Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Не знаю даже, но свистеть стало сильнее))
  2. А сколько антифриза надо при замене помпы?
  3. У меня чип, потому не знаю сколько в стоке.
  4. В стоке вроде бар, надо искать спецификацию. Если будут сильный передув, то авто заругается. А так ездить и не париться! У меня было механическое повреждение, потому и перебирал турбину.
  5. Просто ты раньше мало воздуха надувал, и все в саже было. А теперь все вылетает)))
  6. Нету! У меня написано Stage IV + DPF выхлоп
  7. Передувает турбина немного! У меня так было перед ремонтом!))))
  8. Нужно под машиной посмотреть банку в районе переключателя КПП. Либо в етисе или элькатсе.
  9. То все шикарно! Ничего удалять не нужно, просто прошиться!
  10. Авто не едет из-за ошибки турбины. Это датчик положения геметрии турбины. Бывает, он умирает, но крайне редко, чаще пачкается и подклинивает сама геометрия. Думаю, это все последствия. Но начни с ЕГР, потом проверь чистоту впускного коллектора и прожги сажевый.
  11. Новье! Все будет хорошо!)))
  12. Авто все едет с один и тем же усорением. Нет непоняток в тяке как при сажевом. Ну и прошивка для трассы! Очень приятно от 100 до 200 ускоряется. До 100 конечно, достойно ведет - разгон сочный прям, звук по босовей))))
  13. Если сажевый живой у тебя, то все ок будет. Если уставший, то прошивка добьет его, имхо!
  14. У меня дым в глаза так пускает, что народ кашляет))) ЕГР не заглушен. Сажевый выбит. Думаю, что впуск грязный. После прошивки пошли ошибки по сажевому, потому и удалил его.
  15. Я делал. Без отключения ЕГР. Есть и другие, кто говорил, что дымит при глушении. Я не знаю, у меня и так дымит)))
  16. Датчик на сажевом и проверяется манометром. Сверяются показания манометра и то, что выдает датчик. Если совпадает, все ок.
  17. Мне обнулили все параметры по сажевому. Условия для регенерации стали в норму и получилось запустить принудительную регенерацию. Процедура опасная и сажеввый раскалился до красна. Без огнетушителя лучше не запускать регенерацию. Помогло это на пару тысяч. Потом снова аналогичные ошибки. В первую очередь нужно проверить датчик диф. давления. Может из-за него у тебя все проблемы. У меня ошибок по этому датчику не было, остальное все один в один.
  18. Почитай про топливный регулятор.
  19. С пол оборота. Секунда максимум! Сколько раз успевает прокрутить?
  20. Это в случае если сажевый забит. У меня была ошибка по условиям регенирации сажевого, а потом ошибка положения геометрии. Удаление сажевого решила проблему))
  21. Нормуль! У меня тоже год прожил))) Потом новый сразу смазкой пробрызгал.
  22. У знакомого перетянули обводной ролик - сорвало его. Естественно клапана встретились. Опель Астра.
  23. Из-за забитого сажевого ошибка по турбине бывает. Вот потому и не тянет. В любом случае исходная проблема в сажевом.
  24. Нужно разочек с открытой пробкой стартером крутануть, тогда все до конца сольется)))))))
