niv26
Весь контент niv26
  1. аккум по моему мнению не важен, так как он обеспечивает прежде всего автономную работу предпускового отопителя на дизеле, вот поэтому туда и ставят его , а то 52 ампера не хватит на работу, его вебаста в 2 счета высасет, а вот от куда инфа что гена на 120 а , можешь подсказать, мне сказали и так по форумам пошерстил, что гена 2,0 бензин 150 А
  2. с доставкой вышло 4000, гребаная провинция, сколько уже почте забашлял, страшно представить, на днях займусь установкой на макса, кстати проводка управляющая у меня тож естьПосмотрел на силовые провода был удивлен, клемы на разъемах маленькие -подходит обычная мама на 7мм , хотя допустим в обогреве стекла исп гораздо большие клемы, разъемы тоже похожи , поставлю их но придется обточить маленько, и ток там на сторону по 40 а в максимуме, почему так не понятно?
  3. одинаково все по подвеске, ну акромя пружин и амо, само собой,так что все что относится к моне в равной степени относится к эске
  4. так я и не выяснил , какой же провод отцеплять чтоб орала сига, при открытии двери с ключа
  5. Разъем там один на мафоне на три секции вот одна как раз под ченжер и прочую внешнюю лабуду, проще найди распиновку и посмотри, эти эмуляторы подходят только к квадратным вистеонам
  6. у меня ничего не фонило когда им пользовал, поставил теперь эмулятор ченжера- надобность в ауксе отпала
  7. Выясняется на обычной приборке тип 2 тоже ничего по ЭПВС не пишет, Вопрос к знатокам прошивки - реально ли это подправить или допустим добавить часть кода из приборки фокуса, если что пишу сильную фантастику сразу палками не бейте
  8. да странно это как то, мож на обычных приборках показывает, надо дождаться чтоб кто нибудь отписался с обычной приборкой и дизелем
  9. Что совсем ни как, а работу то его хоть заметно или не очень?
  10. но принципиально других то функций нет, бк есть в обычной, папки и файлы наверно тоже отображаются, утверждать не буду у меня 6006 CDC-треки отображает и радио,вот с книгой конечно у меня нет, но на мафоне листается без проблем
  11. извиняюсь конечно, но чего еще интересное есть в конверсе, и чего нет в обычной приборке?
  12. во хреново то, надеялся, теперь наверно точно конверс ставить не буду, никакого смысла тогда нет в нем, так хоть включен он или нет это то должно быть показано поидее на любой приборке?
  13. Парни подскажите у кого дизеля с ЭПВС, в простанародьи фен электрический который греет салон и стоит конверс или обычная приборка тип 2- что нибудь на экране отображается по работе этого подогревателя?, видел на фф клубе у них проценты даж показывает Если чего показывает то можно еще и версию проши конверса или тип2
  14. зато видно что машину закрыл, если сильно не нравится то отключи проводок на складывание и все, будет тебе счастье
  15. есть все же какие идеи почему так происходит
  16. цель смены- добится автоматического складывания при пост на охрану, чего с родными модулями не наблюдалось
  17. @Alex2110, ясно но эта единственная разница по разъемам, значит дело всетаки наверно в прошивке ГЕМа, те в его конфигурации какие еще мысли чето жалко так привык к этой функции
  18. если предохранители в заднем монтажнике, выдернуть и вставить, на передние модули, то с родными модулями тоже минут 10 показывает потребление 0.6А, потом 0.12 и пока не заснет окончательно
  19. @Alex2110,вот про нее я и говорил
  20. по току с рес модулями - 600 мА после 40- 45 мин - 470 мА с родными - 120мА после менее 10 мА, цешка скачет 0.00 - 0.01 А интересует пин номер 1 в 24 контактном разъеме? модули не прописывал, но после того как их установил, официалы прописали круиз, в тестовом режиме приборки высвечиваются какие то 2 ошибки По совместимости с задними модулями, повторюсь задние старые работали в одно нажатие, и нормально запоминали положения Зеркала изначально были со складыванием, подсветка околодв пространстваи на эс максах они все с поворотником на всех комплектациях Еще при посадке акума, или снятии клемы, что было не однократно, уши с первого раза не складывались, помогало откр закр, потом все нормально
  21. кстати по модулям со складыванием от рест у меня задние модули с ними работали по штатному опускались и поднимались в одно нажатие
  22. @TigeriuS, блин ссылка не вставляется с планшета введи в гкглле ,, реле задних противотуманных фар 2115,, будет первая что то про
  23. точно ббыло у меня в гараже лежит могу фоткануть, а ставил как раз на приору для организации доводчика стекол от штатной сиги, как раз нужна была мгновенная реакция в нете полно ссылок у меня чего то не вставляется ставится с 2001
  24. Парни подскажите кто в курсе проблема такая, описал сдесь, только дочитайте до 250 поста http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=2277&view=findpost&p=140902 Изучив схемы из этиса , модули что мондео что Эс Макс один в один, пины все одинаковые, а вот рест модули и мои 2006 года отличаются -на первых присудств 1 пин в 24 конт разъеме, где все провода тонкие,а проводка в разъеме нет, его назначение найти не смог надо схемы с рестайла, такое ощущение они просто не засыпают как родные Могут ли они не засыпать от того что не прописаны в конфиге ГЕМа?
  25. @TigeriuS, Есть электронное с памятью, один раз подаешь + или - замыкается, тудаже еще раз подаешь размыкается, используется в частности на 15 шке с кнопкой без фиксации помоему на задние противотуманки, ну или чего то в этом роде Но мне кажется не во времени дело, чего то ты не туда подключаешь свое реле, у самого непосредственно замка пробовал?
