Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Ну он писал, что обновлял прошивку с отключенным ЕГР. Посмотри, когда публикация была.
  2. Схождение вроде не регулируется, только развал. У меня так края сожрало от большой нагрузки. А целиком съело на трассе на большой скорости. Так что индекс скорости резины тоже важен!
  3. Вова прав! Хватит фигню читать про бензинки!))) Ответил в Куда по турбине в Москве (пропала тяга) Если нужны контакты, пиши. Перебирал на вернадке.
  4. На наших турбинах нет байпаса. У нас не такая турбина. Наша турбина "затормаживается" за счет геометрии. Я писал, что ошибка по низкому давлению. Смотри дырки во впуске. У нас Garrett GTA1749V VNT
  5. Крутить больше и по трассе ездить. В идеале надо глушить ЕГР и перепрошиваться у Николая. Про ЕГР еще не читал
  6. Из-за форсунки мог поршень прогореть. В Рольфе вскрывай, забирай бакби и беги от них!
  7. Похоже причина выявилась)))) Оно черное должно становиться после 100 км!
  8. Герметичность проверил? Давление слишком сильно падает.
  9. Помыл впускной. Все в грязи - дырка в диаметре все с палец осталась. Дымить продолжает, потому как в верхней части бошки грязь все равно осталась. ЕГР зло! Теперь до 180 легко разгоняется))) Буду дальше выжигать остатки грязи, за пару дней стала меньше дымить.
  10. При реском ускорении это нормально! Даже зажигаки в таких режимах дымят.
  11. В сажевом все и остается)))
  12. А для чего функция то? Как она запускается?
  13. На газпроме тоже 5й Разницу с луком почувствовал, но не значительную. Не готов я им переплачивать по 50 копеек с литра))) Да и бонусы газпром больше дает, чем лук)))
  14. Резинки купи под пластиковую плиту. А с патрубком не заморачивайся, несколько витков изоленты на впускной и хорошенько затянуть - ничего силиконить не придется)) PS Хороший человек в Анапе. Надо взять на заметку))) А по какому адресу он работает?)))
  15. Странно как то))) Может ката то уже и нет?))
  16. Вот и я про то, что чип ни при чем!
  17. Почему то мне кажется, что это не масло, а оставшиеся частицы сажы. И турбовые авто лучше всего едут в сырую погоду - плотность воздуха максимальна.
  18. Буду впускной мыть, может поможет! Ну так бензинку надо было брать))) Там только в режиме кик-дауна масло летит))
  19. Справа идет черная резиновая трубка параллельно с металлической. Это вентиляция картерных газов - не мудрено, что крышка летает)))
  20. У меня мануалы на итальянском))) Я не понимаю что в них написано))) А лампочку, мне кажется, убрали, потому как народ думал, что с dpf что то. На 3-х мондео был же индикатор. Проверю поднимает ли регенерация сообщение о срочной замене масла - удалил сажевый, залил Евро 3
  21. Та же фигня!)) Но и тянет как фура))) PS ЕГР не отключали
  22. Скорее всего будет ошибка.
  23. Меняется звук выхлопа - более низкий становится, тяга ухудшается, запах горячего коллектора появляется и иногда белый дым из трубы.
