Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Когда начался прожиг сажевого фильтра, а ты взял и выключил зажигание))) Поэтому нельзя просто так взять и выключить зажигание! Надо проверить моментальный расход. Если он завышен, значит идет регенерация.
  2. Скорее всего в этом разделе и было! Кто то выше писал, есть сброс параметров при смене сажевого. Вот у меня так и не запускалась регенерация без сброса этих параметров. Выдавало сообщение неподходящие условия для регенерации.
  3. Обнули параметры сажевого.
  4. А по-моему эта трубка и должна быть свободной. ИМХО для слива воды с фильтра. Иначе на схеме был бы схематично указан агрегат, к которому он идет. Или как вариант это обратка в бак, только не понятно зачем она прозрачной сделана.
  5. То есть если я с нуля прогрею мотор и открою капот, то рано или поздно карласон перестанет крутиться? В этом случае с системой все ок? Почему спрашиваю, коробас периодически пинается и с кондеем авто плохо едет.
  6. Мне говорили, что датчик показывает разницу и проверять его нужно монометром. То есть, монометром дуем 2 атмосферы (например), он и должен показывать значение для 2х атмосфер.
  7. Надо бы прояснить это. Рановато на 81 выбрасывать сажевый.
  8. А датчик проверял? Правд кажет?
  9. Я уже говорил, что проблема в турбе. Она так отрубает надув. С перезапуском надув возвращается.
  10. На низах дольше отстраивается. Геометрия же. А так с 2500 до 3500 должен паровозить)))
  11. Уо Уо Уо! Спокойнее))) Technik, а кикие у тебя мысли по поводу этого сообщения? Какая причина его возникновения?
  12. А как через сканер скинуть? В отдельный раздел надо залезать? Езда в ручном режиме немного помогает.
  13. Если нет вебасты, то есть электрофен. У меня для Италии произведена, фен есть.
  14. Нужно выяснить есть ли форсунка в сажевом. Мне кажется, что сообщение выскакивает только у авто с впрыском в камеру.
  15. Идет дополнительный впрыск солярки в камеру сгорания и поднимается температура газов за счет ЕГР изменения фазы выпуска. Оставшаяся сажа остается в масле . На счет разжижения может я не прав, но повышение содержание сажи ведет в увеличению уровня масла. Ну и конечно по двигу бегает вся та гадость, которая осталась в масле после регенерации.
  16. Ну конечно!))) Я ж тебе намекнул на это))) Сообщение выскакивает, если количество регенераций больше какого то количества, это программно прописано. Регенерации разжижает масло и ухудшают его качество. Поэтому и придумали это сообщение.
  17. Со старым колечком ходи и подбирай, вариантов не много, либо БУ трубка.
  18. Шток и будет на холостых болтаться. У тебя же выхлоп идет через геометрию, вот она от газов и меняется. Если подрубишь сканер, то увидишь как значения с датчика положения будут скакать от минуса к плюсу.
  19. ВДшкой новый пробрызгай и ставь, дольше прослужит. У меня уже больше года. "На сухую" и года не прожил)))
  20. Ну прально! Раньше ты все время машину ловил из-за люфта, потому и не замечал)))
  21. Да тебе рейку просто подтянули)))
  22. Молодой он у тебя еще!))) Скоро начнется - рычажки махнуть, наконечнечки с тягами, ремешок с помпой, сажевый с интеркуллером)))
