zack3
Весь контент zack3
  1. Не могу найти номер на торм. колодки Отто зимер задние. Они вообще существуют на м4?
  2. как минимум 1кг веса на каждом колесе прибавил, где то в инете есть подсчет неподрессоренной массы) можно и на 2-3 литра бензина увеличить расход, как случилось у меня из-за дешевой тяжелой резины.
  3. жду неделю и тоже там закажу))) а пока посмотрим на ваши отзывы
  4. эти лампы говорят просто развод на бабло) На деле слабая прибавка, а переплата большая)
  5. ребят а кто-нибудь покупал противотуманки "42122170" или "42122180". Выплывают как заменитель TYC, а те идентичны спорту на дорестайле. Просто у фирмы Atek постоянно несостыковки в мелких деталях на форд(((
  6. у него 2.0. у меня 2.5т разные рулевые рейки
  7. а как же её подтянуть?(
  8. Подскажите номер пластикого болта, для регулировки рулевой рейки. WF0DXXGBBD7S61548
  9. лучше предварительно крышку на любой из удобных фар снять и заглянуть через зеркольце жены )))
  10. Когда отражатель выгорает нету никакой радуги и переливов внутри. Просто отражающая часть сперва становится мутной, потом черным слоем это дело прям у лампы покрывается и светит плохо. Радужные переливы - первое, что слышу) Но если авто дорестайл - там точно как минимум скопилось "гуано" на стекле свнутренней стороны. Может так и не видно, но оно там есть - следует протереть тряпочкой стелкло, а отражатель лучше не сильно тревожить (водичкой дисцилированной смочить слегка, что бы пыль ушла и высушить в домашних условиях). Радуга - если на включенных, то возможно лампы накрываются. У них цвечение меняется.
  11. помогите плз. Прочел куча ошибок и гугл переводчик меня огорчил. после 4т оборотов не крутится - тяги не хватает. на 2т оборотов есть жуткий провал и потом толчок, если чуть надовить на педаль. Здесь и про турбину и про катушку. Что скажете? Покупать катушку, а по турбине что делать? еще множества непоняток P0125 Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance P0234 Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit P0455 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted P0736 - Reverse Incorrect Ratio P1143 - Air Assisted Injector Control Valve Range/Performance U0001 High Speed CAN Communication Bus U0101 -Lost Communication with TCM U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module GPCM
  12. на биксеноне за дальний отвечают две лампочки. Обе не горят( точнее одна загарается, а на модуле биксеноновом отодвигается шторка и получается дальний)
  13. Не за что. В 2 раза нету, но ощутимей да. На форуме где-то есть показания люминометра на Интемо. Я себе купил, как и многие, Hella 3R ))6 рублей с доставкой )
  14. Количество люменов конечно же) Интемо - самый лучший свет, но и цена в 10т рублей за пару гарантирована. Далее по качеству света Hella 3, но многие ставят Hella 3R(r-replick. копия хелы 3, но вроде как улучшенная).Разница в цене 5т за комплект или 11) Есть еще Hella R - копия хелы 3. но это совсем бюджетная штука)
  15. у них разница ... в 50 рублей максимум )
  16. мне не помогло.. буду снимать обшивку с вливать в замок водку....
  17. отражатель очень хрупкий, скорее всего тряпочкой стер ( я один свой тоже стер - просто провел тряпкой дабы убрать пыль).
  18. кто-то в группе писал, что линзы там тоже вестион. Вопрос с поворотом конечно интерестный... внутренности бы фары посмотреть
  19. cлаву богу проблема в "забыла бензин залить"))) Но симптомы то были всё равно и мерцание угнетает в салоне и потеря света при доп ел-ро приборов. А как бензин залить в "ези фуел"?
  20. вы я так понял этим и зарабатываете на хлеб? где вы находитесь? просто я в области, снять гену точно не смогу и доволочь эти 8кг железа..
  21. Добрый день. 2007г 2.5Т бельгия. Предыстория: прошлой зимой были проблемы с электрикой. Иногда, в лютые морозы, у меня просто отказывали все електро приборы в т.ч. и конверс, свет иногда не тух. При заглушении - заводе все стабилизировалось, но: Если включал освещение салона -головной биксенон чуть тускнел, если включал обогрев/попогрев - салоный свет значительно притускнел. Всё это случалось в конце холодов, потом тепло - забылось. 2 дня назад беда- мамка ехала по МКАДу и просто машина заглохла ( всё с её слов), ехала 80-90, потом машина заглохла и надпись "низкий заряд акума" и не заводилась. Эвакуатор - до дома. Пока довезли до дома - акум умер в 0. Акум покупался 1.5-2 года назад. Варта на 72ач. Вопрос конечно к генератору - что чаще всего выходит из строя в нем? Прочитал тему - лопасти какие-то внутри. вот мой генератор: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=55B05CB5&flag=3316 (Bosch 0 121 615 005) В екзисте, если перейти на сам генератор есть перечень з/ч в нем. Сегодня поеду попробую реанимировать хоть как-то авто, но чую безрезультатное дело пробег 125т
  22. мне тоже спец ресурс плз ) а на счет кЕтая: не всё же так плохо? я видел мелкие блоки розжига у show-me. вроде не самая унылая фирма
  23. Потому что любой другой новый будет в пределах 800руб) Отправлено с моего GT-P3100 при помощи Tapatalk
  24. во спс. Просто чек инжа нет, но ошибка каждый раз как завожу авто "неисправен двигатель". Вот и думал что скидывание клемы не поможет. Про тягу - тяжело ответить, в последнее время езжу как пенсионер т.к. нехрена не видно от штатного ксенона((( Но вот с районе 1.5-2.5т оборотов явный посторонний свисток есть. Слабый, на турбу не похож.
  25. В общем на дороге слетел пайп в дросельную заслонку. Остановился одел затянул -но ошибка "двиг неисправен" все еще каждый раз выходит когда завожу авто. Там помимо самого хомута ( который скорее всего устарен и не фиксирует должным образом) есть металическая скоба, которая держит этот хомут. Так вот, может ли воздух просачиваться через место, где эта пластина входит в пайп. (Пластина П образная. Одна кромка - снаружи трубы держит хомут, вторая кромка заходит внутрь трубы)
