kostyan3333
Весь контент kostyan3333
  1. у нас радиатор охлаждения масла коробки совмещён в одном "корпусе" с радиатором охлаждения двигателя. 3-4 нижние трубки в радиаторе отводятся для масла коробки.
  2. А кто что думает об установке отдельного радиатора для охлаждения масла аккп? Тут зашёл на сайт автосервиса(рекомендуемого в теме) по замене масла, и там увидел такую услугу.
  3. @fazer, впечатляет! сколько по времени заняло? часов 5?
  4. @nerator,дада,видел этот отзыв. Ну,я не думаю,что надо верить всем отзывам. Лучше верить спецификациям. Интресно,дилеры при замене это масло льют? Которое у них по 1200-1300 р. за литр. Если взять цену экзиста и помножить на 2,то получается цена дилера
  5. @inkognito,этож экзист! Единственный и "правильный магазин" (мой пост выше,это так для констатации факта)
  6. на экзисте есть такое масло. Артикул XT 8-QAW В гугле пишут,что применяется для наших коробок...
  7. @diflash1, вот интересно,чем обусловлено отсутствие рывков и пинков при использовании "вашего" масла? Судя по хар-кам индекс вязкости у "вашего" масла на 19 единиц больше,что вроде как должно сказаться на "текучести". Ибо,чем выше вязкость,тем медленне жидкость стекает со стенки.(это я по анологии с моторным масло). Значит "ваше" масло тяжелее прокачивается по коробке. Может быть 19 единиц не так критично... Или вот про ATF-SHC пишут,что оно синтетика,а 3309 вроде минералка...
  8. @diflash1,а скока уже накатали с этим маслом? и будьте добры отписывайтесь по мере возможности(ну там через каждые 20 тыс. пробега) как оно. А то интересно же,сколько отходит коробка
  9. почитал... Теперь понятно,почему на лэндроверах коробки дохнут после полной замены на стенде.(свежая ATF смывает отложения и забивает фильтр). вы хотите 3 раза с интревалами сделать частичную замену?
  10. А нормальное масло должно пахнуть химией или это у меня только так?(sorry за глупый вопрос)
  11. интересно,чего не хватает в 6000cd,что не работает USB?
  12. @hqrtf54,а где прошивки брали? и как кстати прошиваться? тупо в корень на флешку кидать или создавать какую-нибудь директорию? или же это всё через OBDII? расскажите процесс
  13. какая то странная формулировка "около 1000" они и должны быть "около". Вот так(на холостых в режиме "D"):
  14. теоретически,если сделать непрерывную подачу и гонять коробку в разных режимах,то всё сольётся
  15. сканером официалы температуру масла/коробки меряют. Там на шюпе указано 55 градусов. При этой температуре и надо мерить уровень масла шюпом в коробке. Подключается вроде через OBDII,точно не знаю,но тут в теме было
  16. Интресно,а как на установке контролируют уровень залитого масла? Ведь так и перелить можно. Или у всех сканер есть?
  17. Блин,ну не вижу я смысла в частичной замене масла! В двигателе ведь полностью всё масло сливают,а не разбавляют свежим. Вся эта процедура: "сколько слилось - столько и залил" кажется бредом(ИМХО). Это как в бочку с мёдом кинуть ложку дёгтя,токо наоборот. Если менять,то менять полностью. На установке промыть и заместить старое масло свежим. Это кажется более правильный и логичный вариант.(ИМХО)
  18. @Dembel, а почему менять хотите? каков пробег?
  19. можно. Тут в теме где-то было. Человек сам делал частичную замену и новое масло заливал через "шюп"
  20. Может глупость скажу... а моторный отсек проверяли на наличие умерших животных? А то у меня зимой был случай: с утра лезу проверять уровень масла... открываю капот,а там крыса на аккумуляторе сидит. Наглая такая,смотрит на меня и убегать не собирается!Приехал поздно ночь,машину оставил недалеко от помойки. Видимо она туда залезла погреться или загнездиться решила.
  21. +1 может вынести все важные посты на первую страницу,сделать что-то вроде FAQ. Типо особенности работы коробки(толчки,пинки),сколько масла и какого нужно для замены и т.п.
  22. это значит,что антифриз не циркулирует по радиатору печки. Всё-таки посмотрите всю систему охлаждения,может где воздух подсасывает
  23. @Алёхин, чё гадать то? запишите звук\видео,выложите на ютуб,а ссылку сюда. Народ послушает,сравнит и скажет норма или нет.
  24. @ilfche, может это масло из коробки горит? в каком состоянии масло в АКПП смотрели?
