Проблема, решена. Прошу видео использовать как наводку для раздумий )))) шум исходил от Паразитного ролика. 2 месяца назад был установлен caffaro теперь поменял на ina
Коллеги, подскажите. в чем может быть дело. mondeo 3 2.0 акпп. При резком нажатии на дроссель (педаль) имеется одиночный стук в районе генератора. Стук достаточно звонкий как будто под крышкой цепи. Одиночный. в ростом оборотов никак не проявляется. Из нового установлен ролик натяжителя и паразитный ролик. С добавлением нагрузки в виде обогревов и кондея субъективно звук не меняется, разве что резче приходится нажимать для его обнаружения.
Шем, привет. Значит рассказываю если ты эту машину живьем не видел я тебе расскажу что и как ))) я ее видел. Когда свою выбирал. ЗНачит так пристегните ремни мы начинаем представление.
Это Перекупщик 150 процентов.
Показывает машину на пискаревском проспекте.
Утверждает что один собственник, пробег якобы не скручен. ( птс он оставил дома. с собой нет и тд.) Машиной пользуется каждый день. Но внимание.... она чистая всегда. Сумка для вида на заднем сидении и ПУСТОЙ багажник. от Слова пустой совсем.
Машина при пробеге 93000 км якобы не крашена и тд ВСЕ стандартно. На самом деле так.
Пробег скручен. Торпедо затянуто пластиком и отвратительно заплавлено. Машина крашена в КРУГ. Цвет серый.
Двери болтаются явно втулки разбивает не при пробеге в 93000 км. Стекло лобовое не родное и с трещиной конкретной. Продаван еще спорил что оно родное мамой клянусь и тд.
Телевизор спереди с трещиной сверху. Крышка предохранителей с разборки на ней написано краской розовой FM3 2.0 Кр пред.
Крылья снимались морда снималась. Радиаторы новые. УДАР БЫЛ НЕ СЛАБЫЙ. Лонжерон справа замазан отвратительной мастикой и покрашен кистью в цвет.... Чашки стоек справа поменяна. Крылья и капот не родные.
Салон потерт порядком. Но самое гиблое это торпедо. Напомню двери болтаются в петлях.
На руле подушка поменяна.
Справа подушки нет.
Диски тормозные еле живые. Ручник не работал.
Когда смотрел?? смотрел 17 февраля. На улице какашки и все грязное а она блястит. Гоняет он ее с какого то паркинга на показы и тд. Цена была 318000 Сейчас скинул. ВАРИАНТ УЖАСНЫЙ НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ.
А я КУпил себе Моня в Волосово. Живого и не дорого Вова ( strannikk подтвердит) Если что пиши в ЛС.
С Уважением Максим. С Ладожской.
Друзья сил уже мало осталось но попробую изложить проблему. Поменял опорные подшипники пружины и сами опоры. Имеется стук при проезде мелких неровностей (гребенки) стук исходит из того места где прикручивается гайка штока аммо. Стучит справа достаточно сильно. Заметно при прокачивании рукой. Запчасти менялись 3 раза на разные стук одинаковый и именно от этой гайки. Похож он на то будто гайка штока расслабленна но это не так тянуть там больше некуда. Друзья подскажите куда копать. Стук одолел
Друзья всем доброго времени. Подскажите по назначению трубки обведенной на фото. ее роль и собственно. почему на некоторых тс на ее месте радиатор гура а где то нет ? Как понимаю это трубка ГУР. для версий с акпп ?? и собственно ее взамозаменемость
Да все супер ) диски новые. колодки новые. Тормозит как влитая. Может так получается катиться то все равно надо что бы стук был. ))) Поставлю новые пальцы потом посмотрю. благо стоят 500 руб
Источник звука пружины найден опытным путем на сервисе. Сказали что когда крутишь рулем левая стойка плавно двигается с легкими затыками в крайнем положении а правая через раз рывками. хотя эффект что на старых что на новых пружинах одинаковый. так же поменяны опоры, опорники SKF опоры zekkert пружины kyb шаровые trw имеется небольшой люфт в рейке справа.. а так все отлично. А источник бряканья это направляющие в суппорте. он слегка гуляет и брякает. буду лечить. Подскажите в задней балке сайленты запарно менять ???
Гидросайлент переднего рычага имеет свойство стучать ???
Так же думаю что стойки стабилизатора такой звук давать не могут ( звук взведенной пружины )
Вариантов 3
Стойки стабилизатора ( на них не похоже по звуку )
Подушка ДВС
Задние сайленты в рычагах.
Так же при заезде во двор сегодня обнаружил небольшой стук если заехать к примеру на низкий поребрик (бордюр) на стыке дорог с вывернутыми колесами.
Друзья, всем доброго вечера, помогите определить источник звука. При наборе скорости на 1 передаче идет легкое стрекотание по центру. Звук очень похож на пластиковую трещетку. Но потом пропадает. При нагрузке генератора путем включения подогрева не пропадает. На холосых при добавлении оборотов тоже нет...
Да это я первым делом все проверил. На скорости, при торможении и прочих стуков нет. Исходит он только на мелкой гребенке. И когда выворачиваешь и катишься из крайнего в крайнее положение. Одиночный туц. Затем назад допустим едешь опять туц. Сайлент задний живой. Стойки стаба без намека на люфт. Звук очень схож когда например на других авто стабилизатор гуляет щелчками... Но здесь по подвеске все в ажуре. Прочитал что у кого то на мелких ямах опора двс стучала. Она может давать такой щелчок?
там все в отличном состоянии. Происходит это в основном когда рулем крутишь на сухой плоскости на алой скорости и еще попутно в ямку попадаешь.. задний сайлент какую плоскость отрабатывает ? звук очень пружину напоминает но явно это не она. Стойки стабилизатора тоже живые
В общем поменял передние пружины, опоры и опорники а так же шаровые. Один глухой стук спереди справа остался бывает когда сильно наклоняется машина или при езде задним ходом. Грешу на опору ДВС может ли она стучать ? звук похож на пружину как будто виток встает туда сюда)) но пружины то новые ))
друзья подскажите в какую сторону копать. При прокручивании руля вправо до упора раздается один глухой стук когда остается пол оборота до конца. Например когда паркуешься с полным выворотом. ( больше его нет. ) затем когда руль влево возвращаешь такой же глухой стук обратно как будто извините реактивная тяга на камазе туда сюда ходит ))) . затем бывает так же при резком ускорении и торможении. но очень редко. ( пробоев нет, на гребенке практически тишина) при проезде лежачих тихо. Что это может быть ? тяга? наконечник ? опорник?. вывешивал машину проверяли подвеску все в норме... куда копать.... ?
Друзья подскажите. Хочу поменять левую штатную ксеноновую фару. из б.у. в хорошем состоянии предлагают фару с праворукой машины. Можно ли ее установить ? и каким образом перевернуть галку света вв правильное направление ?? так как верхняя граница освещает встречку. \_________ а не _______/
Друзья подскажите. В чем может быть проблема. Машина 2.0 145 Дюрка )) заводится в мороз и после продолжительных стоянок без проблем. Сегодня был на сервисе проверял подвеску. машина постояла минут 40 в боксе. Затем сел попытался завести и ......... крутит но не заводится. крутил секунд 10 потом начала схватывать и на 2-3 горшках завелась. Прогнал пару раз до 4000 об. потом заглушил. Более такого не повторялось заводится что на горячую что на холодную хорошо. на всякий случай поменял свечи. Но в дальнейшем не хочется встрять. Что могло быть ?
В общем, удалось разобраться. Долили антифриз и тепло пошло. Теперь следующий вопрос. При самотесте с перекрытой печкой машина нагревается до 107 затем вентилятором сбрасывается до 99. При включенной печке на обдув салона температура на холостых падает до 73 это норма или подклинивает термостат? Установлен от фм4? Спасибо друзья
Подскажите оочень важный вопрос к решению... Ответа по форуму не накопал. имеется моня 3. 2.0 бенз ручка
При нагреве двс печка на всех режимах дует холодным воздухом. После поездки чуть чуть нагревается затем опят остывает. При этом почти постоянно работает карлсон. Подскажите на чьи симптомы это похоже термостат? Или помпа? Как мне кажется так жижа уходит на большой круг но помпа ее не прокачивает.. Прошу не посылать к самотесту и тд. Машина у жены а она в другом городе. И физически нет возможности самому все пощупать...
