Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. Ч.т.д.))) Я на впускной коллектор намотал несколько оборотов изоленты и затянул хомут. Тоже сопливило в стыке, протяжка хомута не помогала.
  2. Один оборот изоленты, не больше, иначе туго закрываться будет. На 3-х сараях проверено))))
  3. Все разбирал и проклеивал тонким двусторонним скотчем.
  4. Скинуть патрубок с турбины и проверить люфт, заодно весь впуск промыть! Если люфта нет, то собрать все обратно и кататься дальше))) Не думаю, что гарретт умер на 50 ти тысячах!
  5. Согласен. А "догреть" можно одеялом и картонкой.
  6. Сперва проверь весь впуск на герметичность. Потом попробуй почистить ЕГР и махнуть местами электромагнитные клапана. Если эффект будет, то неправильная работа ЕГР. Если бы был забит коллектор, то коптила бы.
  7. Подтверждаю! 0,5 - 0,6 без потребителей 0,7 - 0,8 фары, печка, музыка 1,1 - 1,2 с кондеем 1,2 - 1,4 со всеми потребителями на D
  8. Это куда же надо мотаться 3 года, чтобы 190 намотать? У меня диски колодки совсем новые были и где то бумажка из Палермо была с отметкой об обслуживании.
  9. По подвеске соглашусь, хорошо сделано! Да и рулится Мондео неплохо. Когда меняли опорники, пришлось разбирать всю стойку - амморт не выходил из кулака. Так вот сайлентблоки и шаровые рычагов были уже мягкие, но еще родные))))
  10. Авто каталось в Италии. Реальный пробег был за 120 000. Обычно половину скручивают.
  11. Да рейка это! Или говори, чтобы меняли рейку или подтягивай сам и будет тишина.
  12. Что за клапан турбины? Актуатор?
  13. 1,5 года езжу 2.0 (140) 2008 года было 70, когда пригнали. Сменил аккум, опорные подшипники, стучала рейка и левая тяга, потекла обратка ГУРа, гудел клапан геометрии. Это были явные проблемы. Менял сразу все, чтобы больше не лазить: 1) Все наконечники и тяги 2) Подтягивал рейку 3) Сменил и пробрызгал 2 новых электромагнитных клапана (ЕГР и геометрии) 4) Стойки и втулки стабов (перед и зад) 5) Задние нижние подруливающие рычаги. По подвеске все было живое и проходило бы еще, кроме левой рулевой тяги. Накатал почти до 115 тысяч. С ЕГР не мучился(тьфу тьфу тьфу), трансформаторного звука нет, прет как танк, не дымит (сажевый жив).
  14. Кто то писал, про грязный впускной коллектор. Поищи по форуму, вроде антологичная проблема возникала.
  15. Поменяй масло, все фильтра и заряди аккум - вот так и подготовишь. А что с уровнем антифриза? Если все передние дефлекторы закрыть, теплый пойдет назад?
  16. Бортик не надо точить если колодки и диски новые. Никогда не заморачивался с какими то метками, ставил и ездил. Если будут какие то результаты эксперимента, отпиши.
  17. Сложно сказать, потому как основная причина обновления была именно АКПП. Подумал, если уж обновляться, то и по двигу тоже. Результат сей операции очень порадовал - совсем по-другому стало переключать.
  18. Зависит от температуры. На мой взгляд важнее выставлять время, которое будет крутить стартер. А паузу выставляй максимальную, если не заведется, то запуститься со второго раза.
  19. Я в свое время вместе с прошивкой АКПП обновлял и прошивку двига. Тоже 08г. 140лс.
  20. Потому что когда крутишь стартером напряжение просаживается и на свечи накаливания ничего не остается. В итоге стратер крутит, а двиг не заводится. Проверено на личном опыте прошлой зимой)))
  21. Махнул тяги и наконечники без снятия рейки. Откручивалось тяжело! Люфт на кручение очень большой. После смены, рейка снова застучала. Подтянули снова. Скорее всего при кручении вала рейки прожимается пружина и пластиковый поршень опускается. Таким образом появляется зазор между валом и шестерней рейки.
  22. Тему пр промывку сажевого читал?
  23. Прошлой зимой такая фигня была из-за аккума! Напряжение просаживалось во время запуска и свечи накаливания не нагревали камеру. Аккум свежий? Напряжение во время запуска измеряли?
  24. Аргументировано! Занялся бы кто нибудь изготовлением заглушек, было бы отлично!
