Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Да на черта он тебе? Это же дизель ломучий, слесаря криворукие - гемору, ууууу))))) PS Хорошо рулится, не глупый автомат (хоть и пинается), тракторная тяга мотора, скрипучий салон и подвеска. Бери!)))
  2. Поставь Бильты B4, вполне жестко)))
  3. Добро пожаловать))) PS А кто то из Питерских шился в Москве у Николая?
  4. Вова прав, сажевый близок смерти! У меня раз в 100 стал регенерироваться после чипа. В итоге принудительно даже не запускалось. Удалил и перепрошился на безсажевый мотор.
  5. Больше дуешь, больше масла)) А хамут подтянуть надо.
  6. Если только выбивать сажевый и шиться потом.
  7. Не знаю пока, у меня чек пропал)) Снова нормально стала тянуть))
  8. Как же хрупок этот мир! А все лишь прокладочка!)))) Поздравляю с решением проблемы.
  9. Фщух! Никаких больше докупок и заморочек не нужно, а то я уж напрягся))
  10. Покупай новый электромагнитный и с новья залей в него ВД!
  11. Варик! Но там ошибка вылетает, когда начинает дуть, не сразу! Только не помню, у меня Джеки вылетал при этом или нет!
  12. Скинь с него фишку тогда лопатки должны "закрыться" и раздувать начнет сильнее. В движении не стал бы экспериментировать, только на нейтрали. Один сжимает патрубок, другой газует. Если так, то попробуй шток датчика Вдшкой промыть. Ну и проверь саму тягу от актуатора, она должна ходить свободно.
  13. Только вот не нашел я на схемах тнвдшный ремень! Только цепь на распредвалы.
  14. Не надо ничего менять! Сообщение информационное хоть вылетело? А то, что масло в коллекторе, это нормально! Контакты скину в личку!
  15. А что за бред про нейтраль? Чей то нельзя в конце ее включать? Может "умные" сервисмэны устали чинить коробки, которые убили переключениями с N в D на 3000 об\мин "крутые гонщики" ?))))
  16. Где ты тут передув увидел? Ошибка по датчику положения лопаток и к электромагнитным клапанам отношения никакого не имеет. Куговцы писали, что лечили заменой этого клапана. Он вкручен в актуатор турбины - MELETT 1102-015-390 Actuator Position Sensor (Electronic). Твоя ошибка может быть всего лишь следствие. А в причине надо разбираться - езди и не парься! Джеки чан загорится, вот тогда и будешь разбираться.
  17. Если ты на эвакуаторе привезешь, авто им, это ничего не значит. Проси спеца, чтоб письменно описал тебе ситуацию и с бумажкой к диллеру. Закручивай топливный, заправляй авто и хорошенько прокачивай топливную через штуцер под капотом! И запомни хорошенько, у нас НЕТ насоса в баке, у нас ТНВД.
  18. Я вижу болт с пластиной))
  19. Сажевый вырезал. Раньше не замечал такого. Если на нейтрале продавить до пола, то выше 3000 не поднимается. Переключаешь в P и мгновенно обороты поднимаются в отсечку. Что то мне кажется, что это ЕГР. Вчера еще Джеки выскочил. Есть у кого нить сканер? В районе от Крылатского до Ясенево и Автозаводской? Очень не хочется ехать из-за этого в сервис((
  20. Сегодня заметил, что очень сильно тупит на низах. Был включен кондей и пробка, хотя стоял в дождь при +16. Странно как то. На нейтралки попробовал погазовать - в 3000 долбится (как при отсечке) и дальше не набирает.
  21. А ты впускной коллектор чистил? http://mondeoclub.ru/forum/topic/124906/?do=findComment&comment=2644536
  22. Кстати, обратив внимание на звук выхлопа. После того как удалил сажевый, стало отчетливо слышно как все вылетает с шипением)))
  23. Да нормальный это свист. Не парься))) У меня после ремонта все так же)))
