mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Капитальный ремонт двигателя TNBB Ford Mondeo 2.0 EcoBoost ч.1 Капитальный ремонт двигателя TNBB Ford Mondeo 2.0 EcoBoost ч.2 Капитальный ремонт двигателя TNBB Ford Mondeo 2.0 EcoBoost END пожалуй поддержу @strannikk, по поводу самостоятельного ремонта
  2. все так только как я уже сказал это одно пространство, если хочешь считай их сообщающимися сосудами применительно к нашему давлению, оно будет и там и там одинаковым
  3. продолжим, в теории в картере должно быть 0, но т.к. цпг не гермитична на 100% а в процессе износа и подавно, то для отвода газов из картера используется принудительная вентиляция картера, клапан обслуживающий все это называется PCV, через него картер соединяется со впускным коллектором, по умолчанию клапан открыт, и повышении разрежения (т.е. начинаем давить тапку) клапан закрывается, так картер соединяется со впускным коллектором, а т.к. в последнем всегда разрежение, получаем отсос газов из картера и как следствие разрежение в картере поэтому как я уже говорил на холостых лист присасывает к горловине, а при газе подпрыгивает в такт оборотам
  4. ась ? по твоему подклапанное пространство и картер это два не сообщающихся объема ? распредвалы смазываются масло, куда оно после девается ?
  5. я у себя не смотрел так, но чисто теоретически.... не должно оно брызгать, тем более из дырки щупа, из горловины еще согласен, и то не из за давления а просто из за разброса масла распредвалами на холостых там разрежение должно быть один из способов покупки б/у авто, положить лист или салфетку, на холостых должна лежать за счет разрежения, на оборотах подпрыгивать и возвращаться в такт
  6. или в вине ошибка, или в Литве не ту морду приварили ЗЫ Что в ПТС записано ? ПТС Оригинал ?
  7. глаза вверх на три сообщения лень поднять ?
  8. у меня складывается такое ощущение, что вы действительно нашли друг друга (владелец+мастер) один рассказывает какой то бред, что не смогли открутить пробку, поэтому отогнули крышку второй наивно в это верит, потому что не открутив пробку, без отгибания крышки масло не поменяешь
  9. Да, по регламенту Форда, на 45 ткм масло меняется по согласованию с клиентом... а с учетом какого цвета оно бывает на этом пробеге, менять обязательно главное условие, что бы правильно уровень выставили, а то некоторые сервисы грешат этим, залили первый раз и все, или вообще без контрольки влил 7 литров и пока ТО-45 Замена масла в АКПП PowerShift
  10. ремонтировал у себя контакты, бак целиком не снимал, но суть думаю будет понятна Бензонасос. Ремонт контактов. а по поводу динамики, сомневаюсь, что дело в бензонасосе, если бы он совсем ни качал, то соответственно авто не ехало вообще, если бы качал не в полную силу были бы провалы на максимальной скорости или во время разгона, т.е. когда идет большое потребление топлива
  11. угу, очень приятная вещь, завел, рукой пробуешь а там уже теплый воздух
  12. нет заводская установка подразумевает развальцовку ступицы где одет подшипник...
  13. за 10 баксов ничего не показывает, лежит в тумбочке, на свету вроде все видно, опускаешь в цилиндр, сам цилиндр как зеркало блестит/отражает, все остальное мутное, предполагаю что освещения нехватает, сорокин и иже с ним, тот же облогороженный китай, все остальное по цене капиталки мотора, так что покупать для себя не выгодно, только если в аренду у кого искать, или на сто ехать где это есть
  14. @Drec, радиаторы стоят "бутербродом", первый - кондер, потом радиатор двигателя, забиваются соты снаружи, это раз, и между радиаторами появляется "валенок" осмотри снаружи радиатор кондера, есть ли забитость сот, второе снять накладку над радиаторами, там между радиаторами проклеен поролон, отклеить/оторвать с одной стороны, посветить внутрь фонариком и посмотреть состояние если там все плохо, ехать мыть... ключевые слова я подчеркнул
  15. очень сильно похоже на забитые радиаторы, кондер этому подтверждение
  16. бензонасос по факту содержит в себе все, фильтр грубой и тонкой очистки, помпу, клапан сброса давления, указатель уровня в теме есть фото
  17. идете на сайт http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.doдалее вбиваете свой вин, и выбираете "Генерировать график FordService" указываете год или ткм и получаете распечатку
  18. это тот который Соллерс должны были забрать ? он хоть не в угоне ? ты бы хоть в кратце расказал...
  19. @affalline, хватит постить всякую хрень, ни одно масло ни даст солидоловый налет 20 ткм, тем более тот же Лукойл, рядом две фотки на одной пробег 211 ткм и блестит как у кота, а на второй 66 и шатуны гнутые... давай еще фотки экобуста с 3-м поршнем запостим с надписью что это все из за Кастрола... "Тот же двигатель после перехода на масло Ravenol 5W40 и пробега на нем 10 000, никакие дополнительные средства для очистки не применялись." мало того что двигатель отмылся, еще и цифры на головке поменялись, ну просто чудеса
  20. не надо ни кому писать... я не отказываюсь от своих слов, "звук растягивающей пружины" это опорники, доп диагностика это "положить руку на пружину и покрутить руль" термоэкран на шаровой дает скрип/писк, усиливается при поворотах, т.к. пластина соприкасается и трется об тормозной диск еще вопрос, опорники где меняли на гранте ?
  21. я уже высказывал своё мнение по поводу "дизилящего" стука... прокладка по регламенту меняется, я у себя не менял, потеков не было
  22. схема (незнаю видна ли без регистрации) 9B593 - Клапан адсорбера 9D653 - Адсорбер распечатай и отдай официалам, а то они по ходу уже совсем Этис перестали читать
