Обычно это означает, что она разбалансировалась, ну и дальше все разбивается.
У меня такое было из-за механического повреждения. У меня свистела и не дула.
Погуглин и нашел бортовик Доминикаца. Надеюсь, он не будет против)))
http://www.drive2.ru/l/3570048/
На фотке номер 6 есть три отверстия в столбик, а на 5й видно, как пластина вкручена в крайнее отверстие (деление).
С 1500 до 2000 при слабо нажатом газе - 15% не больше.
Чип думаю не причем, на стоковой тоже самое было.
Вова, а дроссельная заслонка участвует в работе двига? Или она работает только когда глушишь или заводишь мотор?
Для статистики.
Поставил новый клапан, ошибка ушла не сразу. Через некоторое время появился трансформаторный звук.
Ошибок нет, никаких затупов, валит как надо.
На какой передаче точно не знаю, но не ниже 3-ей.
У меня, кстати, ESP не работает из-за датчика угла поворота руля. Но не думаю, что здесь может быть связь.
Она не то, чтобы дергает - ощущение, что передувает и сбрасывает давление. Но не прогрессирует и всего один раз были сильные толчки.
И еще, у меня чипованная.
Ты к цене в ссылке добавь еще доставку. Может и получится эта сумма. А так поставщики то разные, потому и цены разные.
Главное что разобрались с проблемой.
Оригинального кода нет.
Только сервисный - MELETT 1102-015-390 Actuator Position Sensor (Electronic)
Пол года назад брал тут
Номер по каталогу производителя : 1102015390
Описание : Actuator Position Sensor (Electronic) (For Turbos 756047-4/ 760774-2/ 714306-6)
Это датчик, что вкручивается в актуатор.
Не останется. Если заглушить, то уже не прочесть!
Пока моторчик на приборке не загорится, то ничего не сохраняется.
Мало того, моторчик может сам погаснуть, если ошибка ушла, и ее не нужно удалять.
Попробуй зависимость от нагрузки отследить. Почему именно передув? Может же быть датчик неправильно положение лопаток кажет. На Кугах была такая проблема. Решалось заменой датчика.
