Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. но если форсунки текут, то плохо заводиться на горячую будет всегда.
  2. прошлым летом у меня было один в один. заменил форсунки и забыл об этом. именно на горячую
  3. Блин, я забыл замерить у себя. Может усиленные были бы чуть выше. Но не факт. Veterok поставил усиленные, я до него достучаться не могу. Расстояние узнать. Вот очень интересно сравнить.
  4. а ты усиленные на зад поставил или обычные?
  5. отлично!!! спасибо!!! Полезная информация!
  6. Все советы я уже дал. Больше добавить нечего. Фото шкива сделал. А вот еще один совет. Важно, поймать внутренний размер(куда гайка закручивается), что бы потом можно было гайку головкой закрутить. Если его сделать меньше, головка может не влезть. Я поторопился и чертеж не сделал.
  7. Ну вот еще 300 км пролетел. (домой приехал) Меряю напряжение и улыбка с лица не сходит))) Включил сейчас у дома ВСЕ. Свет, климат, ПТФ, обогрев стекол и зеркал, подогрев обоих сидений. И хоть бы что))) Держит напругу ГЕНАДИЙ! Токарь нужен хороший, что бы биения шкив не давал и углы нужно правильно поймать, что бы шкив ремень не сожрал.
  8. хочется конечно тебе подсказать, да вот не понятно как это сделать. ))) ты написАл... Мне чего то поставили, не знаю чего и не понятно как. И не ясно из чего это чудо состоит.))) Как подсказать то тебе? Снимай и разбирайся, чего там у тебя. Сбросом ошибок тут не обойтись.
  9. Я за!Что бы больше не лазить. А проехать можно и 200 на родных. Вопрос как? Быстро и комфортно и безопасно или как на телеге )))
  10. "cnyx" Спасибо тебе огромное за расчеты!!! Так же спасибо Evgkomok и Nikitos один бы я не решился.))) Ну и конечно отдельное спасибо Frolov.
  11. Проехал я сегодня около 300 км. Всё ОК. Не жужжит Генадий))) На трассе тапку специально топтал, до 6000 об/мин не раз крутил. Вот еще что заметил. У меня ксенон на ХХ раньше не всегда разжигался, приходилось либо повышать обороты, либо включать после начала движения. Теперь без проблем на ХХ разжигается. Климат тоже на холостых стал производительнее, я сперва подумал что гоню,,, а нет. Наружный вентилятор раньше испытывал голодание и медленнее крутился, соответственно хуже обдувал Радиатор кондея. Я думаю, что еще и все лампочки будут жить дольше, т.к. нет скачков. Почти всегда 13,8 - 14 В Кому нужна помощь в этом вопросе, словом иль делом - пишите в личку. Чем смогу, помогу.)))
  12. а я вот недавно в гараже прибирался и наткнулся на свою старую Д/З. Расковырял пломбу регулировочного винта, установил на авто и давай шестигранником регулировать на заведенном двигателе. выставил обороты 800, и давай тестить. Едет нормально, провала нет, . Вообщем обрадовался я. Покатался я так по городу(км 40-50), подъехал к дому, заглушил. Завожу, а обороты опять 700. Давай опять крутить, не могу поймать 800. или 950 или 700. Вообщем мозг видит повышенные обороты 800 и дает команду КХХ снизить их до прописанных 700. У меня именно 700 прописано программно. АКПП, рестайл. Видимо с 950 он их уже снизить не может. Для АКПП такие обороты не допустимы, т.к. на светофоре машина очень сильно пытается ехать. Для МКПП я думаю подойдет такое решение. Удачи.
  13. возможно мерцание(пульсация на ХХ) следствие этого процесса.
  14. а чего тут надеяться, на ХХ гена работает на пределе. я смотрел у официалов, на их оборудовании. Желаемое напряжение = 14,1, а гена выдает 12,5. Что в этот момент происходит? Мозг дает команду гене, повысить, повысить напряжение. А он Потому что не может, т.к работает на пределе. Отсюда и перегрев, повышенный износ щеток. На счет реле регулятора и диодов не знаю, возможно и они испытывают доп нагрузку. А подшипники ходят по 200 тыщ и не жужжат.
  15. я блин вот жалею, что точный чертеж не сделал нового шкива.
  16. конечно, она почему у тебя тускнее на ХХ? напряжение низкое. поэтому.
  17. на этом гене у меня и не моргала. есть еще один, вот он моргает, но пока не хочу экспериментировать.
  18. А вот и первый отчет. Родной шкив. http://www.youtube.com/watch?v=QfgeqXcrbHY Новый 46 мм http://www.youtube.com/watch?v=-jbCQtKC0pI Тестер, точен. Сверял в мастерской по ремонту генераторов. Замерял с прикуривателя в обоих случаях. На клеммах АКБ, на 0,2В выше. Тест в приборке, в момент замера с новым шкивом показывает 13В. Натяжной ролик натянул ремень без проблем, еще запас есть. Пока все. Завтра пробег будет 600 км. Напишу.
