовского значка на самом замке а не на ручке видно когда ты лазил в дверь рукой задел её и она слетела со своего упорчика Снимай сам замок и смотри !!!
  10. НЕТ !!! Мне кажется емли бы оставил бы проставку под аммортизатор , то жопа бы задралась ещё выше - что ни есть ГУД !!! свё вытащил и проставки под пружину и под амортизатор (потом продал на авито ) поставил родную штатную фордовскую резинку (кстати с штампом от вольвы) и поставил пружины от галакси ra 6669 Всё получилось как в оригинале , только с более толстыми (и жёсткими ) пружинами ! Короче ставь - НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ !!!!! Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !!!
  11. http://media.ffclub.ru/th/up94018-20150728i111532.jpg http://media.ffclub.ru/th/up94018-20150728i111628.jpg
  12. Снимай свои пружины и проставки !!!!! и ставь RA 6669 от галакси !!! сам ездил с проставками год , потом снял и поставил от галакси от центра ступицы до арки 41,5 см Зад чуть чуть приподнят самую малость ( от прямолинейности см на 1,5 -2 ) и в меру жёсткая Лучше себя ведёт в поворотах чем с проставками !!! На 6668 будет 40 см
  13. Есть спец (электропроводящий )клей с апликаторо в комплекте (или на крайняк молярным скотчем (если нет апликатора) Аккуратно зачищаешь разрыв клеишь апликатор на полоску и мажешь клеем даёшь подсохнуть
  14. Да я так ради собственного интереса летом так же поставил задние от галакси каяба ra6669 так же от оси до арки вышло 41,5 см только на wagone
  15. Этот язычок в форме буквы г ( которая лежит на длинной ножке " |___ " в конце которой есть выступ-язычок ,который и держит сам разъём на фаре ! .........а короткая часть - смотрит на тебя) Нажимаешь на короткую часть вниз - ( как на детские качели вверх-вниз )и дальний конец длинной ножки приподнимается освобождая крепление разъёма к корпусу фары (качели - ---.--- ) Объяснил как смог "О ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ЯЗЫК !!! " :)
  16. На разъёме есть замочек в виде прямоугольника в нутри этого прямоугольника есть язычок в виде "Г" в лежачем положении сначало подвигай разъём вперёд назад потом разъём утопи к фаре нажми язычок вниз и сдёрни фишку
  17. По мойму от себя Если на себя - то вытащишь пружину, потом на снятой ручке вставишь обратно !!! Там с одной стороны как бы колечко с другой два усика http://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/image.v3/9a9de4a56bf31c1d4b3ec9ddd5226a652a1f4562aa5c12aa6c64707752b6943a312b7455721b3dbd05828b674dfb852c38edb6aaae7d99531b79ae45a3903e638924a31585931ab83fb9b9435d1f.jpg Вот за это колечко и цепляй !!!
  18. На Фокусе снимал так !!! Берёшь шило ( или сталистую проволоку ) и изгибаешь в форму буквы "Г" верхний хвостик буквы "Г" должен быть мм-3 Шилом удобнее-) Этим крючком находишь и отгибаешь скобку ручки стеклоподъёмника Как то так объяснил как смог
  19. Сними линзы и промой так же водой но я думаю это надо будет делать по теплу ! Чтоб всё высохло и просохло на солнце (3 дня лежали на солнышке грелись )
  20. Спасибо я уже всё помыл ещё летом дист.водой на даче (по 10л на чаждую фару !) потом просушка 3 дня на солце ! в дренажные трубочи просто вставил пласмассовые колпачки от нипелей делал так на предъидущей машине фф2 (5 лет - полёт нормальный!)
  21. +100500 ATE На тормозах НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ !!!!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ !!!!!! и окружающих !
  22. ВЫ ЧТО МЕЖДУ СТРОК ЧИТАЕТЕ ЧТОЛЬ ?????????? На всех 4-х передних колодках износ РАВНОМЕРНЫЙ где-то по 8-9 мм у всех передних толщина фрикционной накладки одинаковая !!!!! Просто большинство форумчан пишут : Что перед.прав.внутр. снашиваетя быстрее чем все остальные передние колодки !!! Так-же и на всех 4-х задних колодках равномерный износ ! но задние сношены больше !!!! Остаток накладок где-то 5-6 мм
  23. Но задние по толщине сношены гораздо больше чем передние!
  24. Как ни странно ,но износ на всех передних и задних колодках РАВНОМЕРНЫЙ ! нет такого чтобы прав.перед.внут. сносилась больше чем остальные передние ,на всех передних где то по 8 мм!!!
