maximuse
Весь контент maximuse
  1. Да я собственною отремонтировал. Переобулся о сделал развал. И такая вот петрунька
  2. Не мерил.. Но во всех режимах двс набирает отлично провалов нет
  3. С давлением MAP?. В каких оно параметрах должно быть? На холостых 30кпа
  4. В общем поездив с неделю с этим дёрганьем так и остался.. Новые свечи, новая катушка (купил специально одну). По форскану в тесте 6 Выдаёт пропуски зажигания за последние 10 циклов движения. По всем цилиндрам примерно одинаковые значения от 2 до 6. Что с новой катушкой что со старой.. В общем друзья накидайте умных идей.... У меня уже запас иссяк.. Свечи ngk. Катушка оригинал.
  5. Товарищи привет. Заметил на днях у себя износ наружней кромки заднего левого колеса. (стоит липучка). Мишлен. Собственно пробег с момента обувки на зиму составил 4000км. Перед переобувкой сделан сход развал (заменены сайленты, болты). Углы в идеале. Подскажите в какую сторону копать. Смущает только единичность колеса. В плане износа. И то что это наружная сторона. Едет ровно)). Давление в норме. Поделитесь мнением.
  6. Всем привет. Вчера заменил свечи. Субъективно стало мягче. Толчков нет. но сегодня на холостом ходу немного колбасило.. почему то. единично..... опять же никаки ошибок в онлайне и прочим нет. пропусков тоже нет
  7. По форскану никаких ошибок по пропускам и прочего нет..
  8. Друзья мои сердешные. Всем привет. имеется с недавнего времени маленькая неприятная проблемка. Мой моньдей начал немного еле заметно дергаться при ускорении. ( как будто появилась трель на педали газа ) Проявляется только на ускорении либо на движении в районе 97 км.ч. при легком нажатии на газ чувствуется как будто "пропуски зажигания" чуть сильнее нажмешь набирает как родной... Собственно подскажите в какую сторону копать .. из самого ближайшего это заказал свечки на замену ngk 96588 Дальше как понимаю только бензонасос . турбина. сцепление и тд ))))) по мере возрастания цены ))))) ? может кто сталкивался ? почитал несколько случаев по свечам у кого то были толчки при разгоне а у кого то на ходу.
  9. Да как понял актуальная тема.. Причем если придать усилие ручке более резкое все нормально.. И если чуть вверх или вниз и еа себя тоже все хорошо...
  10. ,Друзья, всем доброго времени. Подскажите пожалуйста у кого было что нибудь подобное. Пассажирская передняя дверь . Открывается с довольно таки сильным усилием на наружную ручку. Рывком например посильнее открывается нормально. Если плавно тянуть то не хочет. Если специально пробовать раз 15 подряд начинает вроде нормально работать.. я уж ее и смазал и пошатал вверх вниз а она все равно на старые дрожжи... Дверь не просевшая. все нормально. Изнутри все отлично открывается. ... Заметил что если открывать ручку тянув вниз и на себя то открывает без ступенек.. . Но все таки хочется нормального функционирования
  11. Понял, спасибо. В целом понятно.. Значит у меня от нагрузки тоже может сопливит в районе фланца.. Спасибо. Область примерно понятна. Значит при попадании на коробку как то вонь доходит и до выхлопа.. Хотя там и без этого жарко..
  12. Вылечил заменой фланца? Или что то другое текло... Не понимаю почемуу меня воняет если не течёт оттуда... Разве что только испаряться где то начинает.... Ладно заменю фланец потом видно будет.. Надеюсь оно.
  13. Так же было? Как понимаю не постоянно? И пахло?
  14. Во во Меня и смущает то что на холодную все вкусно пахнет))) точнее не пахнет вообще нигде и никак В мыслях пока что поменять этот фланец и помыть все под капотом..Дабы знать что там все 8чисто. Хотя тоже интересно. После длительной стоянки бывает натечет с него а бывает и нет.. Если натекает вижу антифриз на отливе кпп. Смываю водой. Езжу. И все там сухо На самом деле запах как мне кажется похож больше на антифриз нежели выхлоп или масло. У меня когда на мк3 3.0 текло прямо на выхлоп запах был куда более ядерный
  15. Смотрел, там все сухо. Запах приблизительно появился в одно время с тем как заметил подтекания из фланца... Вот и хочу понять потенциально возможные варианты что это и откуда.. Как себя дырявый коллектор ещё может проявлять?. Шум и тд?. Завтра поеду еще раз на подъемник все смотреть. Настараживает то что именно после хорошего педалирования начинается.. Сначала грешным делом подумал колодки.. Вышел пощупал понюхал все чуть тёплое....
  16. А вонять начинает только после прожарки?))? Как понимаю менять коллектор?
  17. Друзья всем привет. Имеем данные. Mondeo 2012 2.0 ecoboost. После активного педалирования по городу в салоне появляется чувствительный но не очень сильныйти едкий запах. Схож он на запах масла попадающий на выхлоп либо антифриза попадающего аналогично.. Визуально все посмотрел нигде подтеков и каплей нет. Под капотом такого запаха не наблюдается.. Есть подтекание антифриза из фланца охлаждения. Видимо корпус у прокладки треснул.. Но не сильно и только после длительной стоянки. Но там и до выхлопа далеко чтобы запах разносило.. (в основном антифриз скапливается сверху на коробке) в отливе металла. Подскажите идеи.? Турбина? Еще что то?. Масло не ест вообше, колодки не пахнут. Сцепление тоже))). Антифриз?
  18. Друзья всем доброго времени. С огромной помощью Владимира на моей моне 3 2.0.была поменяна помпа. Пару недель назад. Старая подтекала. Поставили новую ina в общем суть. Проблемы в том что на холодную достаточно сильный шерох шелест и звук идет из района помпы. Как будто на токарном станке кто то работает... Стоит только стрелке температуры встать в серединку... Все прекращается и шумов нет... При вращении руля никаких измений в звуке нет.. С ростом оборотов заметно тоже нету.. Подскажите опять помпу менять? Как понимаю подшипник там дуркует.. И как долго с такими траблами протянет вообще.... Люфта нет. Ремень ходит ровно... Завтра докторскими ушами еше послушаю
  19. Понятно) спасибо) буду разбирать) Я тоже подумал что фонарь стоп сигнала должен быть как минимум долгий) а не умирать сам по себе. Поменяю жгут целиком заодно сразу новый усилю)
  20. На драйве читал тему что и сами они помирают... Плюс не горит лампа заднего хода справа. Но тут больше на лампочку грешу) не лазил еще. Тк. Машину только взял. По forscan ошибок нет
  21. Друзья помогите) мондео 4 12год. Не горит стоп сигнал в крышке багажника посередине который. Все остальное работает замок функционирует)) В фонаре диоды? Как понимаю замена целиком? У многих на дорогах вижу не горит.. Болезнь? Или это причина в жгуте? Какая статистика? Спасибо друзья) Пока что заказал новый.. Старый не прозванивал(
  22. А у нас семья большая) Кстати еще волга 3110 есть)
