Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. купил авто в октябре, изначально холостые обороты 790-795, судя по самодиагностике, стрелка не стоит ровно на отметке 750 как у всех обороты ниже этих не проседают, ничего не дергается, не было ни одного даблстарта, всю зиму заводилась с 1 раза. снимал для чистки дроссельную заслонку и КХХ, думал после этого так стало, но глянул фотки, сделанные сразу после покупки машины, там стрелка тахометра тоже не на 750 стоит. паниковать или не стоит?...
  2. вдруг прошивка для теплых стран)
  3. @Вольд, да все размыто, найти бы еще последнюю заводскую и сравнить с той же суперчиповской. интересно, как твое авто будет заводиться зимой.
  4. @Вольд, через пару месяце возможно последую твоим путем и закажу прибор. вообще, М3 специфичная машина, на улицах их почти не встречается, про чип-тюнинг тоже глухо. был у официалов, спрашиваю, можно ли прошиться последней версией прошивки? приемщик говорит первый раз про такое слышу. я ему рассказал про парня с Drive2, как на украине ему официалы обновили прошивку на последнюю. он пожал плечами. на нашем городском форуме активно обсуждают и чипуют фокусы, прошу прошить мое авто, говорят ничем не могут помочь. в городе завтра открывается еще один Форд-центр, попробую там что-нибудь узнать. приятно было бы совместить прошивку с диагностикой двигателя. p.s. спасибо, что оперативно откликнулся.
  5. @amaich, ну ведь мог просто сказать, сохраняются ли направления обдува после выключения зажигания или нет. вот и все) первый раз в жизни буду пользовать климат.
  6. @Вольд, не подскажешь где именно лежат оригинальные заводские прошивки для Мондео? на сайте моторкрафта не нахожу( твой вариант с "вибратором" хорош, но и заводская прошивка с устраненными косяками была бы неплоха.
  7. у всех при включении климат-контроля в режиме AUTO не горят лампочки направлений обдува? нажимал в лицо и в ноги, выключал зажигание, снова включал, а лампочки уже не горят, приходится снова жамкать. куда тогда дует климат, если направления обдува не горят?
  8. на жаре плохо открывались передние двери. сейчас сходил вскрыл обшивку, выбил штифт из наконечника тяги, повернул ПРОТИВ часовой стрелки наконечник тяги и все заработало. на водительской отвернул на 2 оборота, на пассажирской на 1 оборот. сейчас все работает.
  9. @Foxik, доступ нормальный. откидываешь бардачок, тянешь его вверх, он отщелкивается с посадочного места и полностью его вынимаешь. а там уже и предохранители видно.
  10. @Илюха FM, так у тебя климат-контроль или просто кондиционер?
  11. @Lexsus, зря ты мне это сказал
  12. @Lexsus, благодарю за поддержку. говорили делов на 40 минут. больше похоже на 1.40. пока смотрел что за чем откручивается... магнитолу снял в сервисе за 100р, самым сложным было снять накладку с часами. выдернул старый блок, подключил новый + датчик, подключил АКБ и проверил работу системы: все кнопки светятся, только надписи на них слегка блеклые по сравнению с моими родными, у меня как-то поярче белый цвет, ну и кнопки больше моих болтались, в крайние подложил кусочки плотной бумаги, дребезг пропал, нажимаются и отжимаются четко, без заеданий, осталась только кнопка максимального обдува лобового стекла, проверю на кочках, будет дребезжать или нет. Сразу сделал самодиагностику климата, ошибки не выявились, все четко. Ну а дальше вновь отключил АКБ и все уже собрал, не втыкая магнитолу в защелки, еще раз все проверил и уже воткнул мафон. Присоединился к рядам климатоводов) Цена вопроса: 30 долларов за блок + 11 долларов за датчик температуры + долларов 11 доставка из Великобритании.
  13. Еще такой вопрос: для чего смотреть версию прошивки блока управления климатом? От нее что-то зависит? Можно ее обновить? Вдруг у меня окажется старый блок.
  14. @Lexsus, про съем магнитолы прочитал. пока не до конца разобрался со съемом облицовки торпедо, в сервисном мануале описан дорестайл. буду смотреть по ходу разборки. датчик уже вычистил, блестит как новый. ну а с магнитолой... может подъеду в салон автозвука, пусть безопасно извлекут. пилки к лобзику обойдутся в ту же сумму. пока ориентируюсь на твою же инструкцию: Под накладкой часов- 2 торкса, в нише магнитофона еще по 2 самореза по бокам, снять щечки центральной консоли (по одному саморезу в ногах) далее просто дергаешь в сторону дверей, сначала вытаскиваешь накладку кожуха кпп, потом большую накладку от ручника вверх.кнопки и подстаканник на саморезах, там увидишь еще 2 самореза и плюс железную скобу тоже открутить, она насколько помню на гайках или болтах..далее снимать консоль снизу на себя и вверх.
  15. Ну вот, ребят, пришел мой блок управления климатом и датчик температуры. Вот теперь переживаю по поводу наличия разъема для температурного датчика. Ну и трудности с разборкой панели, пока не нашел ключи для выемки штатной магнитолы. В выходные буду заниматься, надеюсь блок полностью рабочий и экранчик со всеми работающими пикселями.
  16. чтобы слить дамп и залить, обязательно вынимать приборку?
  17. @LOMroma, да, клацает из-за защиты. ее снимали, проложили резинками, клацаний почти нет, бывают ооч редко. с виду вроде там нечему цепляться, прикручено мертво. будет возможность заехать на яму, сниму разберусь.
  18. @alex1975, здесь указал цену без доставки. а так у этого продавца что-то в районе 11 фунтов стерлингов, как помню. есть канеш и за 40 долларов блок, но вроде как один.
  19. Хорошо ли он работает или добавляет проблем на мондео? Думаю заморочиться, вот нашел на ебее панель управления климатом с кнопкой Auto, стоит $19.99. Есть еще внутренний датчик температуры, тоже б/у, думаю брать его или нет, стоит всего $7. В датчике есть чему ломаться? Хватит обычной разборки и очистки?
  20. Может маленько не в тему, но брал ли кто пыльник внутреннего шруса Лоебро комплектом? Внутри должны быть хомуты и гайка? И нужно ли дозаказать хомуты, а то вдруг не подойдут вместо оригинальных и будут задевать коробку... За оригинал просят 2900, говорят скупой платит дважды. Всю голову уже сломал.
  21. @Йожык, надеюсь без тепла это как-то лечится? например, груз в машину кинуть... на лежачем полицейском прыгнуть. а то как шарик для пинпонга прыгает. пробег только что перевалил за отметку 70 тысяч. езжу почти всегда один, да и вес бараний, машина вообще никак не продавливается, ездит без нагрузки.
  22. сегодня вечером ехал с работы, при подъезде к дому по неровной дороге, задок запрыгал. такое ощущение что правый аммо замерз. но на улице то -7 всего и я уже проехал 7км. опять расстройство(
  23. завтра еду на диагностику к официалам, проверить подвеску и ходовую. пусть глянут люфты в приводах и попробуют узнать что за клац. по результатам отпишусь. p.s. сделали диагностику, левый внутренний пыльник шруса под замену, сказали что подтягивать его нецелесообразно. люфты небольшие есть, но вибраций в движении пока никаких нет. часть клацаний возможно была от защиты двигателя, сейчас ее поставили и проложили в нескольких местах каким то материалом, типа коврика спортивного, стало тише. опора двигателя тоже в порядке, долго ее дергали, ковыряли, пристально смотрели. Теперь думаю, смогу ли сам сменить пыльник, очкую возиться с шаровой и ступичной гайкой. А они просят за замену 2000р. Хотя делов на час.
  24. @Evgkomok, а если перевести в деньги? на сколько он попал?
  25. Щас сбегал до машины, несколько раз открыл закрыл машину ключом и кнопка багажника заработала. А то у нас резко потеплело и с утра заморозок, видимо чуток прихватило замок.
