maximuse
Весь контент maximuse
  1. у меня точно так-же ! error ffff
  2. да абидна слушэй =) по поводу цвета =( но для дальних поездок без стопов мотора можно =)
  3. подскажите как сохранить настройки при изменении цвета меню и кнопок. всё настариваю как мне нужно выключаю с кнопки затем включаю всё норм. стоит выключить зажигание и опять всё сбивается на родной цвет.
  4. бери товарища а дучше двух вставай вечером у стены с вкл фарами и сажай их в багажник если датчики исправны фары опустятся вниз ) я именно так и проверил ) а датчики находнятся на рычаге прямо за подкрылком ближе к переду квадратные такие )
  5. а я вроде и написал что работает исправно ) и по русски )
  6. а прописывать на дилере ? Или руками ? Самому реально ? Кстати запускается нормально и все работает акромя нави горит саттелит
  7. Понятно =) ну я думаю искать этот девайс затея бессмысленная да и трудно наверное будет найти ! ибо не критично это всё благо в течении дня это не проявляется а только после ночи. и очень морозной. А по лету этого действительно нет Женя кстати после замены АКБ всё осталось так же =)
  8. Женя он имеет ввиду то что тест проходит потом при повороте ключа на старт они опять загораются и горят ещё секунды 3 и окончательно гаснут. gomer а я ещё не заводился сейчас пойду проверять=)
  9. такая же песня пишет мол про айди что то и к дилеру отправляет работает при этом исправно ! подскажите что это ? кто в курсе ?
  10. кстати массы где у нас где находятся ? завтра еду к Вове по вопросу радиатора заодно и гену просмотрим =) тоже думаю что это нормально! вроде даже как мерцание приборки прекратилось свет конечно при включении обгревов в приборке проседает ненамного но это не особо напрягает. по обстоятельствам отец попросил прикурить его волгу так вот на холостых при полностью просевшем акб на волге в момент проворрта им стартера у меня 13 так что думаю вроде не так уж и плохо =) Спасибо всем С Наступающим !!!
  11. окей всё понял ! спасибо всем !
  12. вот пишу друзья буквально из машины поставил новый акб варта блю динамик. При тесте через приборку на заглушенной 12 показывает. При холостых оборотах 13.2 при повышенных так же. При включении подогревов падает до 12.4 при добавлении оборотов 13.2 ? Это нормально или теперь на очереди гена ?
  13. спасибо большое поехал за новым акб если проблема не уйдет запишусь к вове ) поставлю акб отпишусь вам
  14. так значит сейчас меняю акб потом смотрю за состоянием гены так ? просто я думал что это только гена ? а тут ещё и акб виновен ? или же менять и то и другое ?
  15. а может и действительно мозги отключают систему что бы напругу повысить в цепи для старта ?? морозы сейчас в питере хорошие стояли летом замечал это 1 раз после стоянки в течении 3 дней но тогда бы после поездки при повторном запуске проблем быть не должно ? может действительно аккум ? или гена не полностью его заряжает ?
  16. выдаёт 11.7 при прокрутке соответственно меньше =) смотрел к сожалению не тестером а приборкой =) через самодиагностику аккуму год varta. имеет место быть мерцание приборки =) готовлюсь к замене гены думаю ремонт не самый эффективный метод ? или же нет ?
  17. Всем привет . Всех поздравляю с наступающим. Подскажите дорогие коллеги. сразу оговорюсь подобного в темах про абс нет . при включении зажигания загораются лампы abs и esp ( как и положено ) на 2 секунды проходят тест затем гаснут. После этого при вращении мотора стартером эти лампы загораются повторно и через 2-3 секунды гаснут. обе системы работают исправно. Недавно поменял два передних датчика и произвёл ревизию задних. Но на то были симптомы постоянно горели обе лампы =) после замены всё прошло. Но симптом описанный выше был вроде и до этого. от температуры наружней вроде не зависит. Многоуважаемый Lexsus Посоветовал посмотреть фишку на блоке насоса ABS. Есть ли у вас ещё какие то идеи или может кто сталкивался с этим =) в принципе не особо то и напрягает =) тк системы работают и ничего не тревожит но вот =) должно ли быть так ? или это сигнал о каком то скором глюке ? Всем спасибо огромное заранее =) И ещё раз с НАСТУПАЮЩИМ
  18. я скоро в москве буду =) вот сейчас попробовал фото загрузить и не проходит! так а по теме ! меняется сам то этот блок ?
  19. размер фото не проходит
  20. Вот нашел фото механизма ! оно от фокуса но один в один как у нас =) только что планка белая а не чёрная
  21. Здравствуйте дорогие друзья. На днях потребовалось снять стекляшку зеркала водительского для ремонта подогрева. В результате съёма зеркала ( оно совсем не поддавалось) отломался кусок пластика в элементе крепления оси моторчиков фото прилагаю 2 штуки к сожалению от фокуса и какой то реношки но принцип похож ! Подскажите Можно ли заменить ту самую круглую часть на которой держатся моторы там вроде 3 торкса по основанию есть ! и как проводка заходит у моторов по фишке или напрямую ! Просто есть возможность приобрести донорское зеркало. Спасибо Огромное если появится фото наших зеркал обязательно прикреплю !
  22. Спасибо огромное ! =) а то я уже разнервничался =) Вова скоро наберу по поводу тросиков ручника =)) осталось заехать и купить
  23. ну слава богу =) штатный ксенон имеется =) т е проверить лучше в горку ? нежели просто на спуске ?
  24. а они настараиваются или как ? =) как он вообще устроены ? выходят ли они из строя при кончине рычагов ? есть ли какая то закономерность ? да и как их проверить ?
  25. а подскажите комрады дабы не создавать новую тему откуда считывается угол положения машины ? а то всё хочется проверить работает он или нет ! этот самый корректор ! при крутом спуске фары светят в асфальт =) вроде бы не поднимаются ! при выезде из бокса задом на спуск вроде бы пучок поднялся но точно сказать не могу ! при включении фар воде тестов никаких не происходит как на пассатах ! ?
