авиаторы
Весь контент авиаторы
  1. Машине 5 лет пробег 55000км, вот и думаю- пора что то сделать в машине самому, вот по всяким несложным процедурам задаю вопросы...
  2. Подскажите, а можно менять жидкость просто удаляя старую из бачка, залить новую, поездить 2-3 дня, снова удалить из бачка и так пока не закончится 1 л новой жидкости???
  3. А эти симптомы не похожи на ДЕТОНАЦИЮ, который мы так боимся?
  4. Может просто время пришло, машина 2011г и пробег...
  5. 5л - 2900р это дешево??? Это Кастрол 5W20.
  6. Получается если залезать для замены этих сайлентблоков, то надо и остальные до кучи менять сзади, иначе потом опять разбирать...
  7. Спасибо за номера изделий, а по поводу замены - я понял, что удовольствие не из дешевых и не простых...
  8. Сегодня сказали, что расслаиваются "бабочки" в задней подвеске- можете дать номера этих деталей на обе стороны и как эта деталь правильно называется, спасибо.
  9. А кто может дать партийник передних колодок фирмы JURID чтобы можно было пробить по EXIST
  10. Вот последнее делать точно не надо, начисто отмыть стык коробки и двигателя, понаблюдать пару недель и потом предьявить сервису если будет масло. По поводу подергивания- все очень субьективно, найди человека с такой же коробкой и покатайся с ним на его машине, а потом на своей дай ему прокатиться, если будут другие ощущения- тогда есть над чем думать.
  11. Первым делом ехать в сервис и проверять уровень масла в коробке и считывать ошибки- самое простое и правильное, что нужно сделать в первую очередь.
  12. Средняя была 80км/ч, но я отметил, что после заправки до щелчка еще из канистры влил около 10л, так, что в баке могло быть поболе 70л.
  13. Разница в расходе на 98 и 95 от БП у меня точно есть и машина идет на 98 шустрее- специально перед поездкой на дальняк заправил полный бак 98, результат- пробег на баке составил 1200км, правда заправлял бак после заправки до отсечки на заправке, из канистры и влезло еще около 10л. Приемистость машины явно улучшилась и это особенно ощущалось при резких ускорениях для обгона с выездом на встречку, трасса М5. Если бы не конский ценник на 98 - лил бы только его для своих 240 лошадок, а так, довольствуюсь 95 от БП.
  14. Значит выкручивай свечи и смотри, что по факту, тем более эта операция не требует много времени и спец оборудования.
  15. Вот этого не знаю, не скажу, а что если звякнуть на сервис к офф- может помогут советом, современные машины это мозги и электроника и трудно что то советовать в твоем случае, у тебя нет искры судя по описанию, а что делать- вопрос, попробуй снять свечи и осмотреть их, а возможно с топливной проблемы, пока строчил сообщение пришло в голову вот еще что - сигнализация в порядке, значок иммо не горит на панели?
  16. Если не ошибаюсь- нажимаешь педаль газа до упора и нажимаешь кнопку запуска- бензин не идет и идет продувка цилиндров. Температура вообще не критичная для наших машин, тем более стартер крутит, пытайся дальше, ну и отпишись по результатам.
  17. Да все будет нормально- Мондео на голову ВЫШЕ Фокуса по всем параметрам, особенно заметно будет по загородным поездкам по трассе.
  18. Среднюю скорость в студию...
  19. Да именно так, но первоначальная заправка по Форд этис выглядит по другому- заправка масла осуществляется до момента когда масло начнет вытекать из контрольного отверстия, а не на глазок 5-5,5л.
  20. Дело не сервисе- дело в конкретном сотруднике, я у офф обучал мастера как правильно менять масло в коробке, хотя он это делал сто раз и все знает, но когда заставил принести ноутбук с Фордовской инструкцией по замене масла- сотрудник сильно удивился.
  21. Ну дизель наверное можно и не прогревать- один черт на холостых его не прогреешь , и в салоне прохладно пока не проедешь несколько минут.
  22. Не правильно сделали- много раз уже обсуждалось... Неужели трудно самому вникнуть в процедуру замены масла если знаете, что сервисмены криворукие.
  23. Опять все сначала- ну не смотрите Вы на 15-20л/100км, смотрите на СРЕДНЮЮ скорость при этом, я летом по трассе 8л привозил и это с моими 240лс и массой 2т и 5 человек в машине при средней скорости 70-75км/ч, сейчас ниже 12,5-13 не вижу, но и скорость 20-25км/ч.
