zack3
Весь контент zack3
  1. каждый живет так как хочет) я одному такому воткнул в противотуманку камень. Но у него нереально ксенон был. наверно лампы китай на 10000К купил и он слепил ими почти за километр...
  2. Н9/10/11- цоколь одинаковый, разная мощность /ближний: H7 на галогенках (по мануалу)
  3. у меня тоже хака Р. На работе купили липучку на покус3 бридж какой-то - все плюются, машину носит и на сухом асфальте и на льду и на снегу. 70 км/ч предел ((((
  4. либо фары с дорестайла. либо лампочки - повторитель поворота, а не габаритные
  5. но кондей у меня выключен. ролики грм я менял, так что скорее всего подшипник генератора. При увеличении нагрузки - звук увеличиваеться, но это первую минуту прогрева, потом звук уходит просто. А чем может грозить езда неделю на таком авто? ремень же не должно оборвать?
  6. cвестит что-то (думаю ремень" когда завожу машину. Появилось на холодную. Когда даю газ - свист увеличисываеться соотвественно. печку включал/отключал - от нее не зависит. Что может быть? кто сталкивался?
  7. как всегда очень ясно, кратко. Всё по делу, без лишней воды - спс )
  8. фото не видно( У адаптива: линза и еще лампа для дальнего света (рестайл). У ксенона: линза, лампа на дальний и лампа-повторитель поворота.
  9. я думал только у меня так. 1 в 1 такая же проблема была. передние не открывались. благо моя комплекция такова, что: упор в сидушки и вот я уже на заднем диване без единого грязного пятнышка от ботинок))) было только при первом заморозке. Думаю внутри тросик к оплетке примерз из за влажности в салоне большой. было 1 раз, надеюсь не повториться)
  10. а крепление линзы к фаре одинаковые? всмысле в одинаковом месте расположены?
  11. А у рестайлов лампы d2s что ли? У них же модуль Вистион 2. А на всеми известном сайте в описании только д2с и д4с лампы. П.С. Хочу поставить штатный вистион взамен выгоревшему, но вот думаю вместо 1 серии поставить 2ую
  12. подскажите плз номер "мординга на верхней части стекол на рестайле" и номер передней панели со "шторкой", где отсеки для стаканов у водительского кресла
  13. пистон состоит из двух частей: шурупчик сверху и замыкающий конус с внутренней стороны. Можно его зажать пальцами, что бы крыльчатка этого конуса плотно прижалась к шурупчику и шуруп просто выворачивать отверткой ( но не всегда выходило). Способ 2: одной отверткой снизу отгибаем конус от шурупа, что бы максимальное было натяжение, а второй отверткой крутим шурупчик.
  14. Возможно, кстати, блок розжига и не сможет разжечь лампу.
  15. Рамка тоннеля со шторкой и подстаканниками - от рестайла. Подскажите плз номер детальки
  16. такой же вопрос. Вариант снять и померить не очень интересен) Особенно внутреннюю колодку как померить?)
  17. Я просто забил и осторожнее открываю. Там не прям совсем не открыть, там просто надо ручку двери до конца открыть и лишь потом тянуть. Причину не спросил - т.к. свою догадку считаю основным фактором данной неприятности ( может нужно просто смазать ход ручки двери.
  18. если пластина такая железная- вистеон 1. У вистион 2 - пластиковая крутилочка.
  19. у меня похожее. Тянеж - она не доконца открывается. Ручку при этом полностью открывают (ход ручки должен упереться, я например придерживаю пальцем большим при этом дверь). Следствие - оторвал тросик ручки двери. Сперва у своей оторвал (безключевой доступ, иногда тянул очень резко), теперь пассажирская. 750рублей тросик + 1000р замена ( замена геморойная, надо весь замок снимать, смотрел всё глазами, сам не рискну) Но ручку никак не исправил, просто придерживаю пальцем и до упора тяну ручку, потом только тяну дверь.
  20. такие на алиекспресе не смог найти. Возможно это всего-лишь маркетинговый ход. По остальному: лампы штатные 35w и ваши подходят впринципе. Можете купить 55w -яркости больше, но и температура выше, соотвественно отражатель выгорит быстрее, что не есть гуд. Блок розжига: 5) Output current:AC. Переме́нный ток (англ. alternating current). Надо искать постоянный ток, что бы не было микроморганий в ксеноне. Постоя́нный ток, (англ. direct current) (DC то бишь). В самом название редко указываются, они стоят на порядок дороже, указываеться в описании, либо спросить у китайца(но не факт, что не соврет). Блок розжига обязателен У вас линзовые фары, а сами линзы есть в них? надо узнать какой там модуль Вестион 1 или 2. Если 2 - то пластина крепления, что на вашем фото, не нужна. там другой крепеж. Если вестион 1 - необходима. Надо где-то купить. Может на авторынках есть либо интернет шуршать "крепление к линзе Visteon 1 (или 2)"
  21. нет ни так.. поиск по форуму поможет. даже картинки были
  22. Всю прошлую зиму откатал на липучке 235/45 R17 Hakappelita R из МО в Москву (30-35км в каждую сторону). Снег, лег, сухой и мокрый асфальт, каша, ничего не мешало мне. Все отлично. Движение по мкад 220 макс. Один раз только понесло немного, когда на 160 начал оттормаживаться, что бы до камаза не долететь, но там трасса пустая - вечно дует ветер и низина т.е. асфальт очень скользкий. И то - всё норм. Липучка липучке рознь. Когда 80% времени сухой асфальт смысл в шипах весьма сомнителен, когда есть липучка с такими же свойствами как и шипы, но на асфальте приятнее + тише. И да у меня во дворе всего дважды за всё время чистился двор и эти дни мы прокленаем ( наши машины обрастают сугробами по 30-40см и я откапывал свою бедняжку по 1.5-2 часа). Так что ледина еще та всё время стоит + у нас горочка в повороте.
  23. Очень сомнительно что подделка. 1- китайцы пишут Brand name - написано Osram - значит осрам. 2- у меня штатные лампы, которые работали и работают с 07года бельгийской сборки такие же на вид.
