kostyan3333
Весь контент kostyan3333
  1. в том то и дело. Знать бы что это за болты? И можно ли оставить старые. И вообще,надо ли их снимать? Из списка понял,что болты в количестве 6 шт. скорее всего относится к маховику. Их по-любому менять придётся. Осталось выяснить остальные для чего. Всё-таки официалы суки. Зажали финисы к запчастям.
  2. на фото,что я привёл выше, калькуляция запчастей для замены сальника от дилера. Я попросил распечатать. Все запчасти в списке необходимы,по мнению дилера, для замены. а чё маховик снимать не надо?
  3. @tanliz, раз в 5-9 месяцев меняю масло. Как 7500 км проеду - на то. Спасибо за совет. Решил до весны покататься,а там поменять. Пока список деталек составлю. Обидно блин,пробег 49530 и сальник течёт. Теперь жалею,что гарантийку не продлил.
  4. Несколько раз по чуть-чуть. Стиль пенсионерский. Редко когда до 4000 мотор кручу. Активно подливать начал в октябре. Проверяю уровень раз в неделю. Обычно от ТО до ТО уровень падал мм на 2 максимум.
  5. Кто менял задний сальник коленвала? Отзовитесь! Имеем капельную течь по стыку коробки с двигателем : За 7500 км долил 0,5 л. Масла. Официалы насчитали 48 тысяч с копейками,за замену сальника. Из них 31300 р. Только запчасти: Вопрос в целесообразности замены у дилера. кто,что думает? Может кто посоветует альтернативный сервис,где ту же работу выполнят дешевле и качаственно? Какие запчасти реально нужны? (Из преведеной калькуляции многое не понятно) нужно ли специнструмент? Мне манагер пел про какую-то спец.оправку. нужно ли масло акпп? Её будут снимать,значит с магистралей масло потечёт. Или можно как-то пережать? Finis коды на детали? Спасибо!
  6. @Chijo,Точно,она. Спасибо. Осталось только на неё finis узнать.
  7. @nerator,нет,вы ошиблись. Это другое отверстие и находится оно перпендикулярно тому,что на фото.
  8. Добрый день! После мойки и открытия крышки багажника с правой стороны вывалилась маленькая чёрная пластмассовая деталька,похожая на раздвоеный треугольник. Я её подобрал и бросли в багажник,в надежде потом разобраться откуда она,и естественно потерял. Слева ничего похожего не нашёл. Возможно,утеряно ранее. Просьба ,влалельцы седанов,посмотрите у себя место, между петлями крышки багажника, есть ли там нечто похожее, описанное мною. Фото места прилагаю.
  9. Да. Кто-то здесь в теме ещё советовал ,чтобы не было этого пинка приотпускать педаль тормоза,а потом снова нажимать. И ушел пинок,который появляется,если сразу на газ нажать после проезда лежачего полицейского.
  10. Сегодня поменял масло полностью. Менял на полярной. Менял на мобил 3309. Проехал первую сотню. Ушел пинок при затяжном торможении и при проезде лежачего полицейского. Тяга на D без газа увеличилась и накат стал больше. Денег отдал 12 тыс. Можно было поменять на T-ws,но меня отговорили(видимо лень было идти на склад и переливать). Если менять на T-ws,то 15 тыс. Менял на пробеге 49 тысячах пробега. Масло было коричневое. Стиль езды: много коротких поездок и пробки.
  11. А номерки на эти шланги не подскажите? Тоже течёт правый. Раз в 2 надели подливаю антифриз. Говорят,что они текут из-за неисправности крышки расширительного бочка.
  12. @Agent-In, А откуда у вас эта таблица?
  13. У дилера точно есть вся история по машине, если, конечно, к нему обращались.
  14. Меняли по гарантии у дилера? Стребуйте у хозяина документы о замене. Или выясните, где меняли движок и стребуйте документы о замене с конторы, которая меняла.
  15. @kacoco,спасибо
  16. @kacoco,а что у вас?
  17. А подскажите... хочу varta D59 взять замен штатного 60 ah. но у неё пусковой ток 540 против 590 у штатного. Это не критично?
  18. кто знает сколько весят родные диски? Взял BREMBO 09.A427.20 вес в упаковке(один диск) - 9,3 кг. вес одного диска - 8,8 кг. Диаметр отверстий под шпильки - 13,3 мм. и BREMBO 08.A540.10 вес в упаковке(два диска) - 10,8 кг. Диаметр отверстий под шпильки - 15,4 мм.
  19. Ага,и чтобы штатное вебасто было
  20. Может глупость скажу,а если дизель? Сам вот жалею,что дизель не взял. Очень расход зимой растраивает с фарами,прогревами,печкой до 17 л. На 100 доходит. А летом,если в пробках не стоять и фары не включать по городу в 12 л. Можно укладываться
  21. @penkin77,не стоит паниковать раньше времени. Может не правильно уровень масла померили. На горячем двигателе мерили?
