Обдув был. Не помню, какая температура была при замере. Возможно было холодно и поэтому(как я думаю) изменения не существенные, а может это графики первых замеров, когда ещё турбина не раскалена.
PS. Странно, что на картинке температуры не видно, ведь датчик у стенда есть и на экране я температуру вижу.
PSS. Самого главного я добился. Затупов в жару и при интенсивной езде по городу больше нет.
@Frizen,
В стоке он был от 2.5Т(бензин). Я его переделал под свой дизель 2.0
На стоке ядро bar-and-plate, на Radtec tube-and-fin.
Вот интересная статья про это. http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=13026
Из неё сделал вывод, что для дизеля вариант RadTec предпочтительней.
Турбояма не изменилась, но авто поехало "как то по другому". В первое время это было особенно заметно, сейчас уже привык и не замечаю.
@Frizen,
Вот и ответ... Чистый вес RadTec(без транспортировочной упаковки) 7.3кг
Размеры
Ширина по корпусу - 68.5 см, габаритная по патрубкам - 90.5 см, между центрами патрубков - 84 см.
Высота - 34.5 см.
Толщина - 7 см.
Калибр фланцев - 2.5" (63 мм).
Сегодня на отключение сажевого приезжала КУГА 2.0. Так вот, она оказалась 163л/с, и коробка там PS. В стоке у этого мотора 340Нм. После чипа становится 400Нм.
PS. Это к разговору о том, выдержит коробка(PS) полноценный чип бензинового мотора(экобуста) или нет, у которого станет 330Нм . Думаю ответ очевиден
Смысл тогда писать то, чего нет в принципе? Возможно заводские данные достигнуты на заводской прошивке на бензине 98+. Ведь на сколько я понимаю в мануале нет ограничения на верхнее октановое число? Хоть 106-ой заливай.
Сам Бог велел поставить тюнинг-пайпинг(причем не только на выход, но и на вход) и распрямить по максимуму трассу.
Думаю ещё и деньги останутся. Мне эта процедура с учетом работы в 4.5тыс обошлась.
PS. А для полного счастья ещё чипануть и поменять интеркулер.
Могу прошить на 210л/с(или любую другую мощность по запросу), но с условием, что после чипа не стенд не поедешь
Дымить не будет, риска для мотора и коробки никакого. Расход упадёт.
PS. Нельзя одним только чипом из 140л/с получить больше 170л/с
