niv26
Весь контент niv26
  1. Парни подскажите вот такие модули Водительский- 9G9T 14B533 AC Пассажирский- 9G9T 14B533 FC встанут на дорестайл только правда s-max, я так понимаю прошивка будет не нужна, складывание есть с завода, а хочу чтоб складывались при пост на охрану? Заранее спасибо, а то ни как не могу решится на покупку вдруг не подойдут, хозяин говорит складывались они у него на моне рестайле, а сам он поставил блис и память А и еще почитал тему эту не понял, на мондео дорестайле повторителей чего не было чтоли в зеркалах?
  2. аналогично поломалась, приварил кусок толстой проволоки, плюс где эта спица изгибается приварил косынку треугольничком, пол года полет нормальный
  3. Да уж надо чтото делать с диаг разъемом
  4. Ключом и брелком и двойное запирание по очереди с каждым отдельным проводом, так скажем методом тыка хотел найти ентот провод, как посмотришь отпиши в личку или сюда, а у тебя то отцеплен провод или нет?
  5. @Alex2110,так я и говорю до того как написал пробовал по очереди все по одному, счас уже не помню при каком из них отцепленом сирена орала, но при постановке на охрану не гасла магнитола и панель, поэтому и приделал все обратно, мож где на форуме есть про это темка я бы почитал, а так у меня замки с двойной блокировкой если это важно А какой провод на фокусе перекусывают как называется сигнал, вот сигналы на замок мондео эс макс гелакси 1 switch ground- ground latch 2 switch set-set/lock trim 3 switch reset-reset/lock trim 4 switch adjar- CJB 5 locking common(B) 6 double lock (A) 7 central lock ( C) 8 9 switch unlock- unlock feedback ford 10 switch lock lock feedback Причем контакты 2 и 3 показаны на схеме охранной системы ,остальные на схеме замков с двойным запиранием
  6. Сразу оба я правильно понял, при этом должно получится что при открытии замка ключом охрана не снимется и закричит сирена да?
  7. А какой проводочек если не секрет?, чет я пробовал отключать все по одному не прокатывает, заранее спасибо
  8. Форумчане подскажите вот эти финисы 1 565 087, 088,089 или 090 , кто нибудь устанавливал ,что это за зверь и с чем его едят
  9. подскажите по какой схеме подключать старый блок бт к 6000 СДС и пододут ли пины от джампера к колодке блока, чтоб добавить недостающие првода, в шапке мельком упоминалось про данную магнитолу но ничего конкретного спасибо
  10. мужики, мож у кого валяется микрофон круглый для организации громкой связи , куплю
  11. приобрел эс макс всего месяц назад пока одни плюсы, но мондео красивей по дизайну ,по консервативней чтоли , ну и соответственно совсем разное назначение этих авто не дает их сравнивать в полной мере, у каждого свои так скажем фломастеры
