timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Ну сорри, надо было уточнить. Цилиндр замка багажника. Он у меня ключом только открывается и сегодня вообще заело, в багажник не попасть. Вот открыли, снял разобрал, все случайно высыпалось, а обратно не собрать. Кстати хочу сделать чтоб открывало из сало + моторчиком с сигналки. Хватит мне купить трос для лючка бензобака и привод багажного замка?
  2. А так впринципе похоже на нормальный звук?! Меня пугает звук дизеля, снято было когда мотор горячий
  3. Разобрал, блин как собрать этот цилиндр, ппц???
  4. Снял цилиндр с багажника, как его вообще чистить? Как разобрать?
  5. UP! Кто разибрается в двигах тут?))) Мне если честно не нравится звук, хотя машина вроде как едет нормально. По видео может кто примерно(я не говорю точно) сказать, чем может дело пахнуть?)) http://www.youtube.com/watch?v=jZK9Uhe4RUc&feature=youtu.be
  6. Они знают куда лезть? А то я был на комп. диагностике, дык там абс небыло у них в сканере.
  7. Абс не срабатывает при торможении, то есть идет блокировка всех 4 колес. Но когда включили лампу абс то загорелась и лампа антибукса, потом перестала гореть. Щас тоже не горит. Кстати бывало что лампа антибукса загоралась в сильный мороз! Я уже не знаю куда лезть ((
  8. Две тысячи неоч дорого, главное чтоб работало.... Щас разбирали, обнаружили подставу на лампу подушек и вопрос по лампе абса .... Всеж там реле стояло!!! В абс перегорела лампочка(диод), взяли с подушки, поставили на абс, при первом зажигании все заработало, потом погасла, при повторном включении, ничего не произошло.... вытащили, тоже перегорела, почему????!!! https://a-a.d-cd.net/eaf9364s-480.jpg фото 2 https://c-a.d-cd.net/b2f9364s-480.jpg фото 3
  9. Вчера вывернуть не получилось. Я думаю взять улитку бу, они же в принципе одинаковые? А с подушкой что может вообще быть?
  10. Ок, ясно! Как мне все это ремонтировать? И у руля какие то странные винты, типа треугольник, вместо торкс, чем их крутить? Лента вырвана на всю ширину, то есть все контакты. Может подушка подругому сигнал передает?
  11. Блин, просто косяк с телефона такой получился, сорри)))))) В общем, сегодня снял накладку под рулем, а там шлейф висит, я так понял от улитки, так? Началось все с того что гудок не работал. Лампа airbag горит и гаснет нормально.
  12. Помогите что делать, Щас обнаружил..... Шлейф просто вырван
  13. Посидел тут почитал, и остался немного в непонятках. Какое лучше масло лить в 2.5 двигатель? Щас лью 5w30.... но вот думаю, 5w40 не лучше будет? масла оригинал, Ford
  14. тормозуху менял уже и уровень норм. А про мозги сказали в сервисе что типа частая проблема на мондео и из- за мозга свет мигает.
  15. А если до аварии абс и антибукс работал, а после скользящего удара перестал. Также стала светиться лампа ручника постоянно. Бэги не срабатывали.. Что примерно может быть? И может вообще из- за мозгов мигать свет, а не из- за генератора?
  16. На 2.5 можно поставить с 2х литров? А то вообще не найти =(
  17. А чем лучше смазать? Силиконовая в виде геля подойдет или лучше МСкой это типа графитной и литола смазка. Я хочу шестерни полностью смазать где моторчик и где сами защелки замка полностью замазать. Нормально будет? Чтоб как сыр в масле тонуло))
  18. Купил разобрал замок, задней двери. Когда разбирал высверлил шпильку. Обязательно в ней резьбу под винт делать или будет нормально на защелках держаться??? Микрики вообще как новые выглядят. Но я так понял всеравно прозвонить надо.
  19. http://www.ebay.com/itm/New-Replacement-Headlight-Assembly-RH-FOR-1998-00-FORD-CONTOUR-/330741581204?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AFord%7CModel%3AContour&hash=item4d01bc0594&vxp=mtr подойдут ли интересно
  20. Полировка полировкой, а если как вариант... Фары от контура заказать, подойдут или нет? На взгляд вроде тоже самое, новые стоят недорого... Я уже спрашивал, дык никто точно и не ответил.
  21. Щас найти не получается, но помоему было 350р или 650р, я тогда ещё и подумал, а не заказать ли, раз в сборе. А вообще это недорого для оригинала. Я вот 4 уплотнительных резинки на прошлую купил на 5 000 почти =)
  22. Да я пока хочу чуть чуть сделать, потом вторую возьму машину, для жизни так сказать, а эту уже разберу полностью и буду капитально тюнить))
  23. Тогда пока без турбо обойдемся =)
  24. На 2 мондюках, он вообще копейки стоит, продается вместе с петлей, можно хоть сразу все 4 поменять) Всех с Новым Годом
