Dr Leming
Весь контент Dr Leming
  1. 150))) Так надежнее)))
  2. После промывки радиаторов менял масло в АКПП?
  3. Остались коды запчастей? Можно в личку, потому как тема не про это.
  4. А ты уверен, что он умер? Почитай лучше отдельную дизельную ветку. http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/
  5. Ты прошлой зимой ставил?
  6. Аккум проверь! Зимой не заряжался и тоже долго крутить приходилось. Поставил новый и с пол оборота. Я тоже думаю, что датчик положения коленвала. Все симптомы его скорой кончины.
  7. Сегодня глянул, ничего не загоралось.
  8. У знакомого обслуживаюсь. Толковый и все делает аккуратно.
  9. Если все же мембрана, она же актуатор, то обычно он идет вместе с самой улиткой. Турбина у нас garrett, модель не знаю
  10. В общем перед зимой озадачился. Где то тут читал, что "каменная" педаль тормоза это какой то брак в вакуумной трубке от вакуумного усилителя. Деталька 2420D. Вот в ней внутри есть клапан, который в мороз подклинивает. Кто нибудь знает неоригинальный код этой запчасти? А про то, что не поднимаются обороты, это ЕГР.
  11. 1) Клапан управления геометрией турбины - Тема "Странный звук" 2) Клапан ЕГР - соответствующая тема. Это 2 самые распространенные проблемы. Начни с них, если нет ошибок.
  12. Странно, как то. Обычно если наконечники и тяги, то люфт появлятся. Скорее все рейка ослабла. Ты на заглушенной рулем интенсивно подергай. Если стук есть, то рейка. Можно просто подтянуть. У меня так же раньше приходилось машину "ловить" на неровностях. После того как подтянул рейку, сразу машина "собранная" стала)))
  13. Не понятно какую проблему ты хочешь решить лентой. Дыру ты ею не заделаешь, все равно травить будет. Поставь силиконовую и закрепи, чтоб нигде не терлось.
  14. Ну это явно не из-за электромагнитных клапанов.
  15. Зато со всеми пайпингами и болт он)))
  16. http://www.autospecialists.co.uk/Airtecs-Mondeo-Mk4-2022-Diesel-front-mount-Intercooler-upgrade-Product-1074.html
  17. Отличная причина воткнуть нормальный куллер))) Лопнул куллер или это из под соединения забрасывает?
  18. На стоящей на 3500 прожигаю с открытым капотом.
  19. Вылетает, ИМХО, на трассе все. Исходя из опыта турбовых авто скажу,что надо их про*ерать Как то лучше им становится после таких операций))) Конечно с дизелем сложнее, выхлоп грязнее бензинового. После ТО, через 2,5 т.км вылетело сообщение о срочной замене масла. Теперь уже пишет, что масло загрязнилось. А так в основном на 2500 оборатах езжу, никакого дыма. После регенерации ощутимо легче тянет, думаю впускной подзагадился.
  20. На трассе часто пуляешь?
  21. В бензинках смотрят по данным с широкой лямбды, температуре выхлопа и надуву. Как правило, на верхах переливают, чтобы не было детонации. Что, естественно, неправильно.
