авиаторы
Весь контент авиаторы
  1. Это расплата за возможность погонять на наших машинах...
  2. А начни с простого- замени клапан управления турбиной.
  3. А без снятия коллектора можно увидеть его кончину?
  4. Ну по симптомам- наш любимый клапан управления турбиной, при резком ускорении провал тяги, после перезапуска двигателя начинает ехать нормально, но не долго, я бы начал с клапана, сам менял 2 раза за 60000км пробега.
  5. Коллектор оригинал или чугун?
  6. А что входит в эту стоимость, просто я не сильно вникал в суть вопроса, но знаю- наш коллектор полное г... и люди меняют на чугунный, при замене турбины коллектор меняется или нет?
  7. Должен показывать реально залитую прошивку, да надо снова ехать и тыкать носом, хотя машина уже не на гарантии можно и 240 сил залить...
  8. У меня оба раза когда отклячивался клапан машина переставала ускорятся, но при этом обороты доходили до 4500 и никакой отсечки по оборотам не было, была просто потеря тяги и во второй раз чек загорался.
  9. Здесь очень важно смотреть на ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе, летом после 10-15 мин езды, у меня с климатом 1,2-1,4, без климата 0,9-1,1 на Драйве и без фар и обогревов стекол.
  10. После окончания зимы и начала поездок за город расход упал с 13,5-14л при 18км/ч средней, до 11-11,3л при 22-23 км/ч, но у меня Гелекси и прошивка 240лс.
  11. Ну ясный пень- про конденсат идет речь.
  12. Я то же такого мнения- машина долго стояла поэтому и конденсат в выхлопной, вот только после ваших отжигов до 180км/ч такого быть не должно- все выгорает и испаряется при таких нагрузках.
  13. Ясный пень надо менять- в масле бензин о чем разговор может быть!
  14. Если ехать на оборотах 1200-1500- разницы конечно нет, а дальше- хорошо ощущается, я прошил где то через пол года после покупки и знаю о чем говорю.
  15. Ну ты прям профессионал, может конечно на Мондео можно сделать как ты пишешь, но на Гелекси меняли на подьемнике со снятым правым колесом не менее 10-15мин, один шланг пришлось полностью снимать тк не смогли его снять с клапана.
  16. Месяц назад ставил Pierburg 7.28197.16.0- полет нормальный. Для замены понадобится подьемник, иначе сложно заменить, следи чтобы трубки подсоединили правильно и клапан полностью насадили на крепеж.
  17. Приезжай ко мне, прокатимся на моей и на твоей машине и все станет ясно.
  18. Если приходится ехать с постоянной скоростью 60-80км/ч- ставлю в спорт режим, ну не могу мучить мотор такими оборотами 1100-1300...
  19. Внимательно изучи этот раздел- все уже много раз обсуждалось. Если делал в офф сервисе- они должны работать по фордовским руководствам по ремонту и обслуживанию, но многие работают на " опыте" или по наитию, поэтому и происходят такие неприятности, я в свое время перед тем как ехать менять масло в коробке хорошенько проштудировал эту процедуру и когда мастер делал по опыту- заставил его открыть мануал по замене масла и делать как там прописано, мастер был сильно удивлен, прочитав как должно быть.
  20. Да это нормально.
  21. Всю жизнь доливаю ТОЛЬКО воду и... Если нет подтеков, то испаряется естественным образом именно вода из ОЖ и доливать воду можно без проблем. За год 150-200гр доливаю точно.
  22. Значит основное время либо в пробках, либо короткие поездки, либо прогрев и простой, может не все так и плохо.
