wega022
Весь контент wega022
  1. Про лукоил - так для разнообразия :) https://www.drive2.ru/l/9342803
  2. Ну и зря Надо было каябу от s maxaпокупать Получил бы 40-40,5 А 2см по сравнению с передом не заметил бы - ИМХО -
  3. А на задней оси на пружинах каяба от галакси ( ra 6669 ) - 41,5см. (от центра заглушки до арки) Аммортизаторы родные
  4. Прочитай темку многое проеснится!!!! У кого то под капотом позвякивало ,а он думал что где то в торпеде !
  5. Если без усилка - то 1) смотри чтоб чуствительность динамика была за 90дб. ( 91,92,93 и т.д. ) (это основной параметр !!!!) 2) сопративление должно быть 4 Ом 3) размер 16см На перед ставят обычно компонентную аккустику (НЧ и ВЧ раздельные динамики) (с пищалками ) На зад коаксиалы (где пищалка стоит в середине - на самом НЧ дифузоре )
  6. Не помню выкладывал ли здесь Но на фокус клубе выкладывал !!! Выложу и здесь : Схема подключения шт.сдвоенной кнопки (т.к. кнопка не имеет фиксации) http://ffclub.ru/topic/185057/jump_90/?pid=15144484&do=findComment&comment=15144484
  7. Ну совсем дешёвые не покупай ! Сам езжу с parkmaster перед 2 ,зад 4 датчика (ставил на последние 3 машины) Глюков нет! парками доволен Передние подключал через штатную чёрную кнопку, спаренную (заказывал из китая чёрную штатную фордовскую)
  8. На 15 радиусе ??????????
  9. Поддень и тяни на себя ,он на защёлкал (только защёлки- скрепки можно потерять в недрах торпеды) лучше снять бардачёк(4 самореза под торкс под крышкой в углах и 2 болта ключ на 10 на потолке бордачка) и с внутренней части надовить на защёлки самой накладки .
  10. Ты дверь разбирал ???(При опускании стекло проходит в нескольких мм отмагнита динамика) Короб сколотил ??? Вот сначало разбери , а потом сделай короб (с фото ) и пиши !!! Плотник блин .... Тут что все на соревнования готовятся по автозвуку ??? Помойму ты форумом ошибся!!! Некоторые вообще катаются в штате (без шумки с родными динамиками) - а ты про про ящики,с коробами Тот кто участвует нацелен на звучание и порой жертвуют многим в машине (стёклами зад. сиденьем , багажником ) На этом форуме люди авто покупают для других целей !!!!!!!!........ ИМХО !
  11. И как ты представляешь сколотить там ящик из фанеры ?????? А как (куда ?) будет работать (опускаться-подниматься) стеклоподъёмник ????
  12. И из каких материалов ????
  13. Попробуй поставь штатные динамики обратно и погоняй на большой громкости Может в самих фокалах какой нибудь брак присутствует
  14. Ну и зря, - там делов на 10мин (и по запчастям копейки ) Вот ссылочка на рестал : https://www.drive2.ru/l/7531342/ До рестал : https://www.drive2.ru/l/8702948/ Думаю что Korleone74 - будет не против !!!!
  15. Я на обшивки наклеил вибру кусками , а по верх вибры битопласт 10мм
  16. От универсала на хетч подойдёт (сам на сарай ставил от седана )кресла везде одинаковые !!! На пассажирское кресло - питание тянул с водительского (в вод.колодке ,в середине колодки над болтом -фишка с двумя толстыми проводами -НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ !!! ) На водительской стороне не чего с проводкой в колодке - шаманить НЕ НУЖНО !
  17. Мне кажется, что у тебя скрипит спинка сидения об центральный подлокотник Попробуу между спинкой и подлокотником положить временно какую нибудь тряпку И поёрзай :)
  18. На рабочей А6 Логика такая открываешь механически ключом дверь Тебе даётся секунд 10-15 (для определения - "ТЫ СВОЙ ??????" ) И если не "СВОЙ - т.е. ЧУЖОЙ и не повернув ключ в зажигании ,то начинает противно пищать шт.сиреной !!!
  19. Т.Е. при открытие ключом личинки - шт.сигналка не снимается с охраны ,а начинает орать ? Или наверное повернуть ключ в З/З
  20. Доброй ночи всем Подскажите У кого стоит шт.сигнализация Сигналка стоит в охране авто При открывании шт.ключом (механически) личинки замка двери -1. Сигналка снимается с охраны ????? -2. Или начинает орать гудком ????? И снять её можно только повернув ключ в замке зажигания ???? (На раб.АУДИ А6 работает по 2-му принципу( орёт- ключ в з.з. ) (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАПИСАНИЕМ ОТВЕТА - проверить на своём авто !!!!!!) А не как - ОДНА БАБКА СКАЗАЛА :)
  21. :) Иришка ВАМ вот сюда : http://mondeoclub.ru/forum/topic/130739/?page=61?hl=+код#entry3057633
  22. Полный бред !!! Не один идиот из-за машины стоимостью 600-800тр не будет заниматься такой фигней... Т.к. за угон угонщик максимум получит тысяч 50 а то и меньше + ментам проплатить, эвакуаторщику и т.д. Эта не та машина !!!!!!!!!!!!!!( не ролс ройс фантом и т.д ) - чтоб таскать эвакуаторами !!!!!! Проплатить нужно много и многим !!!!!!! А машины угоняют в основном на разбор а не на продажу !!!!! Не стоит это того. !!!!! ИМХО То что вы говорите -это байки дяди васи :) :)
  23. А на мойку не заезжал ? С холода в тепло и обратно на холод Была такая фигня на фокусе (2009) тоже зимой При заливке полного бак под завязку стрелка не поднималась в отметку 1 не доходила мм4-5 Потом могла ползти вниз до половины ,то вверх до полного После долгих поездок (4-5часов ) стрелка вставала на МАХ и работала обекватно тоже хотел лезть по весне в бак , но где то примерно в апреле - мае (при+10°) стрелка стала работать адекватно И больше этот ФОКУС от фокуса не повторялся Вот и думаю (только одно на ум приходит )может просто обледенел полавок (конденсат замёрз ) и стал тяжёлым ХОТЯ И БРЕД КОНЕЧНО !!!!! КАК ТО ТАК ПОТЕРПИ ДО ТЕПЛА , А ТАМ ВИДНО БУДЕТ !!!!!
