kostyan3333
Весь контент kostyan3333
  1. А у кого какая температура двигателя на скорости? Вчера покатался на круизе в тестовом режиме. При скорости 110 по прямой температура 95,с горки 94,в горку 97. Температура за бортом +24,солнечно. Масло 5w30. Появилась мысль почистить радиатор.
  2. Если поможет,по моим наблюдениям,когда шкала температуры двигателя на конверсе после длительной стоянки достигает крайнего положения~ 90 градусов,то реальная температура двигателя составляет 45-50 градусов. Это на стоячем авто в паркинге. Масло коробки,наверное,тоже где-то так
  3. https://www.drive2.ru/o/b/1269690 Вот тутт почему нельзя обрабатывать смазкой привалочные поверхности тормозных дисков. Для себя сделал вывод,что тормозные диски можно использовать с любым диаметром отверстия под шпильки. Будь то 12,14 или 16. Нужно только колёсные гайки затягивать с моментом рекомендуемым фордом. Кстати,а какой он момент затяжки колесных гаек 140 или 110 Н×м?
  4. Доброе время суток! Может кто-нибудь подскажет. .. уродцы из независимости проигнорировав мою просьбу о том,чтобы залить масло форд формула 5w30, залили мне не известно что,а именно original oil ultra 5w30. Арктикул 830077281. Об этом я узнал, только при получении чека. По арктиклу бьётся масло mazda . Подходит ли оно к моему двигателю или нет я выяснить не могу. Машина уже не на гарантии. Кто что посоветует? Сливать на фиг или кататься до следующего то. Уродцы меня уверяли,что это одно и тоже с форд формула и типа бла бла про гарантию. Ругаться времени не было,поэтому уехал. Извините,что дублируют пост здесь, просто надо сегодня знать
  5. Доброе время суток! Может кто-нибудь подскажет. .. уродцы из независимости проигнорировав мою просьбу о том,чтобы залить масло форд формула 5w30, залили мне не известно что,а именно original oil ultra 5w30. Арктикул 830077281. Об этом я узнал, только при получении чека. По арктиклу бьётся масло mazda . Подходит ли оно к моему двигателю или нет я выяснить не могу. Машина уже не на гарантии. Кто что посоветует? Сливать на фиг или кататься до следующего то. Уродцы меня уверяли,что это одно и тоже с форд формула и типа бла бла про гарантию. Ругаться времени не было,поэтому уехал.
  6. Пришло время и мне менять лампочки ближнего. У меня в стоке были галогенки так и не понял чьи. На цоколе после маркировки на писано "Корея". Светили они так себе. Что есть фары,что нет. Ну,все знают как светит сток. Начитался я значит про спектры света,про тёплые и холодные тона и решил,что мне нужны жёлтые лампы. Решил взять OSRAM всепогодная 64210ALL. вроде дёшево и отзывы хорошие. Ну,что тут сказать... Мало чего изменилось по сравнению со стоком. На мокром асфальте что горят фары,что не горят один хрен! Будто и нет их. обочину освещает хорошо,что справа,что слева. По белому снегу великолепно. фото в эксплуатации:
  7. У меня есть мнение,(ноя точно не знаю,есть ли в этом двигателе такое)что не исправна система изменения фаз газораспределения,так называемый vanos. В нём образовались люфты. Этим можно объяснить,что на горячую всё хорошо. При нагреве люфты уходят.
  8. @JediDen, Вот такого плана нужна шпилька: Длину нужно высчитать так,чтобы при затянутой гайке,резьба от шпильки выступала минимум на 3 мм. И гайки подберите самоконтрящиеся,с какими-нибудь полиуретановыми вставками,если температура позволяет. И обязательно скажите мастеру,чтобы под гайками были шайбы.
  9. Болты поменять на длинные шпильки. Со стороны,которая будет вкручиваться в шорт блок,резьба на размер или 2 больше чем штатная. Со стороны,которая будет выходить из головки,резьба такая же,как на штатном болте. @JediDen, вам нужно найти шпильки с переменным диаметром. Т.е. допустим, у вас штатный болт был с резьбой М14. Меняем его на шпильку с резьбами М14 со стороны,на которую будет накручиваться гайка,выполняющая роль головки болта,и резьбой М16 со стороны,которая будет вкручиваться в шорт блок. Соответственно,отверстие в шорт блоке расточить и нарезать новую резьбу на 1 или 2 размера больше. Только нужно всё хорошенько промерить. Резьба для гайки должна будет выходить на 3 мм. больше,иначе вырвет гайку. Будет время,я вам нарисую картинку какая шпилька нужна
  10. Всё что угодно. Например: закисший тормозной цилиндр,в результате одно из колёс постоянно подтормаживает. Неправильная или постоянная работа электроприборов(подогревы,печки,фары). Некачественный бензин(неправильное октановое число). У меня на газпромовском бензине расход больше. Загрязненные датчики,такие как MAF. Проблема с поршневой. Балласт в виде груза. И т.д. в плоть до не так звёзды легли. Да,за нормальный расход можно считать 16 л. на 100 км. У меня летом так. Сейчас 16,7 на 100 км,потому что очень долго грею машину и в пробках стою.
  11. @webers007, поищите ГОСТы на балансировку колёс. Я года два назад озадачивался вопросом допустимой массы грузов. Для размера 215/55r16 груз 70 г. это максимум,только я не помню это на сторону или на всё колесо.
  12. 5w20 или 5w30 вопрос спорный. Сам на следущем то залью 5w30, т.к. прочел статью зр и и мне начал слышатся стук в голове на холодную. Возможно это паранойя. Ссылка на статью: http://www.zr.ru/content/articles/706954-ford-mondeo-iv-dolgozhitel/ А вообще говорят,что 5w20 лучше и быстрее по каналам прокачивается...
  13. @Иван35,я катаю в размерности 215/60/r16 . ужастная резина. Торможение ужастное что на асфальте,что на снегу. Очень тяжёлая.
  14. Простите,а они не взаимозаменяемые?
  15. @Oblomoff, по моему скромному мнению,если есть лишние 200 тыс. руб. на ремонт/покупку б/у коробки,то можно брать. а почему,позвольте полюбопытствовать 2,3 мотор? дизель не хотите? а то расход в 16 л. по городу удручает
  16. Подскажите,кто знает,запаска в размерности 215/60/R16 уложится в штатную нишу?
  17. http://mondeoclub.ru/forum/topic/122315/ Не парьтесь
  18. Сток. Вот я уже сам сомневаться начал. Но точно помню была красная зона. Будет возможность - проверю.
  19. Я на обгонах в режиме кикдауна до 7 или 7,5 крутил,точно не помню,но точно красная зона была. На драйве,не на спорте.
  20. не знаю у кого как,но мне у дилера крайний раз выписали 4,3 л. масла. Залили всё. Итог: уровень на 7 мм выше max. А так,раньше выписывали 4л. +1л. на долив.
