Tytanhamon3000
Весь контент Tytanhamon3000
  1. свободный ход - гдето треть сцепу меняли около 8 тысяч назад. самое интересное, что специально спровоцировать эту проблему не получается. она застигает в самые неподходящие моменты
  2. подскажите и мне пожалуйста по сцеплению. проблема в следующем: включаю первую,поддаю газку, отпускаю сцелпение, но машина не трогается, а обороты повышаются. потом схватывает, дернется, и глохнет. проблема не постоянная, а появляется изредко. если не схватывает, то повторный выжим сцепления помогает. пробема с тросом? самой сцепе нет и 10 000
  3. возможно среднюю часть меняли, и она оказалась без крепежных "ушей"... кто знает...
  4. это егр заглушили. погуглите форум - поймете о чем речь.
  5. Хотел выбить кат, а оказалось, что он приварен к средней части. Придется резать? Или чем-нибудь гибким его можно пробить?
  6. Просто у меня именно изза кхх, холостой был 1500, а потом, после промывки, и 2000. Заменил, и ХХ теперь 900.
  7. Если руль крутить на месте, обороты подымаются?
  8. Evgenyans кстати да. В моей если клемму снять, и поставить назад, то ЦЗ на секунду откроется, и потом опять закроется. В этот момент дверь можно открыть.
  9. Причсина проблемы была простой - мало гермета на кхх между отверстиями. Осталось заменить насос, и будет счастье ) Спасибо за советы, друзья )
  10. Вроде как уже победил порблему, но... вчера заменил кхх - глохнуть перестала. стала поднимать обороты при кручении руля и т.п. Но провальчики остались. поставил топливный насос от донора - провалов нету. Поставил назад свой насос. Ездил как обычно. А сегодня утром (довольно сырая погода) завелась с пол оборота, но сразу заглохла. и так 5 раз. подгазовки не помогают. к сожалению, не было времени искать причину - спешил на работу. ни в перед, ни в зад не едет )) что первым смотреть? лямбду? маф? кхх врядли так быстро сдох. от дтож может быть такое? я его на разборе брал - не уверен в нем совсем
  11. сегодня новый прикол. моня поднял ХХ до 2 000, и отказался ехать в горку. тупо глох. сцепа окская
  12. Все еще мучаюсь с тойже проблемой. Отмочил КХХ со снятием (он слегка дулся). Стало еще хуже. Теперь симптомы не пропадают никак. И кхх перестал поднимать обороты в томожении, кручени руля и т.д.. Спокойно можно заглохнуть при интенсивном торможении. Походу, КХХ конец?
  13. с ямы виден. достать без ключа очень сложно. по крайней мере мне.
  14. А может из-за КХХ такой косяк быть? Подскажите пжлст, какими болтами он крепится к двс? Есть ли прокладка или гермет? Хочу заранее быть готовым.
  15. ДТОЖ не помог разобрал клапан егр - прокладка из банки, поставленная 2 года назад - как новая... А неисправный ДТВВ такие симптомы может давать? Просто когда я его отключаю на работающем двигателе - апсолютно никаких изменений в его работе не наблюдаю.
  16. Marwin83, оригинально ;) Незнаю, действенный ли метод, но "плюсую" ;)
  17. Илюха FM, если проблема решится, то возьму потом новый. просто его дня 4 надо будет еще ждать. а хочется скорее разобраться ) а остальные ошибки, насколько я понял - это в основном егр. а у меня по егр все отключено.
  18. Радист, да, спасибо. Когда-то меня это спасло. Но сейчас чистка не помогает
  19. сегодня день неудач. катуху не снял - сломал две китайские отвертки. (покупайте только качественный инструмент) полез к егр. стал откручивать черепаху - гайка на шпильке прокручивается. надо высверливать. единственное, что получилось - так это снять ошибки: 327 341 558 118 174 192 222 224 236 327 336 339 344 среди них есть и катушка, и дтож. завтра возьму на разборе дтож. снова пробовал снимать фишку с дтож, и обнуляться. в добавок скинул клемму и с карлсона. в итоге все прекрасно. глюков нет. разве что оооочень маленькое запаздываение газа.
  20. модно скинуть фиШКу с насоса, и завести двигатель. можно скинуть реле насоса
  21. я сжимал пассатижами, и легкими вращательными движениями "туда - обратно" снимал их вверх.
  22. visla, верхний. Спасибо за инфу! Ок. Спасибо!
  23. Нужно ли сливать часть ОЖ перед вывинчиванием ДТОЖ? Боюсь случайно пролить на асфальт.
  24. стравить давление топлива снять резиновую заглушку начисто протереть все что под ней от грязи. снять два шланга (надавив на усики. если не снимается - то аккуратно пассатижами можно) с помощью отвертки и молотка выбить стопорное кольцо против часовой стрелки вынуть насос
