Tytanhamon3000
Весь контент Tytanhamon3000
  1. Наверное имеется в виду то, чем кончается провод. И на конце антенного провода действительно разьем
  2. я бы еще снял косу проводов (что под черепахой) которая подкл. к форсам, дтож, дпдз, кхх, и проверил бы ее с пристрастием. прозванил бы на кз, и просто прозвонил бы. если есть трещины на проводах (а если она не перебиралась, то 99% что есть), то перебрал бы каждый провод тряпичной изолентой, или заменил бы провода вовсе.
  3. Нет Секрет в белшине всесезонке Простите за оффтоп )
  4. под рулем блок предохранителей и реле. надо провести ревизию.
  5. привет всем! из прочитанного понял, что все, включая клапан PCV можно демонтировать? И если да, то чем его заменить?
  6. там никакой механики не будет по идее. только реле, работающее секунд 15. надежнее самому сделать. в простейшем виде - реле и 4 провода. имхо
  7. Я думаю, есть смысл погуглить на тему "автодоводчик стекол". Штатно не будет, но и не соими руками )
  8. тоже самое было, когда термос заклинило в открытом положении. ПРоверить можно трогая патрубок после термостата
  9. Штатного варианта на мондео не встречал ) Да и почему сразу колхоз? Забавно сделать что-то реально полезное своими руками ) ИМХО
  10. Я думаю, можно реализовать, чтобы закрывалось при закрытии машины на цз. Напругой, подаваемой на цз, замыкать реле, которое будет закрывать окна.
  11. DVK010573 спасибо большое
  12. Еще раз спасибо за подробные разьяснения! Форум отличнейший! ;)
  13. Ясно, спасибо. Стоит ли озадачиваться, и лезть смотреть? Ручник держит впринципе.
  14. я думал там есть ограничитель хода ручника по высоте. и решил .что именно он проскочил.
  15. А этот ограничитель находится возле самой ручки под консолью? По хайнесу не понятно.
  16. Подскажите пожалуйста по ручнику. Сегодня резковато дернул ручник, и он с небольшим треском взвелся почти в вертикальное положение. Т.е. гораздо выше чем обычно. Опустил, все нормально, снова затянул (уже без усилий), тоже все нормально. Видимо, соскачил какой-то ограничитель хода ручника, если таковой имеется?
  17. Подскажите пожалуйста по номерку 7251926. На рисунке в элкатсе написано, что под этим номером комплект из 4 колечек, а на экзисте "Кольцо уплотнительное". Так вот, это комплект, или всеже одна прокладка?
  18. померил. 145. заметил что при отпускании сцепы лапка щелкает. и где-то 1 раз из 100 не щелкает )) Может там прикорело что? Мжет грязь? После работы буду снимать корпус возд. фильтра.
  19. Большое спасибо! Буду проверять.
