KARST
Весь контент KARST
  1. А в каккой части поддона находится маслоприемник? а то я запамятовал....
  2. Такая ситуация: Ехал в гору, хорошо прогазовался на 2 до 2500 и врубил 3, шел секунд 5 внатяг, потоп пришлось чуть скинуть скорость и мотор начал "душиться" на оборотах почти 1500. В этот момент слегка замерцала лампа масла, и потом подмигивала еще пару секунд, после того, как я вырубил передачу. На парковке пытался вызвать мерцание душением движка на ручнике, не получилось) Думаю, бежать за порцией ХАДО или успокоиться? Ведь возможно на оборотах из поддона масло почти выкачалось и еще не стекло, плюс машина смотрела в гору и остатки стекали в заднюю часть поддона, откуда и нехватка масла? Если заглушить машину и сразу же включить зажигание, лампа загорается мгновенно. При заводке на горячую и холодную также мгновенно гаснет.
  3. Ну и хрен с ними, все равно запасные ролики и натяжитель есть, а менять ремень это тот еще гемор с разборкой всего и вся. Заодно и проверим.
  4. Отремонтировался) Ролик в стакане лежал. А еще на прошлой сто были рукожопы все же. Хотя впечатление производили нормальное. Накосячили с триподом + порвали пыльник внешней гранаты и пыльник шаровой. Хорошо хоть старую не выкинул, с нее сняли. Еще 20$ за сто, и 10$ за пыльник. Итого решил сэкономить 10$, а попал в сумме на 60$.. Сам в подвеску 3 мони больше не полезу, ну ее в баню.
  5. Отремонтировался) Ролик в стакане лежал. А еще на прошлой сто были рукожопы все же. Накосячили с триподом + порвали пыльник внешней гранаты и пыльник шаровой. Хорошо хоть старую не выкинул, с нее сняли. Еще 20$ за сто, и 10$ за пыльник. Итого решил сэкономить 10$, а попал в сумме на 60$.. Сам в подвеску 3 мони больше не полезу, ну ее в баню.
  6. Ая ремень обычный поставил, вот и ясно теперь, почему он тяжко шел)))
  7. Пользуясь случаем, сделал фото того злосчастного стыка 3 плоскостей во время замены лобового стекла. Вот треснувший гермет по шву справа. А вот целый слева: Стекло менял на Серова 18 в Минске, понравилось. Делали аккуратно. И рамку стекла зачистили от коррозии хорошо.
  8. Тогда вариант поискать полуразобранные корчи, продающиеся по запчастям или оставить заявку на разборку, чтобы не выкидывали. Честно, непонятно, когда выкидывают всякую мелочевку.. Ведь и она нужна. Иногда позарез. И продать её нормально можно.
  9. Так на разборках голяк совсем?
  10. А вот в фм1 у меня гремело вплоть до лязга при правом повороте и стук как бы справа доносился, хотя оказалась левая полуось... Сейчас в 3 моне вибрация четко справа, но в поворотах без изменений. В любом случае нужно хорошо погонять авто на подъемнике, мне так определили в свое время. Сдавал потом ненужную правую полуось обратно. Скобу надеюсь не добью, стараюсь ездить мало и не вызывая болтанки по возможности. Буду переделывать в том же СТО. Правда оно на родине, но все равно домой собирался ехать на этих выходных. Да и "запаска" там стоит.
  11. ПРо обойму спасибо! Буду знать. А то боялся, что резину у себя угроблю. Про повороты соглашусь. Еще при попадании в неровности под нагрузкой должна изменяться интенсивность вибрации.
  12. Это ее симптомы- давишь на газ-вибрация, отпустил-тишина. Еще как вариант подвесной подшипник, они там рядом. Но оторванный от резиновой обоймы подшипник в фм1 пару лет назад никак себя не проявлял.
  13. Ставлю на внутреннюю. А у меня походу ролик слетел...
  14. Загудел и видать слабоватое давление давал.
  15. Внутренняя граната может быть. У меня сейчас такая фигня началась, после того, как нарукожопил при замене шаровой. выдернул крестовину из стакана и возможно вставил с поворотом в не свои пазы. Или перекосил подшипники. Потом глянуть нужно будет. Резко началась вибрация?
  16. Подшипник брал в Польше. MaxGear. Обошелся 13$. Посмотрим, сколько протянет.
  17. Мне снимали аккуратно, открутив 3 болта шаровой, и постепенно выбивали привод. выдвигая стойку на себя. За замену взяли 22$ в пересчете. Минск.
  18. Да не было в пыльнике постороннего ничего, щупали. Слесаря правда. Визуально тоже все нормально.Сразу после сборки устроил заезд по площадке со всякими виражами и резкими маневрами и ничего подозрительного не нашел. Только на скорости. По поводу периодического соскакивания, у меня в фм1 была в левом триподе шрусовая смазка, которая сожрала ролики и один из подшипников периодически соскакивал с ролика и получалась вибрация вплоть до лязга, потом пропадала... Вылечил ампутацией. А тут мог ударить крестовиной о стакан и перекосить подшипники. ЗЫ Не задались выходные: тут накосячил, еще и фм1 с домкрата уронил.
  19. ИТак, покатался на ДТ эктодизель от Лукойла несколько тыщ и засек средний расход по баку - получилось 5,67 (51л на 903км).. Соотношение трасса/город 75/25, езда умеренная по городу, по трассе средняя скорость 100-105км/ч. Бортовой говорит про 6,6 л/100км)
  20. Косточку не откручивали просто, вот и выкручивалась стойка, плюс пружины у меня какие-то усиленные стоят и стяжки длинные оказались. Короче комплекс нюансов и ошибок у меня получился. Первый раз так накосячил, чтоб до эвакуатора) А слесаря понравились, мозги и фантазия есть, берут недорого, располагаются близко. Вибрация появилась при разгоне.. То усиливается после езды по ровной дороге, то почти пропадает после поездки по неровностям в стиле "гоншчык". Проявляется от 40 до 110 в первом случае и совсем немного на 70-90 во втором... Щелчков и стуков нет, внунтренний привод от руки погримливает не больше обычного. Ролики вроде на месте, проверяли после установки стойки пыльник, ничего лишнего в нем не нащупали, люфтов не было необычных. Вот думаю, само пройдет и станет на место, или раздолбал я ролики? Или все же соскочил ролик?
  21. Отремонтировали за 10$ + 20$ эвакуатор. Два слесаря пыхтели минут 20, пытаясь ловить прыгающую при установке стойку.. У меня там походу обычный сайлентблок стоит вместо гидроопоры.. Смотрели втроем и походу точно там сайлент. Я выкручивал рычаг, когда психовал, они выкручивали, ничего не порвалось и невытекло. По крайней мере пока)
