zack3
Весь контент zack3
  1. А как увидеть перескок меток ГРМ? Крышки снял, но не понятно
  2. вчера долго стоял на ХХ, заметил слегка плавающие обороты и вибрация по кузову ощутима. Так вот еду я значит не спеша и начитает что-то клацать, буд-то метал об метал быстро. Вышел - послушал подкопотку - звук почти не слышан, только ближе к выпускному коллектору есть слегка звук, а в салоне хорошо слышно. При прибавлении газа - звук усилился. Ну думаю пипец... опять движок что ли стуканул, температура в норме, все жидкости на месте... заглушил... постоял минуту, завел - никаких звуков(( Что может быть это?(((
  3. а что за обгонная муфта генератора (номерок?) и в каких случаях следует менять? есть регламентная замена его?
  4. по вспомогательным ремням и роликам подскажите: Думаю Gates + Ролик Ina взять, они нормальные? оригинальный засвистел не пройдя и 30т
  5. ремень можно отдельно купить же, зачем ролики опять менять
  6. неа, но кажется пришло время( у нас другой мотор: B5254T3, как на вольво с30 2007 года, смотреть опоры надо оттуда, но не факт, что совпадет
  7. "Х*ли тут говорить, и так всё понятно" и "Х*ли говорить, если не хрена не понятно")) когда гуглил опоры аналогов никто не знал, думаю ситуация не изменилась
  8. подушки не при чем, поставили криво, либо метки не совпали, либо распреды не зафиксировали спец ключом.
  9. Кто-нибудь менял главный цилиндр сцепления? Что лежит в оригинальной коробке? может кто-то аналоги ставил
  10. слишком много проблем и половина из них не связаны я так пологаю. Маслопомойка и маслянный фильтр это разные пластиковые херни, их как бы не перепутать. (у фильтра на крышке 6гранник под ключ, у маслопомойки крышка гладкая) Если именно маслопомойка - то померла уже и не поможет смена крышечки, ставь от фф2 ст рестайла. Фото бы
  11. что ж вы так расстраиваете... я думал 624 3261 19 это в сборе с маховиком и прочей фигней, только без выжимного (
  12. передняя это та, что к грм? Маслосъемные колпачки может быть. именно свечи в масле или вокруг катушек тоже масло есть?
  13. маслосъемные колпачки? нет аналога, у меня кстати есть 2 (или 3) новых в упаковке , могу отдать по сходной цене )
  14. именно)) кат уже вырезан, а висящий чек удовольствия не доставляет, но это позже, тогда и кулер новый поставлю)) а пока: алькантара в потолок, выхлоп и установка усилка))
  15. вот наша переписка: "вторая лямбда участвует только в диагностике и по ней идет длительная коррекция по топливу диагностику можно вырезать из прошивки а коррекцию сделать по первой" это ваш комментарий. А как убрать 2ую лямбду из диагностики и коррекцию сделать по 1ой лямбде? Тема help plz) systemroot 21 Октября « » если на СТ надо делать кастом прошивку цена вопроса не обрадует Тема help plz) systemroot 21 Октября « » ставьте обманку и живую лямбду и радуйтесь жизни Тема help plz) Zack3 21 Октября « » У меня мондео) так у меня обманка стоит механическая, но расход уполз в космос... лямбду до каталика поменять имеете ввиду? Тема help plz) systemroot 21 Октября « » Спам Переслать Удалить если уполз расход надо смотреть причину и она скорее всего не в обманке у меня стоит обманка расход 14 как и должен быть
  16. @bogart, а с системрут пообщался, он сказал не париться ) прошивку индивидуальную делать - это очень дорого, т.е. это чип тюнинг
  17. @booommm, 145-147т около того @bogart, благодарствую ))
  18. @bogart, решил проблему с расходом) Никто из RST не откликнулся на просьбу о снятии логов, systemroot так же отправил в форддиагностик, где и дали 80% на ошибку 1ой лямбы. Купил её за 6500 + 2т установить - и вот в пробке 10-11л, чуть притопив получил средний расход 12л
  19. именно. Я вообще на прогретом не слышу турбину. Ошибки прочти, сразу ясно будет, ото гадание это не дело)или хоть видео сними. Вообще подтеки ты сможешь увидеть только с ямы/подъемника
  20. @Randall_spb, я брал номер с драйва, потом писал на фокус клуб в тему Team RS и мне тоже говорили, что 037 номер старый и на нем дергание, писали про другой номер, но у меня голова была другими проблемами забита и вылетело, потом сообщение уже не нашел
  21. @bogart, 0280218037 вот такой, он 1в1 как наш) Масло ушло потому что замененые прокладки на маслоохладителе были не верные ( в каталоги 2 разные, одна поменьше, вторая побольше, а у меня две большие) так вот, 2ую прокладку не поставили а посадили старую с герметиком/силиконом (хз точно) и первое время оно держало, а потом не выдержало и прорвало от туда, я не уследил и в итоге масла было на нуле
  22. свист от турбины? холодный двигатель нельзя насиловать, если слышен свист как от блоу-офа, значит плохо прогрет мотор и нагрузки давать не желательно. Я бы копал с дырок на впуске, что весьма тяжко, елси нет парогенератора/утюжка парового. Можешь снять лог через Torque Pro(Lite) - для андроидов и сравнить с "едущей" машиной. А вообще - ты разгон до 100 измерь) Может у него просто кованные 17 с прекрасной резиной, а у тебя китайская реплика VOSEN на 18 :DDD
  23. вот у меня так же было)) есть два тазовскиех: один от четверки, один от хз какой, но более новый) Вот я по ошибки от четверки купил, тоже машина дергалась, но буд-то резвее ехала, но дергания достали и я решил купить оригинал) а турбина сдохла из за маслянного голодания, масло же ушло, она без него работала, сейчас крыльчатка гуляет на старой -мама не горюй, хз че с ней делать, пока дома пылится на балконе
  24. а меня развели (( благо купил каждую звёздочку по 7т новую, видимо акция на складах была )) у меня турба сдохла на 135, но всё из-за маслянного голодания, за 200 на вольво клабе тусуют старички и на с-максах))
