wega022
Весь контент wega022
  1. А какие галочки (на что ??? ) в конфигурации надо поставить ?
  2. Покупал на рынке Юж.порт (Москва) 10×100см =50руб Отсюда кв.метр 500р
  3. Я наклеил на эту пласмас полосу самоклеющегося антискрипа чёрного (моделин по мойму) с забегом на плассмас шириной около 2см (1см снаружи 2ой см ширины полоски - загнул во внутрь ) во всю длинну пл.накладки Саму накладку натёр полиролью-чернителем пластика Делал сразу на все 4 накладки 2х сидений Полёт нормальный!!! уже год так езжу!!! и не так колхозно смотрится Первое время тоже бросалось в глаза теперь не замечаю (вроде как - так должно и быть) :) Только у меня кож-алькантара
  4. Вот же написали 3-мя постами выше : -----" Датчики должны быть все. Их отсутствие трактуется как обрыв в цепях, т.е. как неисправность "----- В твоё случае анологичная ситуация
  5. Ставил такую правда в 06.2013г.КАН- встроенный 2,5года работает без существенных глюков Было иногда (пару раз ) срабатывал д.удара - всё решилось заливкой новой перепрошивки Автозапуск не включал (не нужен ) Сейчас она наверное уже устарела и не найти такую посмотри что то похожее например -3910 -как раз под твои хотелки !!! (Добавь цифровое реле блокировки двигателя и замок на капот который защитит само реле установленное в подкапотном пространстве) -получишь полноценный противоугонный комплекс !!!
  6. Да долго я спорил по поводу 9 динамика В доказательство пришлось у соседки чуть покурочить торпеду и сфоткать на телефон для форумчан
  7. Как не длинее то ??????? Это от Макса короче 350мм против шт.361мм Шт. Задняя 361 мм От галки зад 371 мм Плюс толщина прутка пружины Шт. Зад. Универсал. 13,75 мм Шт. Зад. Галка. 15,00 мм
  8. Не знаю где вы мерили 102,130 ??? У меня под передним пл.пыльником ~~160-170 (215/55/16)
  9. Про перед не скажу ( просела на 0,5см ) А вот на зад Сначало поставил проставки под пружину и аммо Клиренс поднялся-но машина стала валкая (как автобус гружённый на пневмо падушках) Откатал месяца 3 так(НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. ИМХО ) и поставил пружины от галки каяба ra 6669 Тоже думал что задерётся и дубовая будет Даже перед установкой хотел отпилить чуть чуть-слесаря отговорили Самую чуточку стала жёсче -даже не жёсче ,а более собранной -стало меньше валкости машины в поворотах Клиренс от штатного значения(40см на новой машине) повысился на 1,5см (40>41,5см)
  10. Проставки конечно хорошо но пружины то померли давно с таким просветом авто Ставь пружины новые - не намного дороже выйдет Почитай примерно с 55-60стр всё будет понятно Удачи !!!
  11. А оно мне надо ??? Даже не хочу слушать этот псевдо барабан !!!!! НЕ ВИЖУ ИНТЕРЕСА !!!!! НУ РАЗ ВСЁ УСТРАИВАЕТ ТОГДА ........
  12. Я что писал -чтобы стёкла вылетали ???? Какое мальчишество ??? Про саб в запаске : я не слышал его ,но видел -пластиковый идеотизм под ковром багажника ,да ещё (90%) резиновым ковриком !!!!! No COMMENS Что за наган ??? КАКОЙ СИСТЕМЫ ???? Просто он не от игрывает свои деньги НЕТ именно этой фирмы только моделька постарее наверное
  13. И что эта шарманка звучит ??? Иммитируя сабвуфер ???? Пару лет назад ставил на подобие токого (только модель наверное постарее) другу в рено лагуна вагон Часа 3 провозились с установкой послушали сняли и сдали с гемором (с таким звуком бубняще-пердящим - не стоит он своих денег ) !!!!! За такое бабло можно стоящий саб воткнуть в авто !!! Без обид канечно ,уши и понимание в низах у всех разное !
  14. Если шт. Иммо такой не уязвимый То какой вред будет от доп.сигналки с доп.иммо и без проводной релюшкой установленной под капотом закрытым двумя замкаи ? + гарант (только не надо про 5мин женскими чулками )
  15. Да это всё понятно Проще будет другую машину укатить в соседнем дворе Установка мне обошлась около 2т.р. на пиво с рыбкой (ставил знакомый установщик ) Вообще по твойму Штатная сига - супер крутая А доп иммо с доп.замками и цифровыми безпроводными реле -фуфло
  16. Ну не скажи.....Смотря что ставить и что блокировать !!!!! Лично у меня как раз стоит блокировка на датчик К/В и ещё на одну цепь .... ? И на капоте 2доп замка которые управляются модулем стоящим под тем же капотом Так что за 10мин. Точно не управится !!!
  17. Да но один ты врятли купишь ? Скорее только парой А куда потом другой девать ?
  18. Его проще сделать С внутренней части эпоксидка и стекловолокно С внешней : шпаклёвка, грунтовка ,покраска !!! И как новый В любом месте по ремонту бамперов сделают И дешевле чем заказывать новые пороги ИМХО.
  19. Хочешь сними Она на защёлках и 2 пистона с низу Снимается за 1 минуту НО ОБХОДИМОСТИ В ЭТОМ - НЕ КАКОЙ НЕТ !!!!!!!!!!
  20. Если не было штат.сигналки с завода -то на 99,9% -что нет их(датчиков) там !!!! Просто чёрные заглушки вставленны в посадочные места !!! За врачей из FO.MO.CO.
  21. Сорри не разобрал Я про защёлки самой подушки А так да Пара защёлок на кожухе и пару винтов
  22. Не какие болты откручивать не надо Болты держат серебристые вставки с кнопками компа и управления магнитолой
  23. В юбке -да было чуть ниже чем 45 ,но вроде всё работало без косяков теперь жопа приподнята сколько см -не замерял ! Но так же без глюков и косяков Не каких зазоров у меня нет всё плотно прилегает что к юбке ,что к бамперу !
  24. Да Только там 2-е , а не 3-и пружинные защёлки Слево и справо ! Отводишь в сторону одну потом вторую и подушка выстреливает (отстёгивается )
  25. Главное вертикальность датчика и высоту от пола првильную выбрать!!!! , согласно инструкции - не ниже 45 см и не выше 65 см Датчики паркмастера серии ( DJ ) В комплекте идут дополнительные проставочные кольца с б`ольшим углом наклона ( 13° ) В юбке стоят именно с увеличенным углом к верх ногами (допускается переворот датчика!!! На 180°!!!!! ) т.е стрелочка с задней части будет смотреть не вверх , а вниз А под катофотами с обычным колечком тоже перевёрнутые на 180°
