zack3
Весь контент zack3
  1. как снять фишку, которая идет на линзу ? хочу промыть и для этого всё отсоединить, а линза не снимается(
  2. как снять фишку, которая идет на линзу ? хочу промыть и для этого всё отсоединить, а линза не снимается(
  3. про парктронник у меня тоже недавно сломался - пищит, типо включается но и все. сам не включается с кнопки. подозрения на контакт где-то, надо все смотреть.
  4. поверю на слово, не охото калькулятор искать ) У меня зимой наоборот расход падает )
  5. в точку)) чем чистить я уже купил.. как снять и еще как снять всякие штуки... прилюдно стыдно спрашивать а в личке не понятно, пальцем тыкнуть куда понятнее )))
  6. ошибка пишет "неисправна лампа ближнего света" тоже бывает такое редко.. на кочках. точнее бывало. хз в чем прабла была. скорее всего в разъемах к фарам/лампачкам.
  7. на ходу? или когда машина заглушена?
  8. я тож так думал просто стоишь стоишь - норм все, не видно, едешь потом - тоже ок. как к дому подъезжаю, начинаю парковаться - так херачит аж в темноте, через тонировку, в зеркало видать (( бесит прям! мощность - я сетую на дросельную заслонку... хочу её в воскр почистить, ток у меня пару вопросов есть тупых) короч надо 100% увидиться завтра )
  9. не знаю как в вашей школе, но в моём физ-мате такому точно не учили.... Чем больше радиус - тем тяжелее рязина и тяжелее само колесо, при всех прочих равных обстоятельствах. Т.е. подрессорная масса больше, следовальтельно расход больше...
  10. у меня кстати какая-то потеря мощности есть... но причин ПОЧЕМУ сразу несколько... дым иногда идет белый... редко.. маслоуловитель уже менял (менял крышку в сборе, а она безпроблемная, т.е. не рвущаяся) П.С. Короч завтра нам по-любому надо встретиться на фордовке
  11. Подходит от РС без проблем и доработок? А б/у с фф клаба вообще не расматриваете?
  12. Так какие вопросы?) Titanium в 2008 году не было, это комплектация называлась Ghia X (могу ошибаться) 2) ксенон плохо светит? - вот сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/119684/ Снимаем фару - смотрим состояние отражателя, стираем пыль с линзы. 3) на счет поворотных фар не понятно. Там цоколь H1. перегорели - заменить. Времени минут 10 на обе фары. П.С. Чем ярче светит лампа тем меньше она живет) собственно некоторые меняют и каждые пол года, но при этом лампы + 90% / +120% (филипс / МТФ)
  13. есп на песочке проверьте - буксует знач не работает. вообще жаль, когда ломается моня и так глупо (
  14. подпишусь под брембо. ставил АТЕ - с самого начала плохо тормозили, думал притbраются... чуть не попал в дтп даже.. Со временем торможение у АТЕ стало чуть чуть хуже и за 5т км стерлась в ноль внутренняя колодка справа Поставил брембо ( они были в наличии, да и попробовать их хотел, но низкая стоимость немного смущала) - Сразу сцепление очень хорошее, даже на стадии "притирания" а у меня на торм. диски выработка огромная. Колодки притерлись, проехал около 500км, торможу оч часто и точно могу сказать - брембо намного лучше АТЕ. След замена - поставлю диски и колодки брембо
  15. cпс) Я уже все подобрал, осталось только мелочевка. А у вас значит опорники лежат без дела новые?) может договоримса?) п.с. перед - били б4, зад - делфи, пружины стоковые от 2.0 екобуста
  16. на разные комплектации (различные вины) пробивается один и тот же номер колодок. Догадайтесь почему? ваши джируды и галфер либо самоизменение официалов либо хз
  17. а что за резинки под пружины? пыльник + отбойник как я понял = 89-207-0 для жопы надо что-то брать? никто не подскажет? пробег 120т вот и у меня началась "качка" как на волнах при 160+
  18. моня моне рознь )) даже TSI не шутрее меня двигаются) а я ведь на газу гоняю )))
  19. постучите молотком по крышке гура. может вам поможет ) вообще на 2.5т гуры какие-то... огорчающие в общем.
  20. Почему у нас нет встреч клуба?(( хочется на чужой 2.5 прокатиться..
  21. Все штатные ксеноны имеют свечение 4300 (ибо самый безопасный и для водителя и для окружающих)
  22. так странно это)) сперва подходили обе, потом одна перестала подходить.. перегрелась что ли
  23. а можно сфоткать эти датчики, коль уж их невооруженным глазом видно? ото мой глаз вообще обезаружен ( в чем причина-то? У меня вообще не горит правая фара с лампой 5К. Поставил эту лампу в левую фару - там она тоже не горит, только раздается щелчек от блока розжига ( или от самой лампы.. хз). В общем одна лампа у меня 5к, другая 4300 (( Теперь появляется иногда "неиправность ближнего света" - при чем всё работает. До этого появлялась такая надпись как раз когда впервые перестала гореть правая фара (которая 5К была).. Почему так вообще? горела-горела и перестала. У продавца - всё загорелось как надо. Ах да, еще вчера ставил в гараже. В общем первый раз поставил на 5К - загорелась. Все собрал - не работает и идет щелчек ( Здается мне может у меня тоже оживает при заглушение а потом заводе авто?
  24. Ребятки подскажите. Дело в следующем: Купил ксенон. лампы на 5К. поставил, ездил месяц- может два, потом правая фара перестала гореть. Разобрал все - ставлю штатные осрам - горит, ставлю "мтф" - не горит. Ставлю эту не горящую лампу на другую сторону - та же песня. При этом при включения света происходит щелчек в коробульке, от которой идет провод на ксеноновую лампу. Провода местами менял, лампочки тоже - в итоге не горит именна эта лампа и при включении идет странный звук. Из-за чего это? Отвез лампочку в магазин - там все норм, всё работает... И еще. Кто-нибудь промывал фары изнутри? как-то внутренности можно снять?
  25. @futer, поделитесь впечатлениями. уже 3 месяца ездиете на б4. Сколько накатали?
