Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. Да, погоди ты гоготать от того что чуть выше обороты на ХХ будут ни чего ему не будет. (уменьшенный шкив) практика показывает, что подшипники то долго ходят на этом гене. а на ходу не перегреется он. я думаю, максимальную нагрузку Гена испытывает, когда работает на ХХ на пределе своих возможностей. А нужного напряжения выдать не может. Вот тут и перегрев. А когда он будет крутиться чуть быстрее и напряжение желаемое выдаст и сам себя охлаждать лучше будет. У него же крыльчатка есть. А?
  2. да уж пожалуй....)))))) я к чему спрашиваю, 12,5 низковатое напряжение, у меня тоже при нагрузке 12,8 - 12,7 падает на ХХ. я вот уже давно голову ломаю как победить это. надумал следующее 1. Заказать у хорошего токаря шкив меньшего диаметра, тем самым увеличить обороты Гены на ХХ. 2. Перепрошить мозг и ХХ выставить 800-820. (при таких оборотах напряжение меньше 13,5 не падает)
  3. Ну вот видишь, а так бы купил АКБ и убил бы а ты 4 гены поменял. б/у что ли брал?
  4. вот посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/83247/#entry2343050 А еще, твой земляк akov вот эти ставил Пружина задняя усилен LESJOFORS 4227585 Пружина передняя от v6 LESJOFORS 4027600 очень хорошо отзывался. Свяжись с ним. Как заменишь напиши о результате.
  5. Еще один важный момент, у меня когда первый раз Гена сдох (1,5 года назад) Я тоже в движении заглох. АКБ полностью разрядилась. Я Гену отремонтировал, АКБ зарядил и до сих пор исправно служит. Если АКБ не замкнут, менять его не надо.
  6. а если не АКБ? не ленись проверь сперва.
  7. скорее всего генератор, если акб не замкнут. если акб просто слаб (не долго держит заряд), такого быть не должно. я бы сперва проверил акб. заедь в любую мастерскую по ремонту генераторов, там те быстро скажут. да еще и бесплатно.
  8. У меня так же было после мытья. Пару дней в городе поездил, обороты при сбросе газа задерживались на 1500-1600. Ситуация была такая, что мне нужно было ехать за город. Проехал около 500 км и все пришло в норму.
  9. Привет Олег, я сделал из 2 мм. Толще считаю что не нужно. Тоньше тоже. Брал в пластиковой компании Туплекс. Она федеральная. В Москве должен быть офис продаж.
  10. вот посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/page__view__findpost__p__2261122
  11. ждать в дороге, что вот вот затроит? или начнет жрать бензин? или тупнячек придет?
  12. так то оно так конечно только эффект старения ни куда не денешь.
  13. я взял оригинал. дорого, но надежно.
  14. Вольд, не злись, я последние 15 тыщ проехал за 3 месяца. И чего? Мне каждые 3 месяца его мыть? Конечно много зависит от того какой пробег - город или трасса. Все равно спасибо, что поделился своим положительным опытом, я думаю многим эта инфа будет интересна и полезна. А ездить 200 тыщ на родных проводах и лямбде это издевательство над авто.
  15. что то мне подсказывает что не надо так часто его мыть... ИМХО
  16. какой пробег у тебя? "При пробеге более 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода, в результате появляются провалы при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, так же из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить." Это отсюда http://www.vvm-auto.ru/38-opyt-ekspluatatsii/ford/41-ford-mondeo-iii-evropejskij-podkhod Я поменял КХХ и все ок.
  17. Парни, привет. Я поставил оригинальный КХХ и забыл о провалах, передергиваниях при переключении. Обороты не просаживаются. При накате держаться в районе 1000.
  18. Да, саморезами. Сперва сверлом сверлил 2кой, а потом саморез 2,5. Сверлишь отверстий столько, сколько считаешь нужным.
  19. 'Lexsus' жесть это ЖЕСТЬ Я вчера сетку металлическую установил за обе решетки, что бы радиаторы уберечь от камней, шмелей и т.д.. Все руки из колол, да из резал, с пластиком конечно приятнее работать. Хотел фотками поделится, да чего то ограничение 47 КВ...
  20. Я вот как сделал http://mondeoclub.ru/forum/topic/64527/page__st__20#entry2308162
  21. Датчик солнечной активности влияет только на обороты внутри салонного вентилятора(солнце - обороты высокие, заехал в тень обороты уменьшаются). Датчик температуры салона снимает показания и на основании этих показаний температурная заслонка приоткрывается или закрывается. Два последних датчика ни как не влияют на распределения потоков. Это мое мнение, основанное на практических экспериментах и выносе мозга официалам.
