Tytanhamon3000
Весь контент Tytanhamon3000
  1. В мою литров 6 входит. Анифриз можно и разбавить, но я на этом не заморачивался. В инструкции к антифризу будет написано в каком соотношении можно разбавить. НО. Разбавлять надо водичкой из магазина, которая тоже стоит денег. Имхо, проще не разбавлять.
  2. Ступичный не сложно, но лучше иметь простейший инструмент для выпрессовки и запресовки. Охл жидкость сливается через пробку на радиаторе (в правом нижнем углу по ходу движения). Заливается тонкой струйкой до уровня макс, потом заводится, греется, жидкость уходит, снова доливается до макс.
  3. Приветствую! Обычно авто заводится с пол оборота. Вся система зажигания и подачи топлива новая ) Но овт когда постоит на солнце в жаркую погоду (как сейчас около 30 градусов) - приходится крутить стартером секунды 3. Никто не сталкивался с такой бедой? ))
  4. Я бы посоветовал MOOG взять. А если еще и рычаги родные стоят - то рычаги в сборе с 96 года. Я себе взял - там увеличенные сайленты. Отличные рычаги! )
  5. Что-то тут не читсо я думаю ))) Самому интересно что это такое ) Может есть на корпусе какой-нибудь идентификатор?
  6. то, что идет в сторону гура - это к адсорберу, а вот второй конец должен уходить к клапану вентиляции картера. У тебя же непонятная приблуда, при том на конце заглушена болтом? О_о
  7. Стало хуже - пропал ХХ вообще. до чистки был 1500. А при 12В щелкает, и не продувается вроде как )) Может фигова промылся, и конкретно залип. Тот, что взял на разборе - внешне не отличается никак. Но он дулся! При установке главное хорошо загерметизировать соединение! Если родная прокладка уже не годна - следует воспользоваться герметом. Но так, чтобы его не вдавило в дырки КХХ при установке. Также, обязательно дать гермету высохнуть (по инструкции) иначе его засосет в клапан! Сдергивал. глохнет сразу. (1,6 мотор). Пробовал обнулять моск при снятой фишке. тоже глохнет.
  8. Похоже на клапан холостого хода. имхо. У моей был ХХ 1500. Чистил кхх - стало хуже. В итоге взял на разборе оригинал - полет нормальный. ХХ 900. При снятой фишке с дпдз должна глохнуть сразу по идее...
  9. Смотря какое ГБО. У меня было, что к компу гбо шли провода от лямбды, топливного насоса, от показометра топлива, от фОРСУНОК, И ЕЩЕ ОТ ВСЯКОЙ ФИГНИ )
  10. Я в личку скинул инфу. Если есть РЕАЛЬНЫЕ проблемы - то обращайся. Если проблем нет - то диагностика не нужна
  11. Плохая идея Снимается все очень просто, и ремонтируется также. С учетом того, что у тебя ГБО - проводка будет "слегка" модифицирована. И провода с донора полюбому не встанут без применения рук )
  12. Видимо, на диагностику электрооборудования.
  13. У меня подгорал контакт на фишке насоса СБОКУ, и был фиговый контакт. тоесть если просто кинуть провод на насос, то контакт есть, а если через родную фишку - то контакт был фиговый.
  14. ПРоще из ямы. Но вполне снимается и сверху. Если сверху, то нужно снять воздуханы, сунуть руку под топливные шланги, и воротком с длинной головкой на 8 откручивать клапан. Хотя, я и не глубокой головкой выкручивал. тот еще ад...
  15. Даа, провода - слабое место. Я сови вот так перебрал: Все фишки разборные.
  16. Если ручку дворника задеть вниз на заглушенной машине (например, когда вылезаешь из авто), то при следующем включении зажигания он махнет пару раз. При низком заряде у меня махали только тогда, когда стартером уже было невозможно крутануть, не то что запустить мотор.
  17. Жижа для очистки карба легковоспламеняющаяся Риск не оправдан.
  18. Может реле навесное?
  19. Кольцо одинаковое, а вот поставить патрубок от газ3110 вместо черепахи не всегда так просто. Если авто оборудовано ГБО типа виалле, газ в котором подводится непосредственно в черепаху, то придется каким-то макаром в новый патрубок пристраивать еще и газовый распылитель.
  20. если газ подводится в черепаху, то простой заменой на патрубок от 3110 не отделаешься. в черепахе, заточенной под гбо, есть еще и металлический распылитель.
