niv26
Весь контент niv26
  1. на ебее то любой найдет, но деньги то не вменяемые
  2. ты не сюда написал, тут про штатные системы, а не китайские всеядные мафоны
  3. этис портабле, или схемы в пдф е, тоже самое есть
  4. чего не понятно то, я говорю когда у меня включен эпвс, идет наводка в динамиках специфическая, причем меняющаяся если регулировать температуру, так вот я предлагал, что б не снимать эпвс, если снять фишку с проводами от гема, маленькая черная с тонкими проводами, то наводки пропадут, что в свою очередь говорит что эпвс работает, снятие фишки можно заменить просто уменьшением температуры, наводка тоже пропадает(аукс должен быть пустым, те к нему ничего не должно быть подключено) надеюсь сейчас все понятно,если чего лучше объяснить не могу
  5. понял не буду, спасибо за предостережение, у меня как раз АТ вроде, забыл глянуть, когда ставил на той неделе
  6. короче я так понял шить не стоит, раз и так все работает, правильно?
  7. да аппарат редкий это точно, посмотри на эс макс клубе там больше пользователей фх, по отзывам очень приличный звук, на уровне нх,мож чуть хуже, нет русского вообще и не предвидится,проблемы с картами россии- выпущен последний релиз12 года, те обновлений больше не будет, да и притащить можно только из зи бугра, стоимость слегка завышена, проще подкопить и нх взять, оч редко встречается поддержка камеры заднего вида, но бывает действительно вариант штатной нави для тех у кого кондей
  8. спасибо попробую поискать
  9. вопрос решился прочтением инструкции именно к блау, раздела голосовое управление, не знал что отличается от обычных мафонов, все работает как надо
  10. вопрос с к разработчику карт, если интересует могу посмотреть у себя пиши в личку, соответственно парочку городов гляну, но как ты понял уж точно список составлять не буду - у меня вер2 2011
  11. ни какой индикации работы нет как класса, у меня через аукс слышно , если сделаешь громкость больше половины, ну или остается колхозить
  12. на эс макс клубе прочитай, на экобусты ЭПВС ставвят по умолчанию, надизелях если нет какой либо из 2х вебаст, тож ставят на заводе у тебя должен быть
  13. сам жду,список городов ни где не встречал и врятли он вообще существует
  14. процесс обновления идет минут 10 у меня по крайней мере, и зависит от вставленного, некоторые карты вообще сразу работают, писал тебе в личку
  15. тебе надо было сначало почитать, от фх не подойдет, карта для нх есть и по твоей ссылке 12 года, диски идут на нх дорестаил, до 10 года выпуска, все что продают оригинал, ни кто не смог ничего скопировать
  16. @888нн, так трудно сказать, надо все проверять, убедится достоверно можно, выставив в хай и держа эпвс руками, потрогать нагревается ли он, я писал где то выше, что у меня при прибавке громкости на ауксе, с неподключенным гнездом, отчетливо слышна наводка от ээпвс и слышно изменение интенсивности работы, ссделай так - прибавь гр в аукс и сними фишку управляющвую с эпвс, если наводка изменилась все работает, а мож у тебя вовсе не будет наводки
  17. пиши в личку, у меня есть или тебе 12 года именно надо, москва там одинаковая
  18. да тебе же объясняют, что не получится ничего, а бессмысленно идти и вынимать карту из машины и мне не хочется, поищи ссылку сам выкладывали уже
  19. пробовали многие, там если не ошибаюсь даж на карту ничего не запишешь, там один архив лежит с предупреждающим именим типа КРИПТ НАВИ. ЗИП даж хакерам каким то давали и на этом клубе и на других бесполезно
  20. Пользователи голосового управления, подскажите? Изначально поставил блок бт нокиа, без юсб с магнитолой квадрат 6006 сдс, все работало, и в голосовом управлении в разделе телефон был пункт сторед нэйм-запомнить имя и дайал нэйм- набрать имя, записал саша, нажал кнопку войс сказал саша и звонит - это было очень удобно Теперь стоит блау нх в связке с бт новеро и юсб, все пункты работают как надо, но функции описаной выше почему то нет, хотя в списке есть реплай сторед нэйм- повторить запомненные имена, потом разобрался как записать голосовую метку на имя в тел книге( привычного сторе наме нет) это в пункте Каал ( фоне бук нэйм), а вот как набрать это имя не нашел- нет такого пункта как дайл нэйм, мож кто шарит а? ,это самая стоящая для меня функция из голосового управления, остальное фигня и не удобно, быстрей кнопку нажать Зы когда поставил блау стоял еще старый блютуз, тоже не было этих волшебных пунктов, даже не записать было, хотя может я плохо глядел, решил что модуль старый поэтому и нет
  21. мужики ну посмотрите у себя , неужели нет ни у кого карт 12 года
  22. нарисуй куда какие провода идут по разъемам от переходника, от разъема кан адаптера, по наклейке я бы подумал что этот адаптер вообще нафиг не нужен! без схемы не разберешься
  23. не возможности нет, просто хотел помочь, не могу понять, получается кан адаптер чтоль асс должен подавать? тогда вывод один что он не исправен и что он именно для рестайла, что то мне подсказывает что в нем собака зарыта или в его не правильном подключении еще почему тогда кан еще подходит к самой голове или я наклейку на фотке не правильно прочел
