Странно! Еще ни разу не парафинился фильтр под баком.
Если у тебя проблема с водой, так это из бака надо воду вытеснять.
А если парафится, значит антигель добавлять.
Проблема не в фильтре, а в солярке.
Кто то ставил Bilstein B4?
Это обычный газ. Пружины с ними кто то новые ставил? Какой марки? Как впечатления?
Про B6 и коней не надо.
Меняю по кругу с отбойниками.
Коды по B4:
22182869
22182876
19170206
Посмотри, пожалуйста, там на актуаторе датчик есть, ты должен был его отключать при снятии.
Этот датчик выкручивается из актуатора?
На нем есть отдельный номер?
Да, интересная история. Ну турбина на обратке только мокнет - это уже неплохой результат. Могло быть и хуже.
Ты читал тему про то как отмывали сажевый?
Они то новые, а вот пластиковый стук на кочках есть. Как будто косточки стучат, но они тоже новые.
Думаю, может отбойники амморотов? как их можно проверить?
Никогда там ничего не останавливается. На 100 км\ч там 1500 - 2000 оборотов.
Попробуй на типтронике на разных передачах ехать 100. Так ты поймешь в каком диапазоне оборот вонь идет.
Ничем не мерил.
Джеки Чан показал ошибку P0234. А при езде на 2000 - 2200 звук стравливания воздуха, как при сбросе газа.
Еще мне не понравились показания датчика положения лопаток турбины. Они как то прыгали от минуса в плюс. Пока так и не нашел инфы про этот датчик на актуаторе.
Никто не знает номер нашего Гарретта?
В обратке есть фильтр. В поддон масло самотеком уходит. Возможно он забит, возможно повреждение какое то.
Ты думаешь давление масла возрастает при регенирации? При регенерации коллектор сильнее раскаляется и масло начинает гореть, а масло там, похоже, всегда.
Что то мне подсказывает, что у тебя впусной забит.
Где то была тема как раз с маслом на коллекторе.
Почему забит, может из-за ЕГР.
Я бы скинул выпускной, проверил. Сажевый всегда можно выбить.
Проверяй замок в первую очередь.
Как салон прогревается все работает.
Дальше электро схему нужно смотреть, либо если авто на гарантии езжай к ОД и оставляй машину ночевать)))
